1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Центральная балка - составная их трех элементов, скрепляли на болтах, самым надежным из классических способов. Поднимали краном, потому что она сечением 200х200 (а кран застрял как и вся техника застревает на той части дороги)
    Металлочерепица шумная, но у меня вентилируемая и там 200 мм шумо-теплоизоляции (150 мм стропилина + 50мм доп брусок), + зазор перед гипсоволокном (сейчас решаем в 1 или в 2 слоя). В общей сложности получается до 50-60 см всяких слоев, особенно в коньке. Надеюсь, будет тихо - хотя против звука дождя я вообще ничего не имею :)
    Коллеги! А не поделится ли кто и как звукоизолировал деревянные перекрытия над 1м этажом? А то я тут собираюсь залить это дело стяжечкой и шуманетом...
  2. Allak
    Allak
    Allak
    По конкретней вопросы, плиз.
  3. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Еще одна тема меня интересует, по проекту предусматривалось два варианта полов, по грунту и плиты перекрытия, мы сделали по грунту, не будет ли сыро, и как его утеплить. Знакомый сантехник предложил по всему периметру первого этажа под заливным полом проложить теплый пол: только не электрический, а от системы отопления с кранами по всему периметру, для того чтобы регулировать температуру.
  4. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    "с кранами по периметру"?
    В моем случае мы решили так:
    -в цоколе (плита) над заливным полом, на плиточный клей укладываются маты эл.теплых полов, в мастерской и постирочной.
    -весь первый этаж - водяные теплые полы от котла, отдельным контуром, управляемые погодо-зависимой автоматикой.
  5. станиславчик
    станиславчик
    станиславчик
    Пока сделал только фундамент - сваи, и по ним залил бетонный ростверк с арматурой. Ломаю голову - как сделать перекрытия. Стены хочу ложить из твинблока (пенобетон). Проекта нет. Все делаю по картинке и фоткам.Важна любая инфа
  6. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Павел, это круто, значит у нас с вами мысли одинаково работают. Про погодо-зависимую автоматику если можно поподробнее, и если возможно, для того чтобы не занимать пространство форума, в личку.
    Отдельный контур, что это? Кто делал все это устройство.Потому как я думала, что это неизвестная метода, и предполагала кустарным способом, т.е. местными сантехниками.
  7. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Вопрос к Павлу (pavelpff) . Тоже купил этот проект у Фирсова и собираюсь строиться, у меня с гаражом, котрый оказался 5200 в длину плюс выступающий дымоход глубиной 300 мм, короче маленький очень...
    Понравилась ваша идея с входом в подвал. Тоже рассматриваю вариант переделать гараж на вход в подвал плюс гардеробную.У вас цоколь в проекте или по ходу переделывали?
    Можно отписаться на форум или dmitrii_yashin@mail.ru
  8. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Цоколь делали без проекта вообще (правда мои строители второй раз такой дом строят). Конфигурация плит перекрытия совсем другая, зато 70 метров дополнительной площади.
    В начале не хотели цоколь, но по грунту стало понятно, что плита предпочтительнее, а раз плита (50-60% стоимости всего цоколя), то значит и стены цокольного этажа.
    Удачи в начинаниях!
    С ув., Павел
  9. Yashin
    Yashin
    Yashin
    А можно планы подвала посмотреть. И сколько обошлось строительство на сегодняшний день, хотя бы порядок? Стены из газосиликатных блоков?
  10. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Да, стены их газосиликата, но не совсем по проекту - 200 блок, 7 см - пенопласт и пеноизол (по причине того, что пенопласт неправильно положили - пришлось зафигачить по всем стенам еще и пену, заделать щели, 15000 рублей на все), облицовка кирпичем. :((
    План цоколя постарался приаттачить, есть также в моих альбомах на яндексе.
    По поводу смет - напишите в личку, расскажу что к чему.
  11. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Спасибо! Написал вам в "личку", если не получите дайте знать.
  12. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Вот так у нас получается.
  13. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Симпатишные у Вас фасады!
    Я сегодня выложил много фоток за последние 2 недели сделанных, к себе в фото-отчет на https://fotki.yandex.ru/users/pavelpff/album/35418/
    У нас отделка внутренних помещений (сделана черновая электрика), делаем отмостку, крыльцо и завтра начнем открытую террасу.
    Коллеги, построившие такой дом ранее! Поделитесь - чем отапливаетесь и довольны ли? (с точки зрения котлов, котельных и прочего железа).
    С ув., Павел
  14. olanvo1
    olanvo1
    olanvo1
    Королев М.О.
    Проект по фундаменту, дверным о оконным перекрытиям, входной группе немного переделал. Сейчас крышу начинаю и разводка на подходе, нужен совет по котлу, газа пока нет. Какой лучше котел, посоветуйте?
    У кого есть варианты интерьера, поделитесь. Я сейчас жду планировки от дизайнера, хочется сравнить, могу поделиться своими решениями.
  15. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Видела на фонтках гипсокартон, для чего, если стены оштукатурены?, Блоки штробили под проводку или это такой толстый слой штукатурки.
