1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Фото пожалуйста.
  2. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Доброго всем дня.
    Тоже будем строиться по этому проекту - на руках зеркальный проект. Прошлым летом отлили плиту, планируем за этот сезон поднять коробку с крышой.
    Вопрос к тем кто строил с лицевой кирпичной кладкой - какие связи использовали между газобетоном и кирпичной кладкой, и что использовали для армирования кладки газобетона - арматуру или сетку?
    Заранее спасиб.
  3. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Этим летом поднял коробку, делал с облицовочным кирпичом, связывали сеткой каждый четный ряд.
  4. zarevo
    zarevo
    zarevo
    Ижевск
    Нигде не нашел строительство по данному проекту из теплоблоков. Рискнул и поднял этим летом дом под крышу из теплоблоков. Кого заинтересует могу поделиться фотографиями и поблочной раскладкой.
  5. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    А поделитесь фото стропильной части
  6. zarevo
    zarevo
    zarevo
    Ижевск
    Стропильная система практически как по проекту К сожалению не умею выкладывать фото на форуме Могу выслать на электронную почту. У меня иной материал стен
  7. zarevo
    zarevo
    zarevo
    Ижевск
  8. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    Ендова какой длины и сечения. И если вы их сращивали то как, а то надо закупать дерево
  9. zarevo
    zarevo
    zarevo
    Ижевск
    Максим 8000 по стропильной системе что либо подсказать не могу. По хорошим рекомендациям пришла кровельная бригада, которую только финансировал, в ход работ даже не вникал.
  10. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
  11. zarevo
    zarevo
    zarevo
    Ижевск
    Хочу сказать большое спасибо организаторам этого форума, присутствовал на нем с 2008 г, получил огромный теоретический опыт, решился делится опытом только после того как вывел стены под крышу. Было в стройке много всего... Разного. Впереди еще огромные просторы в работе, надеюсь к осени стать жителем собственного дома. Думаю общаясь с вами будет легче пройти этот путь.
  12. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Это обещанные фото каминной кассеты (и заодно и лестницы). Кассета испанская, достаточно бюджетная. Эксплуатируем месяц и надо сказать, что при затопленной кассете температура во всем (!) доме повышается на 2 градуса, мощность кассеты примерно 12-14 квт. Естественно, будет делаться портал, облицовываться и т. д.
    Изображения вставлять миниатюрами. Как вставлять изображения в FAQ в разделе для новичков. Следующий раз удалю пост. spacewalker
  13. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Josefa спасибо за фото... подробнее фото лестницы можно?
  14. Дмитрий Дом
    Дмитрий Дом
    Дмитрий Дом
    Яр
    Дорогие друзья подскажите пожалуйста кто как прятал трубы отопления в полах. Понять не могу как сделать так чтобы одни радиаторы торчали из пола. И если можно в картинках:)
  15. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Как обычно - трубы прокладывают по полу в стяжке, полностью спрятать не получится - радиаторы отопления нельзя устанавливать прямо на полу - должен быть промежуток между полом и радиатором для должной циркуляции воздуха. Возможно только трубы дополнительно утопить в стену и они будут минимально видны.
