1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. altain
    altain
    altain
    Здравтвуйте Timur, на Вашей фотографии дома не очень понятно с какой стороны этот фасад, не могли бы Вы по подробнее расказать о Вашем доме, изменениях в проект, а еще лучше выложить по больше фоток. Заранее с огромной благодарностью, Алексей.
  2. igorya
    igorya
    igorya
    Dnepr
    не совсем понял, если единая прихожая - то вы и санузел с 1го этажа убрали ? он то ведь рядом с тамбуром, или оставили, т.е. вся прихожая у вас получается буквой Г. так а в чем тогда смысл ? :)
    Можно ли увеличить площадь санузла за счет крыльца - отодвинув наружную стену ? насколько становится тесным крыльцо ?
  3. Allak
    Allak
    Allak
    Игорь, попробую для иллюстрации прикрепить план первого этажа, но не уверена, что у меня получится.
    Санузел с первого этажа мы не убирали, а максимально расширили его за счет прихожей. Планируем впихнуть в него кроме всего необходимого еще и душевую кабину. Один угол в туалете срезан и там предполагается дверь. Форма прихожей в результате не тривиально Г-образная, а более сложная.
    Крыльцо планируем застеклить. Идея расширить с/у за счет крыльца нам в голову не приходила. Буду на участке - попробую понять сколько места остается для крыльца. Тогда отвечу - тесно или нет.
  4. Allak
    Allak
    Allak
    Еще раз пытаюсь добавить картинку.
  5. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Вход слева. Это фасад со стороны кухни и гостиной.
  6. igorya
    igorya
    igorya
    Dnepr
    своеобразное решение. а маленький коридор Room-3 не тесный в таком случае ? хотя надо отчертить у себя в квартире и представить :)
    вот у меня тоже дилема насчет расширения санузла. если вы хотите стеклить крыльцо, то почему б вместо стеклянных перегородок не сделать несущие стены ? т.е. площадь крыльца просто уходит внутрь дома. я не жил в своем доме, может это нецелесообразно,- крыльцо - как площадка с навесом оч. нужна, не знаю, нет окончательного решения :)
    а room-4 (котельная) зачем увеличивали ?
  7. Allak
    Allak
    Allak
    Коридор получается 1,50х1,50. Тесновато конечно, но ИХМО не критично, тем более, что коридор короткий. Визуально думаем расширить за счет зеркальных дверок встроенного шкафа.
    У нас тоже никогда не было частного дома, но по моему крыльцо нужно - ну там зонт оставить или коляску. Идею остекления подсмотрели в одном коттеджом поселке- понравилось. Зимой и осенью не будет снега и грязи.
    Котельную действительно увеличили. В проекте почти нет хозяйственных помещений, вот и планируем там разместить газовый котел, возможно генератор, стиральную машину и пр. хоз. причиндалы. Планируем сделать туда еще один вход из комнаты, но не знаю можно ли это по правилам эксплуатации газового оборудования.
    PS. Пока у нас только несущие стены и перекрытия 1-ого этажа. Так что критикуйте пожалуйста - еще не поздно что-то исправить.
  8. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Тоже в Грибках. Заканчивается возведение первого этажа. Делаем в целом по проекту, но с небольшиьи изменениями. Из гостинной вместо окна сделали выход "патио" , уменьшена высота входной двери в котельную, кровля - Браасовская черепица.
    Кстати, в проекте есть серьезный косяк. Колонна крыльца практически базируется на своем отдельном фундаменте и не связана с фундаментом дома. Может на питерских песчанных грунтах и проходит, но на подмосковных глинистых почвах, да при перепадах темперератур зимой.ои-ей-ей! А она несет примерно 20% второго этажа и крыши.
    Так же много косяков по камину. Если делать по проекту, то работать не будет. Сам камин вроде правильно расписан (кладка). Но при интеграции его в проект не была учтена толщина стены и уровень пола. В общем, мухи отдельно, котлеты отдельно. Видимо придется его врезать в стену и изменять уровень вреза в дымоход.
  9. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Из проекта непонятно,как вы планируете осуществлять вентиляцию дома, проводку фановой трубы на 2-й этаж и отвод из бойлерной продуктов деятельности отопительного котла (газ, жидкое или твердое топливо все они требует вывода)
    В проекте и в реале все эти конструкции занимают много места. хотя их можно слегка оптимизировать.
    Да и еще. Стена между кухней и гостинной несущая! и нагрузка на нее велика. Даже если Вы откажетесь от бетонных плит перекрытия 2 этажа и будете использовать балочную конструкцию. Не забудте еще вес крыши.
    Можно расширить проем на кухню со 110см до 150см. и сделать его в виде арочного портала.
  10. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    >>>Josefa
    У меня как раз арка между кухней и гостиной, а фундамент под колоной у нас связан... и по моему так было в проекте, хотя надо уточнить
  11. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Вышли на уровень второго этажа. Сегодня, при укладке балок перекрытия выяснился еще один косячок. В проекте, в поэтажном плане, на втором этаже перед холлом, есть площадка , шириной 0.93 , на которую и выходит лестница. В схеме балок эта площадка отсутствует и лестница выходит непосредственно в холл. Соответственно, пришлось по ходу менять схему раскладки и крепления балок. (а вообще, даже интересно получилось бы (в стиле Дали) входная дверь одной из комнат - над лестничным проемом... (дверь в другое измерение))
  12. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Вашему вниманию, некоторые этапы строительства.
    Сам по себе участок был заболоченный (вы можете увидеть высохшие дубы), ниже уровня дороги на 75 см.
    Сеичас после засыпки, выше уровня дороги на 1,5 м ( в некоторых местах приходилось поднимать на 2,5 м. (в общей сложности на засыпку болота ушло 762 (это не оговорка) КАМАЗа)
    З яруса ФБС 2х0,6х04, сплошная лента сверху по периметру и внутри по блокам. (0,4х0,4), , гидроизоляция, по верху монолит плита (0,3) (Общая высота фундамента - 2,50)
    Фундамент забутован и утрамбован.
  13. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Вышли на уровень крыши
  14. igorya
    igorya
    igorya
    Dnepr
    Вы перемычки отливали на месте, или покупали готовые ? Перемычка, что над крыльцом - такое впечатление, что на ней пол дома держится :) по проекту именно так и есть ? можешь сделать фотку крылца просто прямо в упор, крупным планом ?
  15. Черепанов
    Черепанов
    Черепанов
    Практически построил дом по этому проекту, Важный вопрос: каким образом можно повесить шторы на окна угловой конфигурации? нихрена не могу придумать
