Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    В том то и дело, что ничего нет. Покупать надо, а вот какой провод покупать - вопрос. И как мотать: всю охапку сразу укладывать или по одной жиле мотать?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Делать жгут и мотать сразу пучком.
    Удобный диаметр типа 0.5 -0.6 мм. Свить неплотный жгут и мотать жгутом.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    А вы пробовали мотать разными диаметрами? Может побольше, миллиметр, например?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я пытался мотать четыре провода по 0.8 было очень жёстко. А проводом 0,5, соответствующего количества, моталось вполне удобно. Можно бы и 0,4 - будет ещё мягче. Только скручивать не очень туго, чтобы провода в жгуте на изгибе проскальзывали друг относительно друга.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Но если брать суммарное сечение, то 4шт по 0.8мм2, это тоже самое, что 7шт*0.6мм2. Этот "веник" из 7 шт тоже тяжело крутить. Не одно ли и то же усилие будет?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Шуруповертом скручивается вообще без проблем.
    А мотать "тонкий" жгут получается гораздо мягче.
    Возьмите, сделайте пару пучков по 0,5 м - все поймете сами.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а если не скручивать, а так мотать?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В общем то как удобнее. Мне кажется, что жгутом аккуратнее получится.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вольты смотреть без батареек малополезно. надо смотреть амперы в батарейки и расход луца. еще лучше посмотреть фазы у двс и при заметном перекрытии убавить под тарахтение на пониженых обормотах.
    ккм из 6 конденсаторов - по 2 последовательно между + и - и средние точки на каждую фазу (один из двух выводов фазы). можно начать где-то с 470..1000 мкф. конденсаторы нужны с малыми потерями т. к. грев будет ощутимый. лучше надолго вообще полипропилен - но дорого.
    подбирать витки в фазах под желаемые амперы в батарейки при желаемых обормотах или мин расходе.
    желательно посмотреть форму эдс фаз перед устройством ккм.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    никак не запомню, что вы под этим имеете ввиду
    не умею
    2500, куда уж ниже? момент снизится
    схемку бы
    почему под амперы? под вольты, наверное, чтобы не была значительная разница между напряжением генератора и акб, а то нагрев обмотки пойдет
    синусоиду осциллографом?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    пластиковый круглый транспортир на 360 градусей вместо веревочн стартера приделать и снять крышку с коробки клапанов - смотреть при каких градусах будет начало и конец открытий и закрытий клапанов. вмт можно смотреть выкрутив свечку и пощупав или посмотрев внутрь на поршень. нмт тоже можно пощупать тонкой палкой.
    по слухам с форумхауса распредвалы под такие тарахтелки могут быть весьма разны и соотв фазы.
    мах момента ощутимо зависит от фаз грм. можно задвинуть в разы нижее номинала с завода иногда перепилом распредвала. под терпимое экономное тарахтение имхо пауза между выпуском и впуском должна быть хотя бы 5..10 градусей пкв. начало выпуска где-то максимум 10..20 градусов до нмт и конец выпуска соотв около вмт. впуск соотв тоже должен быть на ходу от вмт к нмт и уже закрыт максимум через 10..20 градусей после нмт.
    при подборе вольтов хх без батареек под вольты батареек будет очень мало ампер заряда. т. к. у генера с прямителем существует ощутимое свойство похожее на нутряное сопротивление. и оно имхо намного больше чем даже омы обмотки на пост токе.
    эдс уж че будет - мож даже похоже на синус. синус вполне можно поккмить и получить добавку тока без домотки витков. а прямоугольник уже мало смысла ккмить. смысл ккм - вытащить мах тока с самой короткой обмотки.
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я же писал в этой теме ранее, что у меня пластиковый распредвал с узкими фазами
    я этим не буду заниматься. Это уже заморочки.
    я хотел, чтобы напряжение генератора после выпрямителя было выше зарядного напряжения для АКБ на пару вольт. Разве этого мало?
    а конденсаторы какие? Бесполярные?
    Вообще меня сейчас интересует два момента: какое напряжение обмотки намотать без нагрузки на 2500 об и сколькими параллельными жилами какого диаметра? До этого была одна жила на 1.5мм, но перемотать ее очень сложно. Она уже кривая и очень жесткая, получается не плотно.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    имхо очень мало. даже на диодах упадет около 2в - караул мало.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    можно и лектролитные полярные. обратные вольты тама примерно равны прямому на диоде - около 1в. у мя hitano esx 470мкф - но то на около 40 гц с генера. но ощутимо теплые из-за потерь.
    но лучшее полипропилен (оно еще и безполярно) - тама потерь меньше и ресурс имхо сильно больше. но полипропиленовых 6 шт будет стоить сравнимо с генером имхо или надо приватизировать как-то вместо покупки рознично.
    начать тесты можно с дешевых мелких лектролитных. при многих герцах с генера мож хватит и 50..100 мкф и будет ощутимо дешевле даже полипропиленом металопленочным.
    у esx вроде чем больше вольтов тем меньше потери - потому можно попробовать и на 100в.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    какое-нить повыше вольтов на батарейках. мож раза в 1.5 вышее. мож в 2. витки надо подбирать под мах ток при наименьш обормотах т. к. при малых витках будет мало вольтов и при больш витках будет много омов (комплексных) и тоже мало току.
