Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Фотки просто от балды поставлены на разные варианты штуцеров. Всегда смотрите описание товара. Что заявлено - то и отправят. М8*1 штуцер под шланг 8 мм (внутренний диаметр)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Такое ощущение, что мои слова мимо ушей проходят. :nono: Я же двумя постами ранее писал, что ничего больше не надо. Перекрывалка сечения канала расположена несколькими СМ ранее по магистрали, на выходе из редуктора. Не думаете же Вы, что Китайцы дураки и этого не предусмотрели? Регулирует качество замечательно. От состояния " газа нет, двигатель глохнет ", до " крайне богато ". Ведь редуктор рассчитан на работу с двигателями от 152F до 172F, минимум. Потребление газа у них ой какое разное. А редуктор один и тот-же. И прекрасно работает именно потому, что настраивается на любой двигатель. Излишнее сечение канала штуцера тут побоку.
    Я от этого редуктора, смеха ради, даже запитывал Kipor IG1000, просто воткнув выход в дырку вентиляции картерных газов на впуске. Отрегулировав качество смеси получил крайне стабильную работу генератора с постоянной нагрузкой. Не смотря на наличие "дырки" 8 мм в шланге.
    И давайте далее по теме. Не о газовом оборудовании топик ведь, в самом-то деле.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Благодарю! Как я уже писал ранее, планирую собрать еще один зарядный генератор на 152-ом или 154-м двигателе на 12В и заранее продумываю для него систему газового питания.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Берите 154F, хороший Вам совет. Расход горючки у них минимально отличается, а то и не отличается вовсе. Но надёжнее он будет прилично, если брать нормальную модель с гильзой и металлическим валом.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я тоже к нему больше склоняюсь. Во-первых, он при том же весе, что и у 152-го имеет большую мощность, во-вторых, они сразу продаются с конусным валом. Правда, лифан - дефицит, а вот DDE 154F и Champion 154F есть в продаже. Но там с гильзой и распредвалом дела вроде похуже, чем у лифана.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    а где тот редуктор азиаты (отдельно от карба за 2000) продают за 200..250 с доставкой ? шоб перебить проклятый конкурирующий рдсг в сельских хозтоварах за 300.
    иначе надо и штуцер м8х1 вгп купить за 50 у азиатов и еще и редуктор с краником искать.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    нии - исходя из текстов тута азиаты таки тупыыые. они своих умных сотнями лет резали на мясо и вот результат. у них штуцер м8х1 идет обычный вгп без доп краников и с лишним сечением. а у меня в бизнес идее штуцер сразу с краником интегрированным может быть и будет удобнее пользователю т. к. иначе надо будет или искать краник отдельно или припаивать к штуцеру от азиатов или приделывать к выходу регулятора из рдсг. а тама люминевый сплав и к нему и варить и паять трудно.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Перемотал я генератор на 12 витков. Было это так:
    Сначала я сомневался, мне 12 надо на полюс или может быть 11? Решил сначала сделать тестовую намотку тонким проводом. Получилось так:
    Поставил, завел, проверил выпрямленное напряжение. Получилось 38 вольт при 2450об. При 2500 - 40в. Думаю, сойдет.
    Потом размотал, и решил проверить, сколько максимум жил влезет в одну скрутку, чтобы уместилось 12 витков. Для этого сначала на компьютере сделал графическую модель, получилось аж 15 витков. Стал пробовать на практике. Померил длину отмотанного тонкого провода и умножил на 1.5 (с запасом на скрутку и увеличение диаметра). Просверлил в стене 2 отверстия, вкрутил анкеры на эту длину и растянул между ними 15 витков провода 0.6мм. Потом один конец снял с анкера завязал узелок и вкрутил в патрон шуруповерта. Стал скручивать.
    потом попробовал мотать на 2 полюса. Всё межполюсное пространство заполнило только 8 витков. Расходится теория с практикой. Витки так плотно не скручиваются между собой, как я нарисовал на компьютере. Стал разматывать, уменьшать по 2 жилы и снова скручивать, потом опять мотать. При 10 жилах смог вместить 10 витков, и только при 8 жилах с тугой натяжкой вошло 12 витков на полюс. В 2 слоя по 6 витков на слой:
    По геометрическим подсчетам вышло 0.28мм2 (один провод 0.6мм)*8 шт=2,24мм2, что тоже больше, чем было раньше (1.7мм2), что уже хорошо. Моталась скрутка не очень трудно, легче, чем один провод на 1.5мм диаметром.
