1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Allak, удачи Вам в остеклении!
    olanvo1, спасибо за совет, воздушный зазор будем обязательно делать. Но в проекте есть два варианта устройства стен:
    1. без дополнительного утепления: газобетонные блоки - воздушный зазор (на чертеже он не подписан, но видно пустое место между блоком и кирпичом) - облицовочный кирпич;
    2. с дополнительным утеплением: гозобетонные блоки - утеплитель мин. вата - ветроизоляция - воздушный зазор - облицовочный кирпич.
    Не пойму, какой вариант устройства стен выбирать
  2. барабулька
    барабулька
    барабулька
    Где именно в проекте Вы это углядели, я вот сколько не крутила его так и не нашла ни том что два варианта, а вообще ни одного.
  3. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Барабулька, доброе утро!
    Проект мы покупали у Фирсова. Я это нашла в Архитектурных чертежах на предпоследнем листе без номера, тут есть 2 чертежа с названиями "Узел опирания перекрытий на наружные стены из газобетонных блоков" и "Узел опирания перекрытий на наружные стены из газобетонных блоков с дополнительным утеплением".
  4. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Сфотографировала листочек :)
  5. барабулька
    барабулька
    барабулька
    Kuuuca, а Вы где проект брали? У меня такой страницы и в помине нет. Есть только две маленькие картинке Узел Б и Узел В. Так вот в первом случае блок вент. зазор. кирпич. Во втором случае блок пенополистирол и штукатурка. И не так хорошо расписано как у Вас. Неужели чертежи у одного и того же проекта разные? Мы брали в homeplans.
    А понятно Вы напрямую у Фирсова через сайт заказывали. А мы вот поздно спохватились, мало того что переплатили 10000 руб. Так еще и чертежи не совпадают. Надо в этот homeplans вопросик задать.
  6. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Барабулька, точно, мы именно на сайте Фирсова заказывали проект. Но в этом проекте куча неточностей :(
    К тому же на сайте был описан проект с монолитной плитой фундамента, а когда нам его доставили, то там фундамент оказался другой. Пришлось еще 1500 доплатить, чтоб нам другой фундамент привезли. Мелочи, кончено, но все же очень неприятно было. Это их ошибка и они должны были без доп. денег все исправить. Вот так.
    Если какие-нить вопросы есть по количеству чертежей всяких, их содержанию, то обращайтесь.
    Странно конечно, что чертежи разные. Возможно это просто чертежи разных лет... кто знает :)
  7. olanvo1
    olanvo1
    olanvo1
    Королев М.О.
    С чертежами путаница идет от их халатности. И не важно где заказываете. Все равно все заказы идут в Питер.
    Проблема некомплектности это раз, вставляют по архитектуре, КР и по инженерии листы от разных модификаций проекта, с гаражом или без, стены то с деревом, то без дополнительного утеплителя. Проверяйте соответствие листов во всех 3-х экземплярах, перед тем как их выдать прорабу и строителям.
    Во-вторых, корректировку проектов у Фирсова не отслеживвают при рассылке. Отсюда проблемы по чертежам.Сразу проверьте и в течении 10 дней претензии направляйте, иначе будете потом платить за доплн. листы.
    Ряд решений в проекте требуют переработки по явным ошибкам с учетом огромного практического опыта, а также по моральным соображениям. За 10 лет проект можно было вылизать по планировкам на основе имеюшихся у граждан РФ предложений, внедренных и проверенных решений. Но Фирсову это неинтересно, раз покупают проект, то нечего тратить на него время. А хотелось бы его соответствие духу времени, оно не стоит. Форум почему по этому проекту, потому что вопросы есть у нас, а ответов в проекте нет. Вот и доходит каждый как может, хорошо вовремя посоветуют на форуме.
    Фирсов! Доведи до ума проект, откорректируй. Планировки разные дай по размещению стеновых перегородок, дверных проемов, по окнам, обнови инженерию. Да и по устройству кровли чертежи до ума доведи. Все спасибо скажут!
    Советы для начинающих:
    - кто думает, что проект в реализации дешевый - не обольшайтесь;
    - продумайте ориентацию дома и его привязку к участку;
    - фундамент поднимайте на 20-30 см выше, дом смотрится эффектнее;
    - на 1 и 2 этажах делайте дополнительно не менее одного ряда блоков Хебеля (у меня на 1 этаже доп. один ряд, на втором - два от пола), но не увлекакайтесь, продумайте - устроит ли Вас крутизна лестницы;
    - ширину всех окон на 30-50 см уменьшайте (*у меня ширина 150 см, уменьшил с узкой стороны) и делайте доп. окно на кухне и на 2 этаже над ним, смотрится хорошо;
    - проверяйте заранее закладку мауэрлатов и соответствие высот между углами под ендова, заранее (до завершения кладки фронтонов) пригласите кровельщиков, обсудите проект и кровлю, все высоты углов промерьте с ними, иначе они свои проблемы потом спишут на ВАШ плохой проект или на кладку стен;
    - заранее определитесь с внутренними планировками, где убрать дверные проемы, где что передвинуть, определите точки ввода наружных коммунникаций (свет, вода, канал-я, слаботочка);
    - составьте заранее свой дизайн - проект и варианты обсудите со специалистами;
    - разделы по инженерии (особенно отопление, электрика) заранее заказывайте с учетом дизайн - проекта (то что в проекте у Фирсова расчитано скорее на типовой дом по СНИПу или на дачку, а не на дом для ПМЖ в современном оснащении)
    Остальное по ходу работ решится. Читайте форум, но критически относитесь к разным советам.
