Плата за изменение вида разрешенного использования в МО
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем Pavl111, 21.06.17.
  1. GalinaKuptsova
    GalinaKuptsova
    GalinaKuptsova
    Всем доброго дня! Знатоки, подскажите по ситуации: в кадастре значится
    Категория земель: Земли населённых пунктов
    Разрешенное использование: Для индивидуальной жилой застройки
    по документу: Под жилищное строительство
    Вот эта разница между РИ и "по документу" чем нам грозит? Надо ли приводить в соответствие? Продавец убеждает, что это кадастровая ошибка и она легко исправляется через госуслуги.
    МО, Лобня
  2. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Да, вид разрешенного использования легко подправить в вашем случае. Но только с помощью услуги
    Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельных участков
    https://uslugi.mosreg.ru/services/11523
    Ваш правильный ВРИ "Для индивидуального жилищного строительства" код 2.1.
    По результатам этой услуги нет платы за изменение ВРИ. Это другая услуга.
  3. GalinaKuptsova
    GalinaKuptsova
    GalinaKuptsova
    Тем не менее кадастровая стоимость может поменяться, вот что выдает: Внимание, при обращении за предоставлением данной государственной услуги возможно изменение сведений об объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)! В соответствие со ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ изменение сведений в ЕГРН может повлечь пересчет кадастровой стоимости объектов недвижимости.
  4. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Это изменит земельный налог, но плата за изменение ВРИ не возникнет.
  5. AndyZan
    AndyZan
    AndyZan
    Добрый день.
    По случаю, приобрел участок около 9 соток Г. О. Химки. Участок был отрезан от основного, на котором стоят высотные дома. Соответственно: земли поселений, Ж-1. ВРИ - для комплексного развития и застройки (многоэтажное строительство)
    Участок неликвидный, сложной формы, строить на нем ничего не возможно (да и нет надобности),
    Планирутеся лужайка с лавочками.
    Тем не менее, за счет того, что категория и ВРИ соответствуют коммерческому, КС на момент покупки была около 2,5 млн. руб.
    Знакомые испугали внушительными налогами. (1,5 % + химкинские накрутки)
    Решил поменять ВРИ на экзотическое "Для благоустройства территории".
    Подал заявление через МФЦ и спустя месяц ВРИ изменился на искомый с аналогичной КС.
    Спустя еще пару недель случайно обнаружил, что КС участка снизилась в 400 раз! т. е. стала около 6000 руб.
    Вопрос к знатокам:
    1. Не ошибка ли это (сам стесняюсь спросить у Росреестра)
    2. Ждать ли в этом случае письма с требованием оплаты и на какую сумму.
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    1. Нет
    2. 10% от КС2 (от 6000 руб)
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Подскажете пожалуйста, есть два смежных участка в МО.
    Категория земель: Земли населённых пунктов. Но, разрешенное использование: у одного ЛПХ, у другого ИЖС (кадастровая стоимость за сотку одинаковая). Хотели объединить участки, но надо что бы оба были с одним ВРИ. Почитала законы и за изменения ВРИ стоимость 10% от кадастровой стоимости.
    То есть бесплатно пути нет?
  8. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Правильно понимаете, нет
  9. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Плата за изменение ВРИ возникнет неизбежно в вашей ситуации. Но её размер будет определятся исходя из разницы между старой и новой кадастровой стоимостью (после изменения ВРИ). Изучите здесь формулы https://docs.cntd.ru/document/537956401. Предсказать её довольно сложно. Она может отличаться от текущих стоимостей ваших участков.
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    почему она должна измениться если весь район по одной цене кс. Тут через один участок то лпх то ижс и у всех кс одинаковая на сотку. А мой будет особенный чтоль?
  11. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Она не должна, а может измениться. Будут определять новую кадастровую стоимость на дату изменения ВРИ. А вокруг вас участки с кадастровой стоимостью, определённой на другую дату.
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Кс неизбежно изменится так, чтобы бюджет пополнился на 10% от кс2, поверьте
  13. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Изменился порядок уплаты платы за изменение ВРИ в МО. Существенно!
    Теперь размер платы определяется предварительно, до изменения ВРИ.
    Новая услуга в РПГУ https://uslugi.mosreg.ru/services/21663
    Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка
    И только после оплаты изменяется ВРИ участка.
  14. Штольц
    Штольц
    Штольц
    Заранее оспаривайте кадастровую стоимость в сторону увеличения - уменьшится плата за перевод.
  15. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    наконец-то
    а то совсем как гоп-стоп выглядело
