Самодельный бензогенератор постоянного тока на 24В
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем J5a77, 20.06.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В наличии, но ограничение тока тама будет скорее мощностью двс и мелким сильно разряженым батарейкам может быть плоховато - надо смотреть и за током и за состоянием батареек - температурой и газовыделением.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    на первое время планирую заряжать ЩАКБ напряжением 24В и емкостью 160АЧ, а там посмотрим, в перспективе целюсь на лиферы, но это отдельная тема.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Посмотрел характеристики на эти генераторы. Есть г290, Г290а, г290б, г290г и г290в. Первые четыре на 3.6кВт и вращение только правое, а последний на 4.2 кВт и вращение любое. У меня на ДВС вращение левое и если я буду соединять ремнем и размещать генератор с боку или сверху, то мне нужен генератор тоже с левым вращением. Поэтому мне больше подходит г290в. Или придется разворачивать генер на 180гр, что удлинит общую конструкцию.
    Также посмотрел, что часто эти генераторы используют в качестве сварочных аппаратов, подключая к различным двигателям, даже есть специальное навесное к МТЗ 80, где от вала отбора мощности подключается и используется для сварки. Интересно, как он возбуждается при этом и как регулируется ток сварки. Я предполагаю, что перед сваркой все же необходимо аккумуляторами вызвать возбуждение, а потом можно его отключать, а ток регулируется видимо оборотами.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Уже давно практически все автомотогенеры с самовозбуждением. Тама же останки потока в железе в наличии. Или даже кусок магнита пост может быть.
    Часть г290 только красноармейские и офиц продаж гражданским нету. Часть версий под гражданские дела (практически вроде только пару версий). Красноармейские мож более экранированые и с другой приемкой и мож весьма более другой ценой.
    Применяемость Объекты 4905, 6944, 5947, 6950, 5903 - это чиста красноармейская версия и ее надо добывать отдельно от производства.
    Гражданский это вроде только г290г -
    Применяемость колесные тягачи МЗКТ 74131, КЗКТ-79221, гусеничные транспортеры ДТЮПМ, ДТ30ПМ с двиг. ЯМЗ 846.10, 849.10, 8401.10, 847.10, 8471.10 и такое можно офиц купить у производства.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    продавцы родины продают на авито
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Что-то не понял - а какая разница электромашине-генератору в какую сторону ее крутят?
    Лишь бы крутили...
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    так то по логике да, но почему-то производители пишут направление вращения.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Щетки могут быть смещены от оси ротора. Если щетки по центру оси вращения, пофиг куда якорь крутится.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    возможно, думаю лучше не рисковать
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет никакого риска, только неэффективная работа и шум.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, эффективность и шум не изменятся, а вот износ щеток и контактных колец может увеличиться. Смотря на сколько производитель сместил щетки. Если на пару мм, то ничего не будет, а если на пару см, то может сломаться геник.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А износ тогда отчего? Даже дрель с реверсом нормально работает только в одну сторону, в которую она привыкла. А может быть это так задумано даже, не знаю.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У дрели с реверсом другой принцип, и щетки там всегда по центру оси. А у ротора генератора бывает так - ща попробую нарисовать)
    если ротор будет крутиться против часовой стрелки, рано или поздно щетку перекосит и выломает.
    Ну и, до кучи, вспомнилось - направление лопастей охлаждения на шкиве => поток охлаждающего воздуха будет зависеть от стороны вращения, если лопасти не прямые.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И это никак не влияет на эффективность и шумность работы? Да щетки трещат и искрят как ненормальные, если в другую строну крутить.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В нормальном экономном генере систему дува охлаждения надо или сильно убавлять или убирать. Иначе она безполезно жрет добытые джоули.
