Посоветуйте на выбор РП или шведка с лежанкой и камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем uragen73, 22.06.17.
  1. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Небольшой фотоотчет о реализации задуманного и откуда берутся вопросы
    Опыт строительства печей у меня мизерный, но глядя на форум решил себя позабавить подъемом задней части «пода». Из всего увиденного и прочитанного решил делать так:
    и вроде бы основа для пода получалась неплохо (10 ряд)
    но ждал сюрприз
    оказалось, что я не верно рассчитал (лопухнулся) и кирпичи по периметру пода по краям подъема, которые должны лежать строго горизонтально, оказались на полкирпича на кирпиче «подъема» (один кирпич на подъеме в 10-ом ряду оказался лишним). Прикинул, что и где срезать (делать углубление-вырез в крайних шамотных кирпичах пода или срезать верхушки-излишки у красных в 10-ом ряду), шамотный доступнее для инструмента но режется хуже, а красный режется проще, но доступ к нему ограничен, так как периметр опускных каналов уже был выложен. Решил резать красный. Закрепил болгарку на рейку
    и постепенно срезая и скалывая излишки подъема в 10 ряду
    как скульптор, «отсекая лишнее – создал статую»
    и тогда все встало на свои места
  2. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Когда клал «под» на ГПР, для достижения единоровной поверхности шамотного пода и красного внешнего слоя, для правИла заранее по уровню положил угловые кирпичи и между ними маяковые кирпичи-времянки (их видно в предыдущем посте на фото где меня ждал сюрприз). Когда под был готов, маяковые кирпичи-времянки благополучно отковырнул.
    Поверхность пода (если это можно оценить по фотографии) получилась, может и не идеально, но достаточно ровной.
    Как и советовали попробовал шлифовать, но подвигал недолго шамотный кирпич-шлифовку по поверхности пода и решил, что этого не требуется, так как «спотыкашек» не обнаружилось.
    Завел углы опоры свода и решил сделать примерку кирпичей на своде. Попытался использовать материал (не помню названия – что-то похожее на плотный пенопласт), аналогичный тому, который использовал в свое время для кладки свода Александр1970
    количество, типоразмеры и порядовку кирпичей вроде рассчитал, но делать из такого материала кружала на весь свод, как на фото у Александра1970, я не решился,
    поэтому соорудил вот такую опалубку
    и пока закончил первым рядом свода без кружал
    На следующем этапе пора «замахнуться» на свод. А для этого хотел для начала перекрыть дымовые каналы и тут возникли не только ранее заданные вопросы, на которые удалось получить ответы, но и возникли новые.
  3. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Спасибо, Александр, за ваши конкретные советы и попрошу уточнений.
    Уточнение 1. Когда кладем изоляцию (муллит… или каолиновую вату) между шамотным подом и кирпичом облицовки в 11-ом ряду имеем участок, на котором нет опоры для изоляционного материала: на рисунке он отмечен красной линией. По зеленой линии зазор между шамотным и красным кирпичем ограничен снизу кирпичами 10-го ряда, а по красной линии внизу дымовой канал.
    В этом месте один из углов двух красных кирпичей с каждой стороны просто нависают над дымовым каналом. Не вывалится ли туда изоляция или не вытолкнет её туда какая-нибудь неведомая сила? А вслед за ней со временем и песок, которым будет засыпано пространство между сводом и стенкой печи?
    Единственной гарантией недопущения этого, я пока предполагаю, что прочность листового (ленточного) изоляционного материала будет достаточной, чтобы препятствовать этому процессу, а также можно увеличить толщину изоляции в этом месте и обеспечить её прижим красным кирпичем, чтобы увеличить плотность материала и соответственно его сопротивляемость выталкиванию.
    2. Где граница между изоляцией и штукатуркой? Не получается корректно задать вопрос. Но будет много букв.
