Пользователи пеллетных котлов! Нужны ли вам дрова?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 21.06.17.
Вы, как пользователь универсального пеллетного комплекта, пользуетесь дровами или углем?
  1. Да
    16 голосов
    37,2%
  2. Нет
    17 голосов
    39,5%
  3. Да, но в следующем сезоне мусор строительный уже кончится
    2 голосов
    4,7%
  4. Нет, но хотелось бы иметь возможность
    7 голосов
    16,3%
  5. Напишу свой вариант ответа ниже в теме
    1 голосов
    2,3%
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Однако это удорожает котел, делает его более габаритным и менее эффективным. Да и не у всех ограничения в электросети на 5 кВт.
    И опять же - вижу многие котельные на протяжении нескольких лет - у очень многих просто нет дров или брикетов в запасе.
  2. shrtct
    shrtct
    shrtct
    У меня с основным пеллетным котлом на 30 кВт стоит маленький дровяной купер на 20, и он нужен, летом можно сжигать отходы дровяные, да и в случае поломки основного можно перекантоватся, например у меня сломался редуктор у шнека (глупое стечение обстоятельств) вполне в минус 15 пережили 3 дня. Правда топили по 2 -4 раза...
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Считаю возможность топки дровами для пеллетного котла полезным, но не обязательным. Держать дрова или руфы для авося - геморно. Для себя решил разориться на вент камин пеллетный на первом этаже - дорого конечно, но зато и в межсезонье подтопить можно и в случае поломки дом не разморожу - вся инженерка на первом этаже и пеллеты всегда под рукой.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда и гена обязательно нужон, к ним в пару-).
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    ИБП и гена два обязательных брата в моей загородной инженерной семье.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Задумывался о самопальных колосниках в свой опоп. Отключения электричества не волнуют, есть генератор и длинный удлинитель до соседского генератора. А вот возможность поломки горелки напрягает. Электрокотел есть и градусов до 15 он справится точно, а на самый мороз хочется большего резервирования. Дрова жечь не буду, но возможность закинуть какие-нибудь ruf брикеты иметь хочется
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    К сожалению только в России существуют автоматические котлы с возможностью топить дровами.
    Хотя конечно может быть я не знаю просто такого европейского котла.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так вроде два котла то на фотографии. Зачем на дровах то?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Начинал с дров (Пересвет).Почти одновременно купил пеллетную горелку и электронный регулятор горения дров (РГК).До установки горелки, активно топил с РГК. Значительно сэкономил по времени работы кочегаром. Теперь готовлюсь на сезон 50/50, пеллеты дрова.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С электронным регулятором при одноразовой загрузке котла в сутки отопление дровами очень даже конкурентно по сравнению с пеллетами.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы эти глупости можете в твердотопливном разделе рассказывать, а владельцы пеллетных котлов над Вами просто посмеются. Некоторые даже очень громко.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Дровяное отопление может конкурировать с пеллетным только в цене!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А если брикетами, то в два раза реже. Вес закладывать одинаковый. Комнатную температуру держит.
    Что еще требуется? Стоимость топлива и оборудования чаще всего играет решающую роль.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Требуется много чего. Уехать на неделю, не работать кочегаром и т. д. Не в той ветке начали эту дискуссию. Дрова могут быть дешевыми или бесплатными, руфы вообще не вариант для сравнения с пеллетами. В этой ветке кстати никто не утверждает, что пеллеты - идеальное топливо и удобней например жидкого топлива и тем более газа.
  15. victorovich70
    victorovich70
    victorovich70
    Тула
    Так я и писал, что если без дров, то второй в резерве. Как у него. В этих котлах нет возможности для ручной закладки кускового т. т.
