1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Нет. У меня всё по проекту. Размеры не помню, но каждый этаж примерно по 75 м2.
  2. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    На фото блоки 600х400х250 по ним можно сосчитать размеры
  3. lmasha
    lmasha
    lmasha
    у вас блоки сибита?
  4. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Да. Оптимально ложить газобетон на клей. Благодаря хорошей геометрии получаются маленькие мостики холода.
  5. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    А сколько по проекту толщина фундамента? Блоки 40 см, облицовка кирпич, перекрытие - плиты?
  6. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    в моём проекте фундамент 50 см, ноль перекрыт плитами, кроме гаража, там по грунту пол. Межэтажные перекрытия по дер. балкам, а над гаражом и котельной плитами. Облицовка - кирпич.
  7. Алехх
    Алехх
    Алехх
    Днепропетровск, Украина
    а думали уже как делать пол второго этажа ?
    какой там пирог будет получаться по балкам, а то хочется чтобы не скрипело...
  8. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    А если блок 40, то куда ложить плиты и облицовку при 50 фундамента?
    Т.е. на 10 см нужно положить кирпич облицовочный, плиты и зазор на утеплитель?
  9. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    буду зашивать фанерой и лить стяжку с водяным отоплением, сверху ламинат. Утеплитель между балками ложить.
    Плиты опирать нормально, потом кирпичом с краёв поднял цоколь до уровня плит. 40 см блок, 2 см воздушный зазор, 8 см опирание кирпича на фундамент. Но я от кирпича отказался, буду утеплять 15 см пенополистирола и сверху штукатурка
  10. Алехх
    Алехх
    Алехх
    а не боитесь что со временем, при точечной нагрузке балки потрескается стяжка и не дай бог порвет водяные полы ?
  11. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Так и не понял, на что опираются плиты.:(
    Я так понимаю, что сейсмопояс не заливается по второму этажу по проекту?
  12. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    плиты опираются на фундамент.
    армпояса по второму этажу по проекту нет.
    Балки - стянутые по 3 штуки болтами доски 50х200 с шагом 60см. Точечную нагрузку распределяет как раз стяжка и фанера. Стяжка будет из лёгкого бетона с пластификатором для эластичности.
  13. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    40+2+8=50 куда же они опираются, если фундамент 50 см
    заявку сделал на проект у Фирсова. Ответа нет:(
    Если по второму этажу делать плитами или монолит, то, по-моему, нужен армоояс, ведь на блоки из газобетона слишком большая нагрузка будет приходиться.::
  14. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Блоки ложатся поверх плит
    армпояс я заливал и на него опирал балки перекрытий
  15. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    А плиты по второму этажу не рассматривали? Или это излишне?
