1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А где такой проект реализован, интересуюсь. С наружи конечно не очень смотриться, может какой то вариант отделки можно придумать по термопанелям
  2. Iougai
    Iougai
    Iougai
    Петербург
    Дом каркасный, утеплитель - литой арбалит, обшивка - сайдинг. Изменять пропорции (высота, ширина окон, угол наклона крыши) рекомендую очень акуратно - можно испортить весь вид.
  3. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Уважаемые новички ветки, если Вы собираетесь строить по этому проекту, возможно, стоит прочитать всю ветку, тогда отпадут многие вопросы, и не надо будет их завадваивать в одной и той же ветке. Кстати, в этой ветке много фотографий, в том числе и достроенных домов.
  4. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Меня тоже, как и многих заинтересовал данный проект, точнее его "вариация", H-1208-0. Проекты различаются планировкой и в H-1208-0 мне очень нравится то, что лестница на 2ой этаж не из комнаты. К сожалению не могу нигде найти фото дома изнутри. Может кто нибудь выложит фотки одного из проектов изнутри.
  5. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Сегодня был в строительной фирме, что строила! Дом еще недостроен - ОСБ панели. Кстати находится в Выборге Ленинградская область. Как потеплеет по пенопласту (а именно им сейчас дом утеплен снаружи) по сетке будут штукатурить. Стоимость 2.300 т.р. с инженеркой внутри (проводка, канализация, отопление - но без котла. В стоимоть вошли еще и окна двухцветные! фундамент незаглубленная плита с лентой (фундамент обошелся в 490 т.р.). Подскажите дорого ли?
  6. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    1. Незаглубленная плита с лентой:|:: проводились ли геологические исследования грунта (последствия сего). Незаглубленную ленту по глине (суглинку), залитую выше точки промерзания+залитая сверху плита, при высоком УГВ, цикл "оттепель-заморозки" порвет, как ""тузик грелку".
    2. Штукатурка по пенопласту (или экструдированный пенополиуретан?? толщина, прочность на сжатие и расширение,адгезионные свойства?)
    3.Цена с подведением коммуникаций...проведение к дому ?, глубина- выше точки промерзания или ниже? Подключение к дому подводок -выше точки промерзания грунта или ниже? Если выше, то как они планируют утеплять?
    4.По отоплению -проводился ли расчет теплоотдачи радиаторных батарей?, выбрана ли мощность отопительного котла( + его рекомендованные характеристики , хотя бы по параметру "чем топить будем?"газ, соляра, дрова...? с каким запасом по мощности котлового оборудования? Вопрос более, чем серьезный при достаточно большой проектируемой площади остекления.
    Все эти вопросы входят в стоимость работ. Поэтому ответ на Ваш вопрос в зависимости от ответов на вышеперечисленные вопросы. Что касается самого дома, который Вы привели на фотографии, то проект Фирсова хорош именно выверенными пропорциями; 45%скосом крыши и пропорциональным соответствием величины и наклона скосов окон, соотношением высоты и ширины дома. Все остальные надругательства над пропорциями приводят к грустным последствиям порнографического вида.
    Единственно, что можно увеличить высоту мансардного этажа на высоту 1 блока при соблюдении параллельности гипотенузы окна к свесу крыши. Естественно, это лично мое мнение, не навязываемое никому. :)]
    А .. ,да еще из осп панелей. предлагают строить...:)]:)]:)]:)]
    имхо... с таким дизайнерским и конструктивным подходом- гоните их на ...фиг..! Пусть собачьи будки строят ( хотя и их тоже с умом надо делать)! имхо. Посмотрите подробнее эту ветку . Там приведена наша смета на строительство коробки.
    Муж Josefы
  7. КЭТ
    КЭТ
    Живу, люблю
    КЭТ
    Живу, люблю
    Не Россия
    Что за Н-1208-0? Дайте ссылку, пожалуйста.
  8. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    domplans.narod.ru/projects/1208-0.
    По моему,эти проекты очень похожи, но в Н 1208 0 интереснее решение с лестницей. Проход на 2ой этаж через гостиную не очень удобен.
    Не могу пока давать ссылки, но на этом форуме такой проект обсуждался, правда тема почему то получилась коротенькая.
    forumhouse.ru/forum43/thread12358.html[/url]
    Письмо было от "leosana" Проект дома от Фирсова, 190 м2. Через поиск по форуму
  9. КЭТ
    КЭТ
    Живу, люблю
    КЭТ
    Живу, люблю
    Не Россия
    Вот, строят рядом со мной.
  10. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Купил проект у Фирсова еще в прошлом году, решил поменять газосиликатные блоки на поризованный керамические блоки. В результате увеличивается толщина фундамента до 65 см. Ленту такой толщиной лить не рационально. У Фирсова есть вариант на сваях, но это еще 3000р плюс потеря времени, пока перешлют итд. Есть ли у кого нибудь, кто покупал проект вариант фундамента на сваях и можно ли посмотреть его?
    Заранее благодарен!
  11. барабулька
    барабулька
    барабулька
    УРА! :) Наконец-то начинаем строительство нашего дома. Все этапы обещаю подробно описывать с фотками.
  12. Ferdinand
    Ferdinand
    Ferdinand
    Я бы не строил.
    Слишком прост пуст и "деревянен", в архитектурном плане.
    Неуютен.
    Если уж строить то по подобию - уменьшеных копий или оригиналов, старых усадеб, богатых домов., с соответствующим внутренним убранством, планировкой.
    Походите по историческим городам (Переславль-Залесский, Сергиев-Посад, Великий Новгород., а так же центру Ростова-на-Дону), посмотрите на здания 2-3 этажности.
    Зачем лепить коробки? В Москве и миллионниках их навалом.
    Получается из коробки в коробку?
  13. барабулька
    барабулька
    барабулька
    Конечно спасибо за совет, но раз есть данная ветка значит есть и те кому нравиться именно этот проект. Поэтому не будем флудить.
  14. Ferdinand
    Ferdinand
    Ferdinand
    Мдя..
    (если что, сорри перегнул со своей критичностью )
    А каков бюджет стройки?
    Крышу и верх можно искусственно состарить, по типу -->>
  15. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Еще хотел спросить у тех кто уже построился, как сделали стык облицовки и отделки цоколя? Поясню, облицовка и например отделочный камень находятся "заподлицо" или в разных вертикальных плоскостях. Если делать "заподлицо" получается лицевой кирпич нужно изначально класть с определенным выпуском, что бы при отделки цоколя в дальнейшем их состыковать. Как правильно делать?
    Заранее благодарен!
