Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вч генеры намного мельче нч на 50 гц. На кпд тама относительно пофиг т. к. когда ставят на ездящем или летающем с расходом луца около тонны за час.
    Многопарополюсные гпт тоже имеют частоту повыше и размеры поменьше - тот г-6.5 вроде 3 или 4 парополюсный. Но повышение парополюсности и частоты имхо ухудшает кпд и форму эдс фаз.
    Еще про генеры - http://technology.snauka.ru/2013/03/1677
    Генераторы переменного тока имеют существенные достоинства по сравнению с генераторами постоянного тока, такие как:
    - более высокая удельная мощность;
    - меньший расход дорогостоящей меди и более простая технология изготовления генераторов;
    - высокая надежность из-за отсутствия щеточно-коллекторного узла (ток нагрузки снимается с неподвижной части, так как якорем генератора является статор), а через щётки и контактные кольца подаётся небольшой ток в обмотку возбуждения;
    - меньший объем работ по техническому обслуживанию.
    Удельная мощность генераторов переменного тока выше, чем у генераторов постоянного тока, и составляет (100-150) Вт/кг, в связи с чем их масса от 1,5 до 2,5 раз, а расход меди от 2,5 до 3 раз меньше, чем в генераторах постоянного тока.
    А про кпд совсем ниче - типа пофиг.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Типовая картинка тсх и кпд автомотогенеров (мелких и дешевых)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Про кпд генеров пост тока еще - https://el-mashin.narod.ru/text/60.html. Потери с перемагничивания зависят от примерно квадрата парополюсности (частоты перемагничивания) - потому малопарополюсные (малопарощеточные) генеры пост тока имеют потери поменьше и кпд повышее - но размеры и массу еще больше.
    Ну и у типовых промышленых генеров обещают макс кпд при около 0.7..0.8 гружении. Потому г-6,5 для снятия только около 1.5 и меньше квт могет быть великоват. Согласно http://neva-diesel.com/elektrooborudovanie-dizelya-d6 гражданские версии г-73х это двухпарополюсные - можно попробовать переделать в однопарополюсные 3 квт с еще большим кпд - снять половину щеток и включать только одну пару катушек возбуждения.
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Какие-то варианты все тяжеленные (около 50кг) и дорогущие. Что-нибудь килограмм на 15, пусть на честные 1.5 кВт и по цене в б/у варианте тысяч до 5.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    А тот же г-290, какой кпд у него? Кто как думает?
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Тут нашел: https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-model-tyagovogo-ventilnogo-elektrodvigatelya-v-rezhime-rekuperativnogo-tormozheniya
    Выдержка:
    По заводским данным обороты достижения максимального тока равны 1450 об/мин. Проведенное сравнение показывает различие менее 3% и, следовательно, имеет место хорошее совпадение заводских данных с результатами расчета при использовании предложенной математической модели.
    Рассчитаем КПД такого ВЭД в режиме генератора при максимальном токе, используя выражения (11) и (13). В приближении по формуле (11) КПД равен:
    П = 1-R / (Ra+RH) = 1 - 0,04/(0,04 + 0,166) = = 0,806.
    По формуле (13) с учетом данных на рис. 1, а также учитывая, что напряжение на обмотке возбуждения 28В и ток обмотки возбуждения 4А, посчитаем уточненный КПД:
    Н=(£Фю/я- Д/я2 -Рв)/(кФа 1Я+1ЯХХ U-Rsxx /яхх2)= = (0,196*155,8*150 - 0,03 77*1502 - 28*4) / (0,196*155,8*150 + 100 - 0,03*16) = = 0,7736.
    Полученное значение КПД 77,36% соответствует мощности 3,75 кВт. КПД среди параметров генератора 6311.3701 (Г290Б) не приводится, экспериментальное измерение КПД является достаточно сложной задачей, поэтому примем во внимание, что КПД генератора легкового автомобиля 50% ч 60% и быстро растет с увеличением мощности (размеров) генератора. Так КПД генератора электростанции может достигать 98% и более. Поскольку мощность генератора Г290Б существенно больше мощности генератора легкового автомобиля, соответственно у Г290Б выше и КПД.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Правильно, на КПД пофиг. Но топикстартер-то, как я понимаю, заварил всю эту кашу ради повышения КПД, а не понижения. И при этом всё равно смотрит в сторону автогенераторов. Логика где?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У тех нормальных старых гпт с коллектором на 3..6 квт еще и приятный бонус - они имхо без лишних костылей заведут 168двс даже зимой (т.к. с них танковости диз зимой заводят примерно). Просто подать возбуждение и включить на батарейку. Диод в принципе без надобности - только мешает заводить и валит кпд. Вместо диода поставить автовыкл на 50а примерно - при попытке вкл без возбуждения имхо просто отключит аварийно. При поданом возбуждении закрутит двс.
    А вот к г-290 и др переменникам для обращения надо еще долго и уныло точить схему запуска. Или крутить на запуск че-нить еще или веревку дергать.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С учетом намеряных тама 0.025 ом якоря (это таки одна фаза или между двумя фазами звезды или еще че) и при мощще заряда батареек 1.5 квт в состоянии 50а 30в кпд типа могет доходить до
    0.6/0.625 = 0.95.
    Вентилятор нада сносить для увеличения кпд.
    При двух тыщщах обормотов тама пхх около 180 вт - тоже примерно 1/10 от 1.5 квт желанных и кпд должен быть вышее 0.8 или даже почти 0.9 - вполне терпимо.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    не совсем верно.
    Мне нужен был зарядник за небольшие деньги, чтобы ограничивал напряжение заряда, так, как сварочный инвертор это не делает, а экономичность желательна конечно.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я так понимаю, если я раскошелюсь на г 290, уважаемые критики останутся довольны
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В первую очередь, Ваш кошелек останется доволен. Не в последнюю очередь потому, что ему не придется деньги тратить на топливо, которое будет улетать в трубу.
    А критикам, по большому счету, без разницы, что Вы в итоге купите. Деньги Ваши, а не наши.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зато автомототракторный генер будет без ограничения тока заряда - точнее он будет ограничивать скидыванием оплаченых в луце джоулей на грев и ветер и мож при этом быстро или чуть попозже подохнет от регулярных перегревов.
    В случае г-290 и привода от 168ф без контроля и ограничения тока скорее будет плоховато батарейкам при среднем уровне заряжености. Зато заряд будет идти побыстрее (может быть с кпд похуже в зависимости от исполнения электродов батареек).
    Смысл автомототракторных генеров опять же в комплексе с назначеным автомототрактором и номинально заряженой там номинальной батарейкой - при этом перегревы генера тама или редко или нет.
    Нормальное ограничение тока заряда (и по желанию большей ленивости еще и напряжения (с падением тока или без) всяко надо будет доделывать.
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    а что в этом г290 нет регулятора напряжения? А если есть, то при среднем напряжении 28.8В, максимальная мощность генератора не имеет значения, так, как это по сути буферный режим работы, а не циклический и при таком напряжении, свинец, а тем более ЩАКБ не перезарядится и не закипит. Ведь так? Во всех авто так работает. Не 10% от емкости, а все несколько десятков ампер, но на несколько минут. Метод "Вудбриджа" типа.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Вот и донор:
    А вот без помпы, посадочное, без шпонки и без конуса, крепление только резьбой:
