1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 296
Реставрация семейной "усадьбы" на 33 сотках: женское либидо к стройке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dronovna, 20.06.17.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В принципе тем же пылесосом можно додувать засыпанное ранее другим способом - корончатым сверлом сверлится отверстие, чтобы проходил шланг от пылесоса. Отверстия сверлятся в самом верху и примерно на 1 м от земли.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Dronovna, а что с самим домом? Как продвигается его реставрация и реконструкция? Удалось в этом году сделать канализацию?
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот есть фото процесса задувки - так понятнее, чем на словах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-13, пост 185 и рядом.
  4. Estula
    Estula
    Estula
    @Dronovna, Настя, в одном из первых постов, про колодец, насос и бак, вы помянули, что при переделке использовали подогревающий провод. Поясните зачем? Вы что трубу от колодца не закапывали что ли!
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Закапывала, но закапывала то она ее не на 1,5.м, ниже глубины промерзания грунта, а на 40-60.см.
    и тут в сильные морозы могут быть промерзания.
    Помню сами бегали зимой у друга на даче, пошли в баню, пока протопили,
    и т. д а к 8. вечера мороз опустился до -20. и труба с водой, закопанная на 40. см замерзла.
    Поэтому как я понимаю и обмотала кабелем, типа если что отогреть.
  6. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Подскажите, а кабель этот в розетку включается, когда нужно?
  7. ollleg71
    ollleg71
    ollleg71
    С удовольствием прочёл сие повествование. Как будто прочитал рассказ про героиню из какой-то сказочной страны, на которую злая волшебница навела трудности, и трудности эти, героиня красавица, с блеском преодолела, и тем более теперь появился и герой в этом повествовании. который помогает ей уже облагораживать их жильё. Не страшно было одной жить, в доме на отшибе, или там посёлок ? Но по любому, Вы большая молодец, сразу видна сила и хватка. Удачи Вам, и вашей стройке.)
  8. Dronovna
    Dronovna
    Dronovna
    Челябинская область, д.Малышево
    О, как неожиданно и приятно! Спасибо:)]:super:
  9. Dronovna
    Dronovna
    Dronovna
    Про дом шла отдельная параллель истории:aga: Тоже со своими приколами... Но у нас по-другому не бывает! Так что обо всем буду писать по порядку, а то логическая цепочка в моей голове рухнет, я накосячу с "датами, цифрами и деталям", а меня потом опять кто-нибудь будет пытаться "подловить" на неточностях:aga::aga::aga:
  10. Dronovna
    Dronovna
    Dronovna
    У нас проблема в том, что дом старый и полы не утеплены ничем (просто доска 50-ка брошеная на лаги). Все трубы ПП в доме проложены по полу и зимой в -30 и ниже в них перемерзала вода (утром встаешь и из крана "тишина"). Поэтому в доме в самых холодных местах (там где сильнее всего мороз проникал) трубы обмотаны теплым проводом и утеплителем сверху. Так была решена проблема с перемерзанием труб в доме.
    Что касается труб от самой скважины, то они в "кольцах" обмотаны греющим кабелем, т. к. практически находятся "на улице" (фото приложила, все поймете).
    Дальше труба "раздваивается" и одна идет "наверх" наружу для полива участка, а вторая собственно под землей в дом. Т. к. зимой мы пользуемся трубой, которая выведена на улице над землей (набираем лошадям воду), то она также обмотана греющим кабелем (на фото мой палец указывает именно на греющий кабель).
    По самому греющему кабелю: куплен на строительном рынке по 130 р за метр. В качестве изоляции использовались "чехлы" которые продаются на отрез (стоят около 50 р за метр). Их феном плавишь и они изолируют соединение греющего кабеля с проводом, также конец греющего кабеля. Просто такие штуки продаются еще типо "специальные термоусадки" или как-то так... Но стоят. рублей 400 за упаковочку из 3-4 штучек. Так что можно купить такие дешевые "наотрез" и все будет работать.
    Греющий кабель у нас работает с начала зимы и до марта-апреля. Вариант "включить - отогреть" не вариант... Не спасет! При наших -45 зимой только постоянный подогрев.
    Вроде бы все объяснила, уф! :|:
  11. Dronovna
    Dronovna
    Dronovna
    Вы не подумайте, здесь от деревни осталось одно название. История такая: около 200 лет назад (опять же по рассказам моей бабушки, которая как старая черепаха Тартилла знает все) образовалась деревня Малышево. На участок находится в деревне, на "первой линии" возле луга, реки и леса.
    Постепенно деревня вымирала и к 70-м годам от нее осталось домов "по пальцам сосчитать"
    В 80-х к деревне "присоседилось" СНТ Тракторосад
    На данный момент в СНТ около 1500 участков (очень многие кстати за последние пару лет переехали жить круглогодично).
    "Деревенских" домов около 30-40 (по моим подсчетам) - это одна улица, на которой в том числе живем мы. Это самые живописные и большие участки, на которых уже давно нет тех 100-летних деревянных домов с завалинками. На их месте теперь возвышаются "замки":aga:
    Из всей деревни осталось по-моему 2 деревянных старинных дома... И те "под снос"
    В СНТ участочки по 4 сотки, 6 и максимум 10. Деревенские участки все от 20 примерно. Наш по-моему самый большой в округе 33 сотки. Соседний от нас участок такой же около 33 соток, но поделен пополам (по вдоль) и на каждом стоит отдельный дом со своими хозяевами.
    Во всей "деревне" (к деревне в данном случае я всегда причисляю еще и СНТ, т. к. для меня это нераздельные понятия) коров держат только в одном доме (татары, которые уже лет 100 тут живут из поколения в поколение) и вот мы держим лошадей.
    Странно что очень многие относятся к лошадям не дружелюбно. "Городских" очень много. Для них корова, лошадь и бараны это что-то страшное, опасное. И своих детей они настраивают против таких животных (был случай, когда я вела по улице лошадей и женщина с детьми лет 5 и 7 ругалась на меня, что лошади опасные, вот легнут детей и что делать! Когда я попыталась детям рассказать как нужно себя вести если видишь лошадь - меня мамаша обматерила... Люд не понимают, что они в ДЕРЕВНЕ. Скотина это нормально)
    Есть конечно и позитивно настроенные - просят погладить, просят научить как кормить, детей покатать или сфотографироваться:super:
    У меня старшей дочке сейчас 1 год и 9 месяцев, так она на Го-Го ездит верхом вместе со мной, гладит ее, чешет:love:
  12. Dronovna
    Dronovna
    Dronovna
    Собственно обещанные фото конюшни и забора в настоящий момент
    Итого на постройку конюшни ушло 2 года, на забор 14 метров из профлиста - 14 дней.
    Примерная стоимость постройки конюшни:
    1) брус - бесплатно (остался от дедушки)
    2) доски для пола, стен и крыши - б/у привозили с разборки домов "под снос" и часть досталась от дедушки. Затраты только на ГСМ и амортизацию автомобилей - посчитать сложно.
    3) проф лист на крышу +саморезы - 15 тысяч (не кондиция). Площадб крыши около 60-70 м. кв. точно уже не помню
    4) шпунт для перегородок денников - 4 тысячи
    5) металл для двери б/у срезан с теплицы
    6) вагонка сорт С 150 р/м.кв. (405 рублей пачка, 10 штук по 3 метра). Понадобилось 30 пачек - итого 12 тысяч
    7) утепление опилки бесплатно, затраты только на ГСМ
    8) фонарики, лампы, проводка, кабель каналы, выключатели - 4 тысячи
    9) пропитка 2 банки по 1300 = 2600
    Итого конюшня - 37,5 тысяч рублей и 2 года жизни... Сейчас понимаю, что время - самый дорогой и ценный ресурс, но нужно признать, что мы вложили душу в это "кривоватое строение", но там нам уютно, комфортно и приятно:|:
    Забор:
    1) столбы бесплатно (отдал мой отчим, который сейчас тоже строит дом)
    2) аренда бензобура 1000 рублей
    3) цемент 1 мешок 250 рублей
    4) металл б/у с теплицы срезали
    5) на ворота проф труба 4 тысячи (цены на рынке конские, теперь металл покупаем только от "производителя")
    6) проф лист некондиция 530 р за лист 2,2 м. - 14 листов 7,5 тысяч
    7) круги, электроды и кровельные саморезы 500 рублей
    8) краска 500 рублей
    Итого 13 750 рублей
    Последнее фото: самое начало строительства (апрель 2015 года)
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Любая стройка это таскание и подъём грузов, конюшня не исключение. Колодец это вообще за гранью добра и зла, как вы эти кольца таскали?
  14. Dronovna
    Dronovna
    Dronovna
    ключевое слово "катить" а не "таскать" - разница огромная. К тому же + в том, что участок имеет очень сильный уклон от забора на верхнем участке в сторону края верхнего участка.
    "Воровайка" выгрузила их на участке возле ворот, катить нужно было до колодца около 8 -10 метров. В один момент было наоборот сложно сделать так, чтобы кольцо не укатилось по бетонной дорожке (т.к. там самый сильный уклон).
    На счет конюшни - привозили материалы прямо к самой "стройке" на машине с прицепом.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Почитайте, если будет время, про каркасные дома. Тем более с вашими морозами - то, что нужно, можно построить по-настоящему теплый дом. И расходы на них чуть поменьше, чем на другие типы. Хотя дом у вас уже есть - но мало ли, ту же конюшню надумаете переделывать, например.
