Посоветуйте на выбор РП или шведка с лежанкой и камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем uragen73, 22.06.17.
  1. uragen73
    uragen73
    uragen73
    В части сохранения тепла в горниле, при отсутствии засыпки, наверное даже эффективнее штукатурки, но тогда на лежанку тепла меньше (или достаточно)?
    А какой толщины класть базальт с фольгой? В магазине есть толщиной 30 мм.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @uragen73, без фанатизма...если утеплить такими матами, то лежанка не нагреется наверно. Я клал стёганое полотно с фольгой, толщина не более 5 мм. Если брать баз. картон - до 10 мм
  3. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Мне тоже подумалось, что 30 мм.- это лишка. Но магаз называется "Печной центр", хотя назначение материала такой толщины может быть совсем другое, например для изоляции стен парной в бане. "Будем искать" (5-10 мм), как говорил Семен Семеныч (с) " Бриллиантовая рука")
  4. uragen73
    uragen73
    uragen73
    КстатЕ сразу вопрос: а как его (баз.картон с фольгой) крепить, и к чему крепить, или просто как одеяло положить (сомневаюсь какбЭ)
  5. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Александр1970, ваше спасибо Карболке за такой вариант - это подтверждение того, что можно таким способом обйтись без штукатурки свода, или что-то индивидуально своё мнение?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это распространённый материал, в любом печном магазине есть. Накрыть свод, стык перекрыть доп. полосой, концы закрепить раствором.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вы догадливы. Да, можно, и я так делал, только обычным баз. картоном без фольги. А макушку утепляю дополнительно несколькими слоями такого же картона или чем-то ещё, чтобы середна лежанки не была намного горячее краёв.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, я родственнику свод накрыл так- то, засыпка правда ещё была и слань по песку...а он потом разобрал и убрал баз. картон...:cool: Приехал я в тот дом с ночёвкой, протопил печь, часа через 3 улёгся на лежанке...но скоро пришлось перебираться на диван - жарковато. :son:
  9. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Решил все-таки, заштукатурить.
    Базальта под рукой нет, в город попаду только в среду. Привезу базальт, положу поверх штукатурки. А ещё подумал, если вдруг форс-мажор случится (появится щель в своде) базальт без засыпки свода от выхода дыма из горнила не спасет. На счет засыпки пока думаю...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @uragen73, трещины на штукатурке неизбежны, ну а как иначе ? Под сводом создаётся слегка повышенное давление, и дым находит себе щелки для выхода...загерметизировать печную кладку проблематично, а создать по- возможности сопротивление дыму - реально, вот и пользуйтесь баз. картоном по обстановке. Засыпка в ту же тему...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так у вас же, кроме свода, будет ещё замкнутая внешняя оболочка, она-то уж не треснет и в помещение дым по-любому не выйдет. А трещины ещё и сажей зарастают, которая тоже дыму препятствие.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А это по сетке? Если без сетки, то никакого толку от штукатурки нет.
  13. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Так-то я тоже полагал бы, что в замкнутое пространство дым идти не должен, ему легче в трубу улететь.
    На предыдущем фото первый слой штукатурки. Штукатурил как учили - по сетке (2,5 мм), но с первого раза не очень хорошо получилось. Свод высох полностью, первый кусок сетки получился большой (1х1,5 м.). Пока наносил раствор на смоченный свод, он стал застывать, сетка вдавливалась плохо, местами лежала на поверхности. Поэтому пришлось вторым слоем и более жидким раствором пройтись по сырой штукатурке. Чтобы более-менее ровно второй слой получился, штукатурил уже полосами шириной по 20-25 см (под самый широкий шпатель, который имелся). Для этого приспособил под "маяки" поперёк свода уже не нужный ТВ-кабель (РК75). Получилось так:
    Второй слой немного подсохнет, зашпаклюю каналы от "маяков", подравняю, зачищу и надеюсь со штукатуркой будет закончено. Два слоя штукатурки получились примерно 10 мм (может чуть больше)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, я так понимаю, что после первой нормальной протопки, свод раздвинет оболочку, и она останется в этом положении, без трещин, и вполне газоплотной...? Глупый вопрос, но может нужно подтверждение...
  15. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Я недавно задавал подобный вопрос, а заглядывал ли кто нибудь в каком состоянии штукатурка спустя некотрое время. Ответа не было, но какбЭ существует устоявшееся мнение, что штукатурка по сетке не подвержена трещинам
