Дом из вибропресованных бетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Папаша Торк, 24.08.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Тихо и быстро: отмычка.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ну как построились ?
    Можно повторять Ваш путь ?
    Есть ли еще на форуме самостройщики, построившие дома из бетонных блоков (стенового камня типа Бессенгер) ?
    Как по ощущениям стеновой камень лучше хуже кирпича ?
    У меня вот сейчас проблема выбора - стеновой камень VS кирпич... Что лучше ?
  3. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Считаю отличной идеей построить дом из тяжелого бетона с хорошим наружным утеплением. Основное достоинство - исключительная тепловая инерция. Летом будет в таком доме прохладно, зимой тепло.
  4. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Да, но тогда как утеплять?
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
  6. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Я себе первый этаж дома с вибропрессованых блоков сложил, после жб перекрытия по двутавру буду класть и второй. Из плюсов-крепкий и мощный, быстрота кладки, дешев, легко штукатурить. Из минусов-тяжелый (25 кг при 30% пустотности),геометрия хромает, требует утепления.
    Лично для меня (стройка всего 2,5 месяца в году своими силами),как материалом стен бетонным блоком удовлетворен полностью. Клал в блок толщиной, тычок-ложок,тычек ложок и т. д.,Сетка кладочная перед тычковым рядом. Углы начинал с трехчетвертинок. По верху-армопояс 11см под перекрытие. За 1,5 месяца вдвоем с супругой сложили первый этаж дома 7х7.
    Внутри швы делал пустошовкой под штукатурку, никакого гипсокартона-мыши достанут потом. Снаружи все швы-заподлицо с блоком.
    Изначально проект был под силикатный кирпич+утепление снаружи ЭППС 100мм,переделали проект под бетонный блок. Нагрузка на фундамент такая же, а быстрота кладки-в три раза, дешевле в полтора!
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А ЭППС-ом то зачем ? Он для цоколя и отмосток предназначен. Непаропроницаем .
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Muzzy555, ну так подскажите, что лучше?
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    ПСБ -25 Ф (ф - типа фасадный, но и обычный отлично подойдёт) - он продувается даже ртом, если дунуть, пары воды через него нормально проходят. Это обычный ППС с "типа, добавками - антипиренами". "Типа" - тут от производителя зависит, кто из них и не доложит чего. Некоторые самостроевцы тут на форуме его и без вентзазора обкладывают кирпичом, вроде у всех без проблем (себе пару см вентзазора сделаю всё же).
  10. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Поднимаем тему товарищи) кто расскажет опыт проживания в домах из таких блоков? Компания предлагает построить из таких домов. 150т.р. обойдется на блоки 10*12 на коробку.
  11. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Проживания пока нет, но коробку в два этажа построил и облицовочным обложил. В планах на этот год инженерию сделать. Дом из бессера у тёщи. Жили пару лет там. Вполне комфортно. Зимой тепло, летом-прохладно!
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Вижу, что строят и живут, ну утепление конечно требует. Вот лично для себя выбрал этот материал по доступности и быстроте кладки. Рядом с моей стройкой-только силикатный кирпич и блоги из ячеистого бетона, не подошли мне, так как поэтапное строительство, влагу брать любят..По керамике (блоки и кирпич, а также газоблок)-доставка манипулятором сопоставима со стоимость материала. Выбрал бетонный трехпустотный блок, сертифицированный производитель, хорошая геометрия, доставка-8км.
  13. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Так же решил строить из такого блока. Думаю июль-август. Отпишусь.
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Maxim99, Ждем конечно, а то нас маловато будет. Армировать ряды будешь?
  15. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @sanek1210, Добрый день) как у Вас строительство? Началось? На каком этапе? Как впечатление от блоков, не поменялось?
    Я залил фундамент. Через Месяц или пол буду стены возводить. Ток еще не определились заливать ли нам цоколь, либо сразу блоками выставлять.
