Дом из вибропресованных бетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Папаша Торк, 24.08.09.
  1. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
    А можно фото посмотреть, планирую тоже так.
  2. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Однозначно я сказать не могу- даже в моем случае мнения 2-х проектировщиков разделились. Один говорил нужно, другой что бесполезно. Я решил не экономить и заармировать.
    Через метр стены идет вертикальный штырь, через 3 ряда - кладочная сетка
    К сожалению мне пока еще не положено размещать ссылки и фотографии на форуме.
  3. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Имеет смысл вертикально армировать если будет армопояс под плитами перекрытия или монолитом. при этом желательно связать арматуру вертикальную с армопоясом или монолитной плитой.
  4. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Именно так у меня и сделано- армокаркас монолита связан с вертикальными штырями в стенах.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А почему никто не вспоминает, что такой дом значительно тяжелее и фундамент будет значительно дороже. Я, например, гараж из пенобетона строил чтобы нагрузка на фундамент (и грунт соответственно) была меньше. Вопрос теплоизоляции меня вообще не интересовал-гараж не отапливаемый.
    Я думаю про этот фактор забывать не надо.
  6. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Значительно это сколько в абсолютных или относительных величинах?
    кубометр двухпустотного Россера весит 1,4 тонны, стену кладем 20см тощиной, кубометр газосиликата - 500кг, но толщина стены нужна 40см. Утеплитель используем ППС, которым по сравнению с блоками можно пренебречь. Итого выходит, что стены будут всего в 1,4 раза тяжелее. Если делать ЖБ перекрытия в обоих случаях, учесть вес кровли, снега, то получится разница в весе 10-15% не более?
  7. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Есть такое поняте как запас прочности, несущая способность грунта, пучене, сопромат и куча всего еще. Так что если расчитывать, то фундамент что под газосиликат что под вибропресованные блоки будет практически одинаковым.
    Да и фундамент лучше делать чуть тольще чем сама стена, так что при снете в 200 мм ширина ленты фундамента 300 мм. А газосиликат там 400 мм стена должна быть следовательно фундамент будет шире, а несущая способность его выше.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Насколько я помню речь шла об одноэтажном доме. И причем здесь ЖБ перекрытия? И почему стена одноэтажного строения должна быть обязательно 40 см из пенобетона? Очень интересно считаете. А реально именно так как Вы написали- 1,4 тонны и 500 кг на куб. Строить конечно лучше с запасом прочности, но дом и бомбоубежище это все таки разные сооружения:).
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Или уже см на 5-10.
  10. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Вот чего бы не рекомендовал так это делать фундамент уже чем толщина несущей стены.
    По мимо веса самого здания еще надо учитывать снеговую нагрузку + фундамент расчитывается с запасом прочности.
    Хотя дело Ваше.
  11. Setter
    Setter
    Setter
    Я лично понимаю материалы для строительства стен так:
    1) реальные каменные дома - кирпич, вибропрессовка, натуральный камень
    Это дома высшего класса - надёжные, мощные, практически вечные.
    2) пено- и газо- бетоны, а так же керамзитобетоны
    Эти дома попроще, подешевле. Не такие долговечные, не такие надёжные, не такие безопасные. Разумный компромисс кошелька и желаний.
    3) Деревянные дома. Экологичные дома создающие прекрасный микроклимат в жилом помещении(по крайней мере так говорят все продавцы деревянных домов) Кто же вам расскажет про всякие пропитки и антипирены. Чаще всего это просто дёшево.
    4) Каркасные дома с наполнителями из минваты, пенопласта и т.д. - не дома вовсе.
    Поэтому мне кажется, что не совсем правильно сравнивать газобетон и вибропрессовку. У них разные потребительские свойства и предназначения.
    Вы можете построить дом в 3-4 этажа из газобетона (500-600 кг/м3) без монолитного каркаса? Нет.
    Вы можете оставить фасад из газобетона без декоративной и защитной отделки? Нет.
    Как можно проникнуть в дом из газобетона если в нём прочные двери и решётки на окнах? Можно с помощью кувалды или бензопилы.
    Перечислять можно долго.
    Кстати строительство гаража или другого неотапливаемого помещения из газобетона более чем невыгодно. Вибропрессовка в данном случае самый оптимальный вариант, да ещё и с отделкой париться не нужно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В 3 этажа можно строить, а в 4, всё-равно не будете, тем более, что самострой разрешён не более 3х этажей.
    Фасад из ГБ без отделки оставлять можно.
    Кувалда и бензопила, это просто смешно, а газовый резак тихо и быстро:)]
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не знаю как газовый резак, не пробовал, а кувалдой вибропрессованный пустотный блок разбить проще,чем пенобетонный. Лично эксперементировал. Вибропрессованый конечно твёрже и тд, но более хрупкий. Речь идет о пустотных, естественно. Я имею в виду не вмятины на пенобетоне (они появляются с первого удара), а полное разрушение хотя бы на две части.
  14. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    На пенобетоне с первого удара часто появляются трещины.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я в общем пенобетон не защищаю. он ничем не лучше других материалов, просто легче. Но на практике убедился, что легенды о его никудышных характеристиках типа "ткни пальцем - пробьшь дыру" не соответствуют действительности. У меня стоит гараж с мансардным этажом, стенка 20 со столбиками, неоштукатурен снаружи - пока проблем никаких не вижу.
