Веломобиль
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Andreevev, 22.06.17.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Ага, Юр, а потом еще и говорит что медленно все делает :)
    Евгений, а это будет машинка а-ля багги или корпус будет какой то?
    От этого, на мой взгляд, сильно будет зависеть из чего делать и как... ну и размер
    Вот, может что полезное есть https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/mechta-avtomobil-doshkolnika
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сфоткал велик и руль, который я заменил расколовшийся, из остатков пп-трубки... буду если найду отдельно звездочки и цепи делать новье, но это по ситуации.
  3. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Это уже полноценный прогулочный велоавто получается.
    В Болгарии, Испании таких полно в прокат дают :)
    Но педали крутить вдвоем надо, а то одному тяжело 4х человек катать (это я по себе говорю...)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вело авто не надо:aga:, пусть в таком возрасте трудиться учатся, на кнопочки то каждый может давить
    тут пока малые еще, я не исключаю варианта что это будет пробный пилотный вариант:hello: а затем если что доработаем, мне парней занять чтобы дома дурью не маялись, раз хотят веломобиль, чтож будем разбираться:hndshk:
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А, ежели, ещё и привод, как у меня:
    то вообще красота. Оба лисапеда на баке 1.2 л проезжают чуть меньше 50 км .
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Andreevev, приветствую, если будете строить из ПП труб учитывайте что на холоде они становятся хрупкие, тоесть хранить зимой аккуратно не переставляя с места на место, летом от тепла становятся гибкие и рама авто и прочие детали из полипропиленовой трубы будут прогибаться даже под собственным весом, меня в своё время тоже эти картинки из интернета вдохновили, покопался в интернете и понял, это всё ерунда.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это хорошо что проявлен интерес к теме, значит будет помощь мне неопытному:hndshk:. Это понятно что кто то будет за, а ктото против, это вполне нормально. Так что едем далее. В выходные доехал до магаза приобрел колеса 20ки (2 заказал, в наличии не было), звездочку и цепь. Теперь есть базовые размеры по длине, от которых можно отталкиваться. Перехожу в стадию проекта:um:, как будет уже готовая мысль или вопросы выложу на повестку дня:hello: 2017-06-25 14-02-14.JPG 2017-06-25 14-02-07.JPG
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    А колеса попробуйте сделать по этому принципу
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Износ подшипников увеличится прямопропорционально из-за дисбаланса колеса.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не знаю кто против, я за, просто стоит обдумать и учесть нюансы о которых я упоминал, предупреждён значит вооружен. На мой взгляд стоит в несущей части конструкции подобрать по внутреннему диаметру ПП труб какие-то усиливающие элементы, думаю алюминиевая трубка соответствующего диаметра подойдет.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :hndshk::super:
    отлично наши с вами мысли совпали:hello:, я как раз выбираю либо 30 либо 40ю трубу, прямо в леруа померю чтобы внутрь алюминька вошла:hndshk:
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Только вчера там был, подходил к полкам с алюминиевыми трубками с мыслями о Вашем мобиле.
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Ну это же модель, хотя сбалансировать можно было и ее. В реале видится обратный клапан, который при разгоне открыт, а при движении по инерции закрывается автоматически и резко увеличивает момент инерции колес. За счет этого выбег возрастает.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Возможно это было бы актуально при больших скоростях. Тут веломобиль для детей делается. Терзают смутные сомнения, что он будет разгоняться до таких актуальных скоростей. иначе где потом детей искать?
  15. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Переключение скоростей планируете?
    Если да, немножечко поизучайте в веломагазинах трёхколёсные велосипеды для взрослых, более дорогие варианты имеют трёхскоростную "коробку передач". Подобную вещь (промежуточную коробку передач) вполне можно отыскать и поставить на веломобиль, так что детишкам будет проще трогаться и заползать на подъёмы.
    UPD:
    Цель - да хотя бы денег съэкономить. Потому как готовый "мобиль" стоит от двух десятков килорублей до пару-тройки килобаксов (без цены доставки из той же Америки)...
    Промежуточная коробка передач, эдакий редкий подвид планетарной втулки...
    Если с деньгами всё плохо - или делать привод на одно из задних колёс, ставить на него хоть планетарку, хоть "переброс", или... Видел конструкции с приводом на оба задних колеса и при этом с "перебросом"...
    С уважением, Денис.