    Удачи в строительстве!
    Если для ПМЖто желательно с Утеплением
    Утеплитель хорошо, но напоминаю о вент. зазоре. Он при утеплителе существенно больше будет. И еще, вначале подсчет затрат произведите и по ширине стен и фундамента все проверьте, их соответствие между собой, может быть ширину фундамента придется увеличивать (я увеличивал), а это тоже затраты. Ищите оптимальные варианты
    Маленький зазор может забиться раствором, который падая будет будет на сетке задерживаться, а строителей не везде проконтролируешь и тогда у вас вентиляция будет не эффективной по всей площади стен.
  8. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    1. Разрабатываем проект по электрике, т.к. у Фирсова купили только строительную часть. Есть ли какие принципиальные советы для этого проекта. Собственные улучшения или еще что-нибудь.
    2. Решаем вопрос с отоплением. У друзей такой же дом со стандартным проектом отопления, но у них холодно. Хотим по первому этажу сделать теплые полы от отопления.
    3. Проект с гаражом. Как избежать прониконовения выхлопных газов в дом, кроме гаражной вентиляции. Ворота автоматические - сразу встала проблема из-за блоков, пришлось усиливать места под анкера кирпичными вставками.
  9. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    olanvo1, я немного расстроилась, что проект далек от совершенства, страшно сейчас стало строить по этим четрежам :(
    Спасибо за советы!
    - фундамент будем поднимать выше, хотим сделать типа погреба маленького :)
    - на первом этаже будем класть 1 доп. ряд блоков, а на 2-ом не будем, там ведь итак высоченная крыша получается. Или неудобно, что переход стены в крышу низко начинается?
    - окна решили не уменьшать и дополнительных тоже не делать. Ведь если в кухне сделать еще одно окно, то куда мебель ставить? ведь на другой стене дверь. Я хочу у имеющегося окна поставить большой стол и диванчик - это будет зона еды и отдыха, а во второй половине кухни уже будет зона приготовления пищи :) мечтааааааааюююююю
    на втором этаже над кухней тоже решили не делать доп. окно, я конечно очень люблю светлые комнаты, но решили сократить теплопотери. Думаю, что одного большого окна будет достаточно.
    - хотели оставить одну дверь в кухню, но так и не решили какую, вроде обе нужны :)
    - мы пока остановились на стенах без утепления, но блоки возьмем потолще - 400 мм. Кто-нить так строил? Не хочется делать лишнее, но и необходимое бы не упустить.
    cemehka, мы тоже хотим теплые полы делать. На первом этаже точно, но и на втором возможно тоже. Часто в загородных домах на первом этаже бывает холодным пол :(. Недавно были в доме с теплыми полами, это просто сказка!
    cemehka, сначала мы тоже хотели выбрать проект с гаражом, но во время нам посоветовали этого не делать как раз из-за проникновения газов в дом. Может Вам переделать гараж под что-нить другое, а другой гараж построить отдельно?
  10. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Только что муж сказал, что в том доме, где мы были недавно (где сказочные тепллые полы :)), нет утеплителя, дом построен из газобетона точно меньше 400 мм. Как мы успели заметить, дом очень теплый, хозяева живут там не первый год и подтверждают то, что зимой очень тепло в доме. Так что мы уже точно остановились на варианте без утеплителя.
    А снаружи будет облицовочный кирпич.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вопрос не в том тепло или нет, тепло будет и в шалаше, а дело сколько энергоресурсов будет потрачено на отопление (короче если бы дом был у них утеплен, на температуре в доме это особо не отразится, а вот на их кошелек был бы толще, и чем дальше тем лучше)
  12. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Вот я опять сомневаться начала
  13. барабулька
    барабулька
    барабулька
    Мы собираемся строить дом из керамических блоков 380+облицовочный кирпич 120+внутренняя штукатурка 15мм. Думаю холодно не будет. Количество окон будем сокращать. Будем делать террасу и выход на нее из кухни, чтобы удобней тарелки вилки носить для посиделок на свежем воздухе. В ванной мансардное окно будем делать. Лестницу от гостинной будем отгораживать, камин переносить. Котельную переместим в подвал и вход в него из дома и с улицы будет. Фундамен мы уже сделали монолитный. Ну вот вроде пока всё!
  14. Kuuuca
    Kuuuca
    Kuuuca
    Барабулька, а терраса у вас будет с крышей? А для нее вы фундамент тоже закладывали?
    Мы тоже будем в ванной мансардное окно делать. Камин совсем хотим убрать.
    А какие окна вы хотите убрать?
    Фундамент у нас тоже будет монолитный, как-то растянулось его заложение :( Завтра будем делать гидроизоляцию, потом арматуру положим и зальем. Так хочется успеть в этом году доделать. А вы арматуру долго вязали?
    Почитала про керамические блоки, здорово пишут. Удачи Вам!
  15. olanvo1
    olanvo1
    olanvo1
    Королев М.О.
    По дополнительному ряду на 2 этаже поясняю: крыша высокая, в углах комнат и в ванной у вас будет около 1,2 м, это мало, при доп-х 1-2 рядах углы поднимаются до 1,6 (у меня не менее 1,7 м), получается полноценные стены и углы, а доп-я высота дома дает хороший внешний вид.
