1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    ну вагонка как вариант...
  2. konfetka
    konfetka
    konfetka
    Неее, ну это уж совсем по-деревенски получится:)]
  3. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Если экологию хотите, то брус без пропиток, вместо утеплителя - мох, внутри вагонка без всякой обработки. Крыша - липовые плашки или камыш. Печь русская, микроволновкам бой. Стирать мыльными орешками в тазике. И будет Вам счастье :aga:
  4. konfetka
    konfetka
    konfetka
    Нет, камыш и мох не планируется)) Пойду в другой раздел искать отзывы...
  5. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Кто нибудь делал балки перекрытия из 3-х стянутых болтами досок 200х50. Мне фирма так будет делать - говорят, что лучше чем цельная балка 200х150? Фотки старые. Сейчас собираюсь перекрывать 1 этаж. Смогу уменьшить фото - выложу.
  6. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Я подобным образом ендовы собирал: 4 доски 50 мм соединены на болтах прямо на верху .
    При этом важным моментом является шаг соединения, я думаю от 50 см до 1 метра нужно ставить болты в шахматном порядке (диагональ), не реже.
    Успехов в строительстве!
    p.s. Отверстия под болты сверлите горизонтально, если длины досок не хватает разносите стыки.
  7. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Вертикально удобнее ведь?
  8. Yashin
    Yashin
    Yashin
    У вас перемычка по высоте 200 или 150?
    Жесткость при ориентировании досок на ребро, с последующей стяжкой сбоку будет гораздо выше...
  9. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    высота 200, ширина где 150, где 100. Я стягивал по 2 и по 3 доски шириной по 5 см каждая, с шагом 50 см и с шахматной разбежкой. Естественно на ребро ставил, просто сверлить дырки удобнее вертикально, т.е. когда балка на боку.
  10. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Народ! Кто как делал перемычки над окнами 2 этажа, которые наклонные? В проекте у себя ни слова про это не нашёл. Вообще, проект сырой и стыдно продавать такие проекты за такие деньги.
  11. Mokhov
    Mokhov
    Mokhov
    Новокуйбышевск, Самарская область
    Всем доброго времени суток! Пожалуйста, скиньте размеры комнат данного проекта. Хочу зеркально перенести на 1ом этаже котельную со спальней, получается, что на одной стороне дома находятся туалет/ванна/котельная/кухня, воду питьевую проще тянуть. Кто может так уже делал?
  12. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Я делал из мет. уголка, т.к. заменил вагонку на кирпич, а в проекте нет об этом ни слова, но перемычки идут из бруса, который заложен в спецификацию по дереву.
  13. kaspian
    kaspian
    kaspian
    Хочу зеркально перенести на 1ом этаже котельную со спальней, получается, что на одной стороне дома находятся туалет/ванна/котельная/кухня, воду питьевую проще тянуть. Кто может так уже делал?[/QUOTE]
    Добрый день! посмотри в моих предыдущих постах фото.Перенес все по-моему как вы спрашиваете, + эркер добавлен с другой стороны под лестницу, размеры выставляли по растяжкам. отдельно не записывал. на след неделе могу замерить, если интересно.
  14. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    :hello: фотки нашлись в компе - по цветовому решению и стилю(к фотке с деревянной лестницей)
  15. kaspian
    kaspian
    kaspian
    а фото лестницы нет?
    еще вопросик, у кого какие рамеры окон?
