1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    верное решение. Не забывайте про ввод электричества в дом (заложить трубу под ввод)
  2. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Ввод под землей?:faq:
  3. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Вообще воздушка дешевле, но подземный ввод способствует лучшему виду дома со стороны
  4. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Уже поздно заморачиваться. Через два дня заливаем. У меня плита -монолит, поэтому не будет проблем с поиском, доставкой и установкой плит.
    Сделаю беспроводной:)]
  5. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Внезапно решил проложить трубы под встроенный пылесос, пока полы не залили. У кого есть или запланирован сей девайс в данном проекте дома? Где удобно разместить пневморозетки и трассу? Удобен ли пневмосовок?
  6. Алехх
    Алехх
    Алехх
    Днепропетровск, Украина
    Наиболее удобные меня IMHO это сразу напротив входа на первом этаже (рядом со входом в гараж/гостевую) и на втором этаже сразу возле лестницы. Длина шланга - 10 метров, из этой точки дотягивается в любой уголок дома. Мы просчитывали DrainVac, на других могут быть варианты. Сама трасса должна иметь минимум изгибов, поэтому оптимальнее укладывать в стену, не пол. От пневмосовка отказались т.к. не поняли зачем он + прокладка дополнительно в кухню трассы + стоимость самого совка.
  7. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    У нас проект с цоколем, Siemens Compact стоит внизу, труба идет наверх в углу (внутри Т-образного сочленения стены кабинета/гаража и гостиной). 1 розетка установлена напротив входа, там же стоит и пневмо-совок (удобно, если в доме есть домашние животные и шерсть время от времени подметается). Труба на 2-м этаже уложена в залитый пол и розетка стоит на простенке между лестницей и одной из комнат. 3-я розетка - на самом устройстве, почти в центре цоколя. В итоге уборочный комплект 12-метровый позволяет убирать весь дом, включая паутину на потолках :)
    В сочетании с iRobot Scooba - мы довольны :)
  8. igorya
    igorya
    igorya
    Dnepr
    если отбросить составляющую, что "всяк кулик свое болото хвалит", то:
    1. на сколько оправдан весь этот комплекс, и на сколько это не очередной проект по выкачиванию денег на фоне новой красивой технологии. всякие байки про здоровье мало интересуют :) так, объективно, с нейтральной точки зрения.
    2. есть способы очистки воздуховода, если он забьётся ? какие-то промежуточные клапаны-ревизии ? и нужна ли ему какая-то профилактика ?
  9. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Подскажите, кто как делал потолки на втором этаже? Ума не приложу, как и геометрию крыши сохранить и потолок чтобы хороший был. И еще вопрос, дополнительное утепление потолка нужно делать или достаточно утепления кровли по проекту? Нужно ли штукатурить газобетонные стены?
  10. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Я планирую поверх обрешетки (изнутри) дополнительно утеплить примерно 5мм утеплителем с фольгированной поверхностью внутрь. Недорого, отражает тепло внутрь и на всякий случай, т.к. не очень доверяю качеству кровельщиков, да и дополнительная пароизоляция с утеплением. А уже поверху (в смысле снизу) либо гипсокартон по профилям и потом структурные обои (от трещин) либо натяжные потолки.
    А по поводу штукатурки тоже думаю сам. Для шпатлёвки сейчас неровно, думаю может сперва заделать гипсом дырки-сколы, потом им же пройтись слоем 3мм, а потом уже шпатлевать. Штукатурить не хочется - дорого и толсто.
  11. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Насчет толсто, не думаю, т.к. планировал штукатурить гипсовой штукатуркой без маяков, а так стены ровные. Дополнительная теплоизоляция думаю стенам не помешает, вот только штукатурить гипсовым ротбандом замучаешься, встает быстро.
  12. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    я про гипсовый ротбанд наверно и имел ввиду, у меня тоже стены ровные, но около 3 мм думаю нужно чтоб закрыть калдобины и чтоб толщина была для надёжности. А чтоб не вставал нужно бром пить (шучу) думаю пожиже чуть-чуть сделать и срок жизни раствора продлится.
  13. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    Уважаемые, а как реализован армопояс на 2 этаже? Он пересекает окна? Если пересекает, то он не закольцован получается? Или он не плоской формы, идет по верху фронтонов?
  14. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Я армировал по кругу между 1 и 2 этажами и горизонтальные участки на 2 этаже, т.е. под конёк и мауэрлаты.
  15. Roma86
    Roma86
    Roma86
    Югорск
    Ау! Кто нибудь, кто строится по этому проекту, помогите чертежами. Может даже на небезвозмездной основе.
