1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Залил плиту и септик сделал. Теперь до весны.
    Кстати, для Иркутска аномально тепло да и снега ещё нет.
  2. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    А у меня сейчас вот-так. Не знаю успею ли доделать всё... На этой неделе поставят ворота в гараж и собственно окна доставят и будет закрытый контур. Остаётся проблемное место крыша - ещё трубы поднять, 2 окна поставить и ОСП с ГЧ постелить. Параллельно делается электропроводка и скоро начнут монтаж тёплых полов, у меня радиаторы не предусмотрены вообще.
  3. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    Томич, ворота в гараж какие планируете, кто производитель?
  4. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Большая ли разница: сложить из блоков стену полностью, а уж потом облицовочным кирпичом или сразу?
    Снег пошел...
  5. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Ворота уже пришли, на днях поставят. Производитель Алютех с пультом, снаружи плёнка под дерево в тон с окнами и входной дверью. Облицовывать кирпичом я не буду, даже связку в кладку не закладывал. Будет полистирол под штукатурку и покраску, местами искусств. камень. Церезитовская технология. Хотел облицовывать, но не нашёл светлый кирпич, а хочется чтоб не красный был дом и не жёлтый. Чтоб примерно как на фото.
  6. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Каждый 3-4 ряд основной кладки должен "перевязываться" с лицевой кладочной сеткой или связями. Отсюда и принцип параллельности кладки..
  7. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Спасибо. Видать у многих, как у Томича - штукатурка.
  8. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Вот так начал я.
  9. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    вот еще немного
  10. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    А для чего второй канализационный стояк? Поменяли планировку?
  11. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Добрый вечер Уважаемые строящиеся по данному проекту!:hello:Кто ставил двери входные металлические, подскажите заказывали по индивидуальным размерам (что довольно затратно)или стандартные Высота, мм: 2050 Ширина, мм: 880, 950, 1000 ? Просто у меня по проекту входная передняя высота 230 (если ставить стандарт остается 20-25 см стену наращивать) или уже в проект под стандарт вносили изменения? Спасибо за ответ!:hello:
  12. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Ставил дверь по проекту, где-то 2350 в высоту. Хотелось большую красивую дверь, а не стандартную квартирную, а в котельную уже эконом класс.
  13. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Нет. Это ввод воды со скважины в котельную.
  14. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    По проекту сильно высокая дверь, я поставил 225см, это уже спецзаказ на 3 петлях, обошлась с монтажом 38 т.р.
  15. dim1980
    dim1980
    dim1980
    :hello:Вот сижу и думаю - может поставить 207 см - "Торекс" стандарт (по ширине вроде проходит - 95 см, по проекту 101 см) а вверху добавить 23 см газоблоком!Экономия существенная выходит порядка 12 т.р. с монтажом и дверь вроде неплохая! Задняя понятно - окном догнать! Архитерторы могли бы и под стандарт подогнать (знал бы размеры бы уменьшил)!:mad:
