Как лучше всего подготовить откосы к остеклению (керамика+четверти)?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем fisun, 21.06.17.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Наверняка, но блин как можно так строить, керамика, баварская кладка, и на тебе, наворотили. Где то экономим на спичках, а проё вагонами.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Хм. Строим хорошо, но это было очень сложно учесть - кладка лица не велась вместе с кладкой стен. Лицевой кирпич не идеально ровный, 24-26 см. Зазор от стены всего 1-2 см не позволяет сильно варьировать. Где вы увидели экономию на мелочах и где прое вагонами? Это не является каким то прое вообще - ничего страшного в этом нет
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да я не конкретно о вас, а в общем. У вас отличные материалы, но маленькая недорабатка в начале, тормознула процесс.
    У немцев константа - размер кирпича, даже сетки размеров окон и рольставень от него, а не у нас типа метр на метр.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    На самом деле она никак не затормозила процесс, так как лицевая кладка еще продолжается. Окна я выбираю и решаю вопросы монтажа в параллельном режиме. В принципе, для установки окон можно вообще практически ничего не делать, но я принял решение все-таки сделать черновое оштукатуривание теплой смесью. Даже не оштукатуривание, а замазывание, можно так сказать. Все равно в дальнейшем будут утепленные откосы сендвич-панелью.
    Просто хочется, чтобы все было красиво и ровно.
    Подскажите, какой максимальный размер промежутка для монтажной пены при монтаже окна?
    У меня сейчас самая глубокая "четверть" получилась 12 см, после оштукатуривания на 5 см (больше не буду) будет 7 см, и после установки окна под пену останется 4-5 см. Это не слишком много? Стоит ли морочиться с заделкой пеноблоком и т. п?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Допускается до 60Мм, Хотя это все не очень хорошо. Заводите раму за кирпич на 30Мм - Это почти половина рамы. Хорошо расклинить, пластины взять хорошие, а не жесть.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    А будет красиво, если сильно завести? Сверху я смогу завести только на 20 мм. Наверное нужно равномерно.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Вот они, эти черти "четверти"
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    штукатурьте до 60мм и все будет прекрасно.
    На фото тоже блок как у Вас и тоже резали.
    Заштукатурили, любо дорого будет монтировать.
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Тоесть штукатурить до установки окон? после не рекомендуется? (у меня оконные проемы тоже подпилины под облицовку)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Как я вижу:
    - до облицовки это выравшивающая штукатурка. Она позволяет сделать проем оформленным и красивым, аккуратно запенить, аккуратно установить.
    - после установки окна нужно делать полноценный откос (крепеж надо скрыть, пену, утеплить). Они уже могут быть штукатурными, пластиковыми, и так далее. Я слышал, что лучше пластиковые - потому что теплее, потому что имеют возможности жить с окном по одним правилам (температурные рассширения, адгезия герметика и т. п.). А из пластиковых лучше всего сендвич-панели.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Как Вам правильно ответили, это черновая штукатурка которая закрывает неровности, препятствует проходу холодного воздуха в кладке между кирпичами и выходу этого воздуха в самых неожиданных местах. После такой штукатурки ставите окно и потом, когда внутреннюю отделку штукатурите откосы.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Выполнили тестовое черновое оштукатуривание теплой кладочной смесью (на перлите).
    В подоконник буду засыпать гранулы пенопласта (пенополистирольные шарики) и сверху так же затрут теплым раствором примерно на 2 см.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Отличные четверти! хорошо заштукатурили :super:
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Черновое оштукатуривание откосов окон теплым раствором (на перлитовом песке, плотность 700 кг на м3, коэффициент теплопроводности 0,18). Оставляем четверти от 3,5 до 8 см.
