1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,31оценок: 26
Проект дома f 0244
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Veter1982, 19.03.07.
  1. Дмитрий Дом
    Дмитрий Дом
    Дмитрий Дом
    Яр
    А если у меня что первый что второй этажи деревянные, деревянные лаги 150х200 и черновой пол?
    нет 150х200 а 100х200
  2. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    У меня на первом этаже под стяжкой, а второй по проекту - лаги, что не мешает также спрятать трубы, ведь размер балок позволяет.
  3. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Тоже подтвержу - ничто не мешает вам спрятать трубы в пол - высоты пола за глаза ..
  4. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Все зависит от типа Вашего радиатора: бокового или нижнего поключения. Если нижнее подключение, то для обеспечения нужной конвекции расстояние от чистого пола до нижнего среза батареи должно быть 8 см. У нас сделано так: по плите проложено 5 см экструдированного пенополистирола, далее по нему проложена разводка отопления и водоснабжения, естесственно, пропущено через защитный гофр, далее выложено еще 5 см утепления и залита армированная стяжка толщиной 5 см (это 1 этаж). Конечно, из стяжки до баратеи торчат подводки из нержавейки, все достаточно эстетично, в глаза не бросается.
    По поводу лестницы. Не было бы счастья, да несчастье... Лестницу делали узбеки, результат - все ступени разной высоты и очень высокие. Дважды переделывали, пока их не выгнали. Изначально планировалась лестница с поворотной площадкой. И для выравнивания высоты ступеней муж с помощником придумали сделать большую забежную ступеньку вместо площадки. Получилось очень удобно, ширина забега позволяет наступать двумя ногами. Основа - п-образный швеллер, по нему лили.
  5. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Второй этаж тоже, как и у Вас. Деревянные балки. (думаю, что из фото все понятно.) По черновому полу проложены комуникации, выведены лаги (брус 50мм и вложен 5 см-й пенополистирол) по лагам пойдет либо чистовая половая доска 4 см (лиственница, либо фанера 20 мм и по ней паркет, либо ламинат). С ванной 2-го этажа все сложнее. Пол будет подниматься в общей сложности на 15 см от черного пола.(утепление, гидроизоляция, стяжка, кафель и т. п.)
  6. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    ТО Josefa
    Подскажите - почему решили делать лестницу каменной, а не деревянной? Спасиб.
  7. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Дело вкуса. (Имхо) Как бы ни была сделана деревянная лестница, со временем дерево рассыхается и лестница начинает скрипеть. Наша бетонная лестница потом будет отделана деревянными ступенями и балясинами из литого аллюминия.
  8. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    Александр, я старался строить с минимальными отклонениями от проекта (окно в нём заложено). Правда проект мой называется AS-186-2 (видимо идея стащена у г-на Фирсова).
  9. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    И мы строились максимально точно по проекту, только устраняя косяки, например, центральная балка проходит через трубу вентиляции, горизонтальная балка второго свеса крайнего блока проходит через трубу отопления, колонна крыльца, несущая 30% веса крыши и 2 этажа, выведена на отдельный фундамент, что. недопустимо, особенно на тяжелых грунтах, 2 вентиляционных хода в одной трубе, совмещенные с каминным дымоходом и дымоходом отопительной системы приводят к обратному засасыванию дыма при работе камина. Для решения этой проблемы необходима установка заслонки с регулируемыми шторками (при работе камина шторки открываются) Сама труба по проекту (отсек для камина) не приспособлена для установки классического прямоточного камина. Требуется подключение одного 90-градусного колена. Ну и другие косяки по мелочи... Наши серьезные отклонения от проекта - окно до пола (патио) в гостиной и усиление стропильной системы крыши, поскольку использовалась тяжелая черепица Braas, котельная расширена за счет гостевой на 1 м, поскольку по проекту кубатура котельной не подходит под современные требования для газификации.
    PS. Проектный фундамент не годился для нашего грунта. :) А так, все по проекту...
  10. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    Josefa скажите длина ендова такая же как в проекте 7.20 м, а то на форуме в старых чертежах написано 6.50м. Тоже строю этот дом. Как ранее писал надо закупать дерево, и вот не знаю то ли искать длинный брус или как то его срастить. Строителям не очень доверяю.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Посмотрите в альбоме у Павла. Он же дал ссылку на фото по своей стройке. Помоему, очень много вопросов отпадает, если посмотреть его альбом (фото 317) - http://fotki.yandex.ru/users/pavelpff/album/35418/?&p=22
    Ещё в этой теме сообщение 313,314 - видать, несколько разновидностей этого проекта, и разной длины ендовы получаются. Видел этот проект на украинских и белорусских сайтах, там вообще свои номера идут.
    Ещё бы попросить Павла конечно бы выставить фото со второго этажа :|: Там вообще бомба :super: Ради таких фоток только и будешь строить такой дом :super:
  12. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    Огромное спасибо всем участникам форума за фото, но по фото не определиш сечение и длину. Даже смотря на фото Павла с трудом вериться что ендова сечения 200*250, но это надо спросить у самого автора фото. Поэтому и возникают такие вопросы
  13. Vykyng
    Vykyng
    Vykyng
    Посмотрите, может поможет.
    Не получилось загрузить фото, не знаю как.
  14. Sergeykharin
    Sergeykharin
    Sergeykharin
    Птичное
    Поставил коробку, чем лучше утеплить фасад ?
  15. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Sergeykharin, красиво получилось... давай больше фото и описаний процесса... лестница какая? черепица? почему нет вентиляционной трубы (там же по проекту и канализ-й стояк) изменение в проекте?
