1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Может быть стоит почитать ранее написанное в ветке? Ведь не зря же люди писали 66 страниц. Там и найдете ответы на ваш вопрос.:)
  2. zarya20061
    zarya20061
    zarya20061
    Владивосток
    касательно утепления, кирпичной кладки и воздушного зазора интересный, думаю будет многим материал:
    hebelblok.ru/images/Album_of_techn_solutions.pdf
  3. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Спасибо, конечно, большое за мудрый совет, но я ветку читал наверное раза 2 точно, вот только мозг как компьютер работать не хочет. Чисто физически всю полезную инфу запомнить не удалось. Так что с такими помощниками придется и третий раз всю ветку перечитывать и все необходимое сохранять.
  4. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Ну, с мозгом на форуме вам точно не помогут :)] :)] :)] Еще совет от плохого помощника (кстати, в моих постах есть о косяках в проекте): читаете 3-й раз ветку, те посты, которые для вас заслуживают интереса, копируются в отдельный личный вордовый файл. Получаете неотсортированную энциклопедию по этому проекту.
  5. vlamas
    vlamas
    vlamas
    Орел
    Так я и сделал, потом установил Архикад, и по чертежам которые есть в ветке, востоновил проект. Если строиться хотите сами, но лутше способа понимания пректа нет. За сезон вдвоем подняли коробку из газобетона, потом с помощью бригады подняли крышу. Благодаря архикаду и умным книжкам, расхождение с компьюторной моделью составило 5 см.
    Если вникать и замарачиваться не хочится то довертесь строителям, но этот путь затратный и не надежный.
    И теперь вопрос к уже построившимся. Каким кирпичем делали облицовку, полуторным или одинарным. Так сказать какой больше к лицу дому?
    Ну и цвет, хотя конечно это индивидуально но всеже хочется мнений.
  6. roman_den
    roman_den
    roman_den
    Пермь
    Добрый день! Построился по данному проекту. С "незначительными" отступлениями (общая площадь получилась 300 м.кв - 100 каждый этаж + цоколь). Интересуют варианты размещения камина в зале 1-го этажа. Вариант по проекту сразу неподошел ввиду его "непроработки" со стороны архитектора и размещении лестницы в цоколь под основной лестницей.
  7. roman_den
    roman_den
    roman_den
    Пермь
    Ну и цвет, хотя конечно это индивидуально но всеже хочется мнений.[/QUOTE]
    Облицовку сделал из полуторного. Одинарный пустотелый российский с такими параметрами не найти. Только импортный клинкер. Цвет подобрал желтый, т.к. лучше сочитается с темными деревянными вставками.
  8. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    QUOTE]
    Облицовку сделал из полуторного. Одинарный пустотелый российский с такими параметрами не найти. Только импортный клинкер. Цвет подобрал желтый, т.к. лучше сочитается с темными деревянными вставками.[/QUOTE]
    А как полуторный связывается через сетку с основной стеной, швы совпадают?
    Я буду весной искать по цвету соломенный или слоновую кость, несколько заводов производит, но у нас в Томске в наличии нет. Есть фото построенных объектов - выглядит здорово.
    Я уже поднимал тему в этой ветке, но она заглохла, может интерес проснётся? Кто как распланировал внутреннюю площадь дома, где стоит ванна, плита, унитаз, мебель? давайте выкладывать фото, рисунки, картинки, планы. Лично я решил убрать вход из корридора в кухню и сделать там встроенный шкаф.
  9. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Мы тоже убрали вход :)
  10. Алехх
    Алехх
    Алехх
    Днепропетровск, Украина
    Я следующий:)
    А мы не убирали. У нас проект, где вместо гаража - комната, немного уменьшили стену, которая прилегает к холлу и сделали нишу под встроенный шкаф. На выходных поищу перерисованный план комнат - выложу. Увеличили с/у на первом этаже, балкон у нас один - со стороны внутреннего двора (кстати, сегодня поставили балкон...) и измененные размеры лестницы и его проема вверху (1.3 м)
  11. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    У меня зеркальный проект с гаражом. Дополнительно планирую выход из зала во двор (там будет терасса с прудом). Изменил проёмы и расположение их на 1 этаже. Планирую (но ещё не уверен) увеличить немного комнату на 2 этаже за счет второго света лестничного проёма. Ещё вход из гаража в котельную. Покритикуйте проект или посоветуйте. Как он вам, в плане расстановки мебели (а это важно при строительстве учесть, т.к. планирую тёплые полы, да и расположение розеток и прочего)
  12. roman_den
    roman_den
    roman_den
    Пермь
    Связку основной стены с облицовкой делал стеклопластиковой арматурой. Строители как то укладывали полуторный кирпичь ровно по высоте блока (200 мм) с учетом швов (10 мм).
  13. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Кто строил по проекту, без отступлений? Количество блоков и кирпича совпадает с проектом или нет? Ветку прочитал, просто цифры у всех разнятся.:hello:
  14. dim1980
    dim1980
    dim1980
    По газобетону получилось + 4-5 поддонов от проекта!
  15. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Ау, люди, вы где? Неужели никто больше не строится? А тот кто построился, только писал, что надо поделиться фотками с внутренним убранством, но так до сих пор никто их не выложил. Неужели стесняетесь? Не надо открывать никому свою личную жизнь, сфоткайте просто интерьер и комнаты в натуре. Спасибо.
