Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я за свой жизненный автономный опыт множество напряжений пробовал, кучу инверторов покупал и потом продавал. Остановился на 24В, как идеальной для среднемощной системы. А инвертор просто нужно качественный выбирать и недорогой, а лучше к основному инвертору еще аварийный прикупить меньшей мощности на случай ремонта основного. Остановился на сибконтактах, как лучшее соотношение цена-качество. Но это офтоп уже. Скоро придет мой альтернатор из Китая. Выложу сюда фото и начну собирать.
  2. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    для автогенератора надо поставить повышающий редуктор.
    Надо продумать как регулировать ток заряда
    Теплообменников желательно поставить два. Один должен забирать тепло от системы охлаждения через термостат, второй от выхлопных газов.
  3. cheki
    cheki
    cheki
    Ток заряда регулировать не нужно, и так будет почти смешной для данной батареи. (Лифер легко переваривает ток до 0.5С без ущерба для ресурса., Дабы не вводить в заблуждение форумчан, не каждый лифер способен без ущерба ресурсу переварить такие токи.) Напряжение регулируется регулятором самого генератора.
    Редуктора не будет, будет Шкив для плоского ремня, для 2х ремней. Его нужно будет подбирать, для начала 1: 3 или 1: 4. Провода от генератора будут длинной около 5 Метров. Сечение проводов, думаю, квадрат 50 придётся ваять.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    300 ампер и 5 метров при 12В? Хм... 50 мм2 может не хватить. Цитата: "Однако, производителями предлагаются инверторы, которые способны выдавать ток до 300 А. В подобных случаях следует применять сварочный кабель сечение 50 мм2."
    Но у сварки длина проводов 2-3 метра и напряжение от 24В и выше.
  5. cheki
    cheki
    cheki
    50 мм2 они и в Африке 50 мм2 и не важно для сварочника они или прото кабель. Соглашусь, пожалуй для 300 А 50 мм2 будет маловато, будет заметно греться ближе к горячему состоянию.
  6. cheki
    cheki
    cheki
    У меня к инвертору 5 кВт. провод идёт сечением 100 мм2, но длина его меньше 1 метра.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Там даже не столько греться, сколько потери будут большие. Можно заметно на выходе потерять, около вольта. Если для 24В это не критично, то для 12 уже заметно. Будет недозаряд. Или на входе сразу подавать больше, с учетом потерь на выходе. Ну сами проверите вольтметром до и после.
  8. cheki
    cheki
    cheki
    Там всё просто считается исходя из удельного сопротивления меди к примеру:
    При сечении провода реальных 10мм2 и длиной 5 метров (5 метров плюс и 5 метров минус) падение напряжения при токе 50 А будет примерно 1 вольт.
    На практике примерно так и получается.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Итак. После долгого перерыва, продолжу сборку своего зарядного генератора. Пришли запчасти из Китая. Посредник подкачал. То ли нормально не проверил, то ли нормально не упаковал, но пришли запчасти с коцками и повреждениями. Особенно расстроили треснутые два магнита на роторе. Но надеюсь, это не скажется на работе. Лишь бы не разлетелся от вибрации.
    Газовый карбюратор:
    P1640706.jpg P1640707.jpg P1640708.jpg P1640709.jpg P1640710.jpg P1640711.jpg
    Выносной глушитель 1.5м:
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Аммортизирующая подставка:
    Ротор:
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Статор на 5 кВт:
    Витки статора обильно залиты лаком. Видно немалое расстояние между полюсами. Можно было бы используя более толстый провод или двойной провод, заполнить всю эту пустоту и тем самым увеличить вырабатываемый ток. Или с тем же током уменьшить нагрев. Но понятно - экономия. Поэтому я намерен его перематывать потом. А пока поставлю так, ради проверки.
    Закупка вышла в 5535р
    Услуги посредника - 2640р
    Доставка транспортной компанией из Забайкальска в Тольятти в мешке ТК Энергия - 910р
    ИТОГО: 9085р.
  12. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Лопнувший магнит это конечно нехорошо, но очень интересно посмотреть потом напряжение на выходе на осциллографе.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так это статор под 48-72В Вы купили. Зачем он Вам? Если не ошибаюсь, Вы на 24В хотели. А этот точно под 24В надо перематывать. Двойная работа на ровном месте. :faq:
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Во-первых на 24В в 2 раза дороже, а во вторых, я бы все равно его перематывал, потому, что мне нужно получить нужное мне напряжение после выпрямителя на 2500 об/мин и с максимальным заполнением медью полюсов статора.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Не знаю, показывал ли эту табличку ранее. Взята с тао-бао у одного из продавцов. По ней видно, каким образом у них растет мощность. Она растет, только за счет увеличения напряжения, то есть количества витков. А ток всегда в одном диапазоне. То есть они мотают все статоры одним проводом, только с разными витками. И намотка более толстым проводом или более тонким - это у них эксклюзив.
    Ещё надо учесть, что скорее всего у 48-ми В версии напряжение не ровно 48, а я думаю вольт 60 и т. д. Таким образом и получаем эти мощности. В моем случае 5кВт это напряжение около 90В (что я проверю) и ток 20-75А.