    Потом разматывая эти 2 полюса заметил точную их длину, высчитал точную длину скрутки на каждую фазу и изготовил 3 новые скрутки на окончательный вариант. Перемотал. Статор был зажат в тисках через деревяшки, дабы не помять. Получилось так:
    закрепил витки тряпочной изолентой и шнуром, чтобы не разматывались:
    одел на концы термоусадку разного цвета на 3 фазы
    поставил на генератор:
    собрал
    Ещё долго пробовал, как залудить скрутку лакированных проводов. Тренировался на отрезанных концах. Читал советы в инете. Короче у меня получилось следующим способом:
    Обжигаю скрутку на газовой горелке (несколько секунд, пока не перестанет гореть лак), остужаю, а потом металлической щеткой с мелкой щетиной (специально купил в радиомагазине) зачищаю скрутку вдоль, прижатую к какой-нибудь поверхности до светлого блеска. Потом окунаю в бутылек с паяльной кислотой. Взял паяльник для пайки ПВХ труб, одел на него насадку на 20-ю трубу (самую маленькую), закрепил его в тисках. поставил максимальную температуру (320гр), расплавил там немного припоя, а потом просто туда макнул свою скрутку. Залудилась. Может кому пригодится мой совет.
    Следующий этап - сборка панели управления.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    в принципе плохо т. к. надо было заполнить все окна и можно крепить витки от вываливаний клиньями из деревяшки хотя бы. потом промазать чем-нить типа эпоксосмолы от разваливаний.
    можно даже сразу приклеить клинья к полюсам и вматывать в дырки осторожно. длина проводников обмотки у вч генеров весьма мала.
    под более приличные клинья можно добыть листовой стеклотекстолит.
    облудка пачки проводов - раскалить горелкой до обгораний лака и кунать в спирт для восстановки окиси меди до меди.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    невозможно. Если ещё заузить межполюсное пространство, то при намотке следующего полюса до основания второй слой витков просто в щель не пролезет - проверено, а если вверху мотать, то во-первых Т-образный полюс не будет держать третий слой витков и он может соскочить, а во-вторых, важно, где заканчивается последний виток, т. к. от него потом придется тянуть к следующему полюсу провод, а если тебе нужно следующий полюс начинать от основания? Тогда придется вести провод по диагонали и он будет мешать намотке второму полюсу.
    Вот здесь видно, что когда провода от полюса к полюсу идут вдоль основания, то они не мешают при намотке других полюсов:
    они сейчас очень крепко и туго держатся и клинья ни к чему.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    около 10 метров. И протаскивать каждый раз эти 10 метров не только замучаешься, но и весь лак сотрешь.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @J5a77, не придавайте Вы особого значения некоторым писателям. Нормально у Вас всё намотано. При более полном заполнении межполюсного пространства Вы бы просто получили на выходе статор, который не потянул бы Ваш двигатель. Вам ведь надо не только его перемотать, но и попасть в диапазон той мощности, что может выдать Ваш двигатель на нужных Вам оборотах.
    Понятное дело, что можно намотать так, что статор будет выдавать под 5 кило при 24 Вольтах. Только и двигатель совсем иной нужен будет, далеко не 168F.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    потому нужно закрывать окна между полюсами полностью.
    можно вообще все выводы катушек вывести подальше и там их соединять в обмотку.
    азиатам же пофиг на кпд - им надо намотать проще и удобнее и дешевле.
    каждая катушка полюса намного короче (на число катушек). потом их можно соединять последовательно. или вообще параллельно. оно в принципе пофиг имхо - намотать 10 катушек по 100 витков тонким и соединить параллельно или 10 толстым по 10 витков и соединить последовательно. но при параллельном соединении надо чтобы число витков было строго одинаково иначе будут уравнивающие токи (больше).
    лак вообще-то тоже достаточно прочный.
    магнитополе вообщем-то примерно полностью уходит в полюса - потому наличие воздуха вместо меди в пазах портит кпд. под повышение кпд надо заматывать максимум воздуха в пазах проводниками обмоток.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    но много плохо замотаного проводниками обмотки воздуха в пазах - плохо.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    там только лобовые могут начать терку об чашку с магнитами. тогда надо более глубокую чашку подбирать. на хх нету разницы приводу сколько и че намотано при разомкнутой обмотке.
