1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    А мы решили зеркально поменять направление лестницы, комнату на втором этаже сделать проходной, с перилами, как-бы второй свет (будет например кинозалом или бильярд поставим), а камин расположить в углу комнаты, как на картинке с интерьером комнаты, расположенном ранее на этом форуме.
    Есть мечта сделать бассейн, посмотрим как будем эксплуатировать гараж, если не будем, то переделаем под бассейн.
  2. Yashin
    Yashin
    Yashin
    А можно поподробнее, если можно с рисунком. Если я правильно понял лестница становиться одномаршевой без углового элемента и подъем с первого этажа начинается с входа в гостинную из холла, или угловой элемент будет наверху с разворотом в сторону большой спальни?
  3. барабулька
    барабулька
    барабулька
    И до кучи ещё один вопрос. Швеллера, которые указанны в проекте ни на одной металлобазе найти не могу, подскажите где брали эти уголки или может чем заменяли?
  4. Allak
    Allak
    Allak
    Стойки у нас были из бруса. Их привез прораб с предыдущего объекта.
  5. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    По поводу лестницы дам информацию попозже, она изогнутая без площадок и переходов.
    Швеллера б/у, где-то друзья разбирали заброшенный зерноток, когда не хватило соединяли толстые уголки.
  6. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Понравился бассейн, который можно разместить слева от входа на первом этаже, можно сделать кованые перила и балконы, веранду с задней стороны дома можно сделать по образу и подобию как на картинке, отмостку и цоколь можно продлить до крыши, . Идеями на картинках я воспользуюсь, только в переработанном под мой проект виде.
  7. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Всем здравствуйте! Сижу ломаю голову: что можно б такого с отделкой придумать, чтоб, было не как у всех:)все-таки проект очень популярен. Как думаете, красиво будет, если сделать
    первый этаж - шпаклевка, второй - вагонка, примерно вот так:
    s53.radikal.ru/i139/0906/29/ca0100d5dad0.jpg
    картинку и ссылку, к сожалению, мне пока не вставить.
  8. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    В вашем варианте дом неоправданно "режется" на два уровня, убирая акцент с красивой формы окон. На мой взгляд, удачнее вариант с вагонкой в таком виде, а вместо кирпича можно и штукатурку:
  9. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Согласна по поводу окон.
    ( это ж надо было мне штукатурку шпатлевкой обозвать )
    а кто-нибудь делал именно вместо кирпича штукатурку, но при этом оставив вагонку на своем месте? видела фотки только полностью оштукатуренного дома..как-то не очень..
    А ведь по проекту один из фронтонов полностью отделан вагонкой. Мне, кстати именно он больше всего нравится. Вроде не режет пополам..фиг знает.. Josefa, спасибо за ответ:) Ваш домик, кстати, очень симпатичный:)] Тоже думала отделать камнем, но ума не приложу, как это сделать, если будет утеплитель..
  10. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Каким Вы видите "пирог" своей стены, из чего стены, чем будете утеплять, и на что класть штукатурку? Утеплять -то Вы будете изнутри... Или я не права?
  11. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Стены хотим газобетонные+минвата+варианты: кирпич или штукатурка или незнаючто. Изнутри вроде ж нельзя утеплять? а неутеплять тоже нельзя..наверное остановимся на кирпиче, все-таки самый выигрышный вариант))
  12. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Готовлюсь заливать фундамент, встал вопрос о вводе коммуникации (водоснабжение и канализация). В проекте указаны отметки прохождения внешней стены -2.0 для канализации и -1.95 для воды, это соответственно 1.2 и 1.15 от уровня земли. Строители, говорят, что канализацию копать на 1.2 перебор.
    Кто, как делал и что думает по этому поводу? Может это очередной "косяк" проектировщиков?
  13. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Зачем? У вас же газобетон! Можно использовать, конечно, американскую технологию утепления сверху, но как правило такая технология используется в случае каркасников или дерева. Можно утеплить по -канадски изнутри. Однако если у вас толщина газобетона позволяет, можно и вообще не утеплять (как мы и сделали и в новом доме, так же сделано и на давно построенной даче).
  14. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Ну в Санкт-Петербурге, наверное, все-таки, лучше утеплиться или строить толстенные стены.
    А как же тн точка росы? Газобетон вроде тем более нельзя утеплять изнутри? А Вы вообще не утепляли?
    И еще возник вопрос по поводу фундамента, вот покупаем мы проект, а он ведь типовой, т.е.,как я понимаю, фундамент везде по проекту - плиты ФБС. Но грунты то у всех разные ( Ваши 792 камаза меня повергли в шок), каждый или сам решает, какой фундамент делать(если проблемные грунты), или заказывает изменения?
  15. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Да не так уж у Вас в Питере холодно :) Конечно, Ваше право, что выбирать. Просто часто производители дают рекомендации по технологиям, которые можно было бы "соптимизировать", но им это невыгодно. И еще часто накладывают на наши технологии буржуйские новомодные. Однако сталинские дома на нормальном цементе стоят теплущие, не сломать, а современные коттеджики с импортными технологиями частенько сыпятся через год.ИМХО Мы не стали утеплять, поскольку приезжаем на промерзшую дачу зимой, топим дом вечерок, а потом дом держит в 30-ти градусный мороз 25 град легко, поддерживая слегка обогревателями. А дом не утеплен, блоки 400 + кирпич. А в новом доме у нас блоки 600, так чего там утеплять?
    Что касается фундамента, то судя по ветке, каждый крутится как умеет. Мы не заказывали изменения, у нас опытные строители сами походили, померяли, посчитали, покрутили головой и решили. А вот Pavelff сделал классный цокольный этаж.
