Посоветуйте на выбор РП или шведка с лежанкой и камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем uragen73, 22.06.17.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В точку. Из проф. этики комментировать некоторые не любят, что бы не испачкаться. Или что бы зеркально не получить ответ. Но тут случай особый, вернее сказать, уникальный - бездарный рисовальщик под И. Кузнецова и других Печников (В. Селивана, А. Володина, П. Круглова и т. д)
  2. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Как раз таки вариант Володина с нижним прогревом без каких либо переделок, не по сеньке (мне) шапка на переделки
    С планшета при плохой связи тоже не оч удобно книжки листать. Таки видел я эту книгу только что и там с нижним прогревом схема теплушки. Сейчас ещё гляну.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Тогда ссылку дайте, на печь Володина...
  4. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Вот доказательство разнообразия вариантов. Круглов и Володин рекомендуют стеклосетку малярную. Бум думать, однако. Не видел ваш ответ когда повторно задавал вопрос минут 10 назад, там ещё чуть-чуть уточнил вопрос по толщине, с какого ряда начинать и вообще её задача
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот печь Шалагина, смотрите. 141833241.jpg 141833249.jpg Как у Володина и Круглова, не знаю...Если печь Володина делать, то и связь с Автором надо держать, могу дать сот. т. в личку.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А сетка закреплена саморезами в швы свода?
    По мне, так не очень. Всё таки саморез это металл и нагреваться-расширяться будет больше раствора в швах. Соответственно разрушать швы.
    Или крепить сетку в основе свода или всё таки стеклосетку
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Иногда проф. этика это хорошо, но даже практикующий печник должен адекватно воспринимать критику. И грамотно ответить на задаваемые вопросы, а так же дать пояснения применяемым решениям, если они находятся в свободном доступе.
    А уж давать советы, не проверенные собственным опытом, мягко скажем некорректно.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это печь не моя. Саморезы короткие, лишь бы прижать сетку. Потом засыпка с щебнем придавит как надо. Крепить в основе свода оцинк. сетку, а на расширение свода зазор как угадать... Один раз поленился подрезать кирпич около начала свода. и просушить печь решил, благо трубу вывел. Свод был без засыпки. Порвало стенку, по швам, легко...
  9. uragen73
    uragen73
    uragen73
    https://www.forumhouse.ru/posts/4358353/
    Это начало его темы на этом форуме, а в конце поста перед фото есть ссылка на форум строителей где обсуждался проект
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В итоге чего, по фоткам решились повторить печь Володина..?.. С автором надо лично связываться, тут много нюансов, подводных камней, так сказать. Ну и практика автора иногда подсказывает некоторые решения, не айтишные...
  11. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Это понятно, но он наверное взял заказ опять где нибудь глухомани, где интернета нет. Не факт, что там есть сотовая связь. Если у вас есть номер его сотового телефона и вы готовы им поделиться, то я буду благодарен. Но неизвестно как он к этому отнесется. Одно дело когда человек по своей инициативе заходит на форум, чтобы кому то помочь, другое дело когда его отвлекают вопросами от работы
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Он настоящий Печник, отзывчивый и рассудительный., попытайтесь связаться с ним.., тел. в личке.
  13. uragen73
    uragen73
    uragen73
    А чем в такой ситуации отличается постройка печи от информации в книгах? Фотоотчетов о постройке печей по его проекту достаточно, чтобы понять принцип, и на основе базовой теории с небольшими подсказками, которыми он помогал (в чем вы можете убедиться, если просмотрите переписку в этой теме) реализовать проект.
    Как раз то, что я и пытаюсь делать, стараясь действовать неневязчиво, насколько у меня получается
  14. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Именно так я его и представлял, поэтому и выбрал его в качестве консультанта
    Отдельное спасибо!
  15. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Не сразу понял в каком месте подрезать. Вероятно по линии соприкосновения шамота и внешней стенки печи, то есть оставили маленький (или вовсе не оставили) между ними зазор?
