Выбор схемы отопления. Вопрос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexsandrz, 21.06.17.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если трубы будете прокладывать в стяжке, то предпочтительнее выбрать второй вариант.
    В периметральной системе придется использовать диаметр 32, тогда как во втором варианте можно обойтись д20 и д16.
    Не сторонник замоноличивания ППР трубы в стяжке. На мой взгляд, лучше и проще использовать для этих целей "сшитик" или металлопластик.
    Для примера в ветке на 24 секции (нагрузка 3120 Вт, перепад 15С) скорость 0,25 м/с и линейные потери 65 Па/м. (расчет для м/п трубы 20х2)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СПЭ будет достойнее. Настоящую лучевую..., 16 мм к каждой батарее..., дорогостоящими будут только коллектора. Вопрос только в расчете насоса (если уж подходить с педантизмом...)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно прикинуть "на коленке" до пятого знака после запятой, ни один проектировщик не считает, а при наличии трёх скоростей у насоса +/- пол трамвайной остановки.
  4. alexsandrz
    alexsandrz
    alexsandrz
    Белгород
    Вчера был на стройке возникла мысль проложить трубы в слое пеноплекса. Т. е кладу слой 5 пеноплекса на него трубу в шубе, а сверху еще слой 5ки пеноплекса (вырезав канавку под трубу) ну а потом уже трубы ТП. Получается трубы будут не в бетоне, а в утеплителе.
    А можно подробней про периметральную схему, почему именно нужен 32 диаметр?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошая мысль.
    Это для ППр труб. СПЭ 25 мм, имеет почти тоже самое по нутру...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20170602_113122.jpg Вот примерно так прокладываются трубы отопления в пеноплэксе, а сверху теплый пол.
  7. alexsandrz
    alexsandrz
    alexsandrz
    Белгород
    Парни, все ж вопрос. насколько плохо если я кину трубы 25 а не 32 ПП
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Плохо.
    Расчетная мощность Ваших отопительных приборов примерно 10270 Вт (130 Вт/секц.). Если берете ППР 25, то скорость будет почти 0,8 м/с, в линейные потери 446 Па/м при дельте 15 С. Это не пойдет.
    Если СПЭ 25, то 0,65 м/с и 300 Па/м, что тоже весьма не хорошо.
  9. alexsandrz
    alexsandrz
    alexsandrz
    Белгород
    Т. е берем на весь участок 32 ПП, а отводы на радиаторы 20ПП. правильно?
  10. alexsandrz
    alexsandrz
    alexsandrz
    Белгород
    Что то я запутался, скорость теплоносителя должна укладываться в 0,4-0,6 и если смотреть по табличке
    то 25 труба ПП (с внутренним диаметром 18) в принципе укладывается в предел 0,4. а вот если взять 32 (с внутренним диаметром 25) то уже не пляшет как то. Или я что то не правильно говорю
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет не весь. Д32 касается головного участка, где нагрузка будет ~10270 Вт. На других участках пропускаемая мощность будет меньше, соответственно, и диаметры должны быть меньше.
    По-хорошему, необходимо смотреть не на скорость, а на линейные потери давления, т. к. для мелких диаметров d20 скорость, например, 0,4-0,5 м/с является запредельной (будут большие линейные потери), а для бОльших диаметров эта скорость будет хорошей
    Для элементарного расчета диаметров участков можете воспользоваться калькулятором гидравлических сопротивлений KAN https://ru.kan-therm.com/calculators/resistance.html Линейные потери давления не должны превышать 150 Па/м.
  12. alexsandrz
    alexsandrz
    alexsandrz
    Белгород
    Спасибо всем, кто принимал участие. на выходных купил 32 трубу и начал паять