    Мои предположения:
    вариант а) до 13-го ряда включительно, то есть на участке вертикальной стены изолируем шамот (опору свода) от стенок печи на сухую (в зазор). Затем на участке закругления свода (выше 13 ряда) штукатурим свод и тем самым какбЭ слоем штукатурки перекрываем сверху зазор сухой изоляции ниже 13 ряда.
    Примерно как-то так:
    Далее изоляция свода поверх штукатурки – это отдельный вопрос.
    вариант б) Или все же штукатурим (по стеклосетке с ячейкой 2 мм.) весь свод от пода, тогда изоляцию с 11-го ряда, а главное перекрышку каналов придется класть после окончания свода и его штукатурки. Если вариант «б», то соответственно уточнение №1 становится второстепенным.
    В чем я не прав?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Раньше я бы, наверно, просто снял уложенные кирпичи и положил обратно, как надо. Постоянно такое делалось. Теперь все переделки делаются заранее в Скетчупе.
    В таком случае делал так: 1. Изоляция приклеивается к кирпичу раствором, ну и прижимается, только без фанатизма. Если она вывалится -не беда, там главное не изоляция, а зазор. 2. Сетка со штукатуркой не кончается в указанном месте, а загибается на горизонтальную поверхность и в этом углу лучше положить дополнительно 1-2 слоя сетки или под сетку изогнутый кусок металла. А вообще, я не собирался в том проекте насыпать засыпку, насыпать её заставило хозяев их непреодолимое желание. Если бы я планировал засыпку заранее, подумал бы, как перекрыть этот шов в каком-нибудь ряду кирпичом.
  5. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Нашел в запасах с прошлого года вот такие изоляции
    тот который справа (серый) - порыхлее и потолще (10 мм). Я им концы уголков перекрытия подпечья изолировал, наверное это базальтовый
    а тот который слева (белый) - плотнее и тоньше (5 мм), я предполагаю муллит...
    Я прав?
    Если я не ошибаюсь, то муллитом обложу по периметру 11-13 ряды шамота (под и опрору свода), а серый куда еще можно использовать? Его осталось много
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Похоже.
    Можно положить на макушку свода, чтобы середину лежанки не перегревать. А так же в зазоры между шамотом и внешним кирпичом.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Она, если и будет препятствовать перегреву, то на каких-нибудь пару градусов, не больше)
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык это, смотря сколько слоёв наложить.
  9. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Дык, её и осталось немного. Едва хватит в зазоры между внешним кирпичом и шамотным подом и опорами свода. А если не хватит, то дополнить муллитом. А остатками муллита лучше тогда верх свода покрыть от перегрева лежанки. Нет?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Чем выше в конкретном месте температура, тем предпочтительнее там муллит вместо базальта.
    А вообще, люди утверждают, что можно свод не только не утеплять, но и засыпка не нужна. Если там оставить воздушное пространство, то температура по лежанке равномерно распределяется конвекционными потоками.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, это так. Делаю русские без засыпки.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И Т. Свода будет значительно - ниже.
    Декоративная Русская печь. Чего изволите? По мотивам Александра Володина. Так все же - кто автор?
  13. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Насколько я понимаю, с засыпкой - дольше прогрев и дольше остывание, а также горячее горнило, без засыпки быстрее прогрев, быстрее остывание.
  14. uragen73
    uragen73
    uragen73
  15. uragen73
    uragen73
    uragen73
    Положил свод до начала устья
    Не стал ждать полного высыхания (как где то советовали), через пару дней вынул опалубку. Хорошо, что снимал до конца не просохшую, клинья ставил маленькие, пришлось потанцевать с бубном.
    Отмыл внутри, получилось так
    Высмотрел штук 5 косячков типа
    Вопрос: штукатурить эти места или уже бесполезно, все равно вывалятся?
    Дыр сквозных нет, глубина до 5 мм.
    Приходилось есть соседские пироги с песком, больше не хотелось бы)
