Сталь, ЕЦ, два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zapravshik, 22.06.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам наверное не приходилось снимать радиаторы которые сидят на сгонах вкрученных в пробки радиаторов а другой стороной сгоны жеско приварены к подводящим трубопроводам:), и все снимается и ставится, не без труда конечно.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Приходилось. Поэтому и написал. Если вы сдавали объекты управляющим компаниям и жилищным инспекциям, то не писали бы подобное. Грамотные приёмщики никогда такое не допускают. Частником ясно "по барабану", да и "лапшу навешать" можно.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да делайте как хотите. Зачем тогда вопросы задаёте?
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Ranae, поэтому и задаю чтоб понять суть дела за которое взялся. Ведь как вариант всё вроде гладко. Но один нюанс вылез, резьба длинная сгона должна быть идеально отцентрована, иначе конец с короткой гуляет по кругу и попасть в муфту и дальше тянуть трудно. Один радиатор так сделаю для опыта.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Идеально не надо, муфты на резьбе болтаются, так что допуск есть во все стороны
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Дима155, я несколько о другом, если не муфту сгонять на резьбу, а сам сгон выкручивать из пробки радиатора в муфту короткой резьбой.
    И еще вопрос ламерский, кран Маевского расположен по оси верхнего коллектора радиатора, значит заполнится коллектор наполовину теплоносителем, и объём воздуха достаточно большой там останется, не мешает это ЕЦ в самом радиаторе или всё в пределах нормы?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Вопрос неоднократно обсуждался:
    1. ставим радиаторы строго в горизонт, без подъёма стороны маевского;
    2. воздуха после заполнения в верхнем коллекторе, если и останется то значительно меньше, чем наполовину, избыточное давление (высота РБ над радиатором) несколько минимизирует эту "воздушную подушку", то что осталось растворяется в воде и выносится в открытый РБ.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В случаях с кривой резьбой остается запасной вариант, по сгону сгонять пробку радиатора (пробка работает как муфта, правая пробка:)).
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Ranae, извините не соглашусь с Вами, так как вариант описанный ув.@Юрген72, один в один с чем пришлось столкнуться две недели назад при замене чугунного радиатора в "хрущёвке" (семидесятые), ЖЭК глобальных модернизаций не вносил.
    Вы же помните, если низзя, но очень хочется (нужно), то можно.
    В остальном Вы абс. правы, по правилам Ваш вариант. Правила для того и пишут, чтобы их нарушать (в том числе и ПДД).
    P. S. В качестве "дополнения" комиссии принимавшей дом, с левой стороны радиатора (по установке) правые проходные пробки. Ну проблема в те времена - левые проходные пробки, заводская комплектация по сей день, правые проходные \ левые глухие.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот так подключен радиатор в моей квартире, новостройка, дому 5 лет IMG_20180722_112437.jpg IMG_20180722_112443.jpg приходилось участвовать и при капремонте многоэтажных домов, там был такой же монтаж.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну и что? Вы путаете одностороннее и разностороннее подключение. Я уже говорил, что приходилось снимать всякие, и с таким монтажом тоже. Приёмки в эксплуатацию объектов тоже бывают разные. Иногда только в кабинете "авторучкой", а иногда вместе с инженером, приезжают мастер и двое-трое опытных слесарей. Вот тут жди вопросы: "Почему, сделали так?" А опытный слесарь сразу скажет: "Что через ...цать лет муфту намного легче согнать на сгон, чем сгон в радиаторную пробку". "Будьте добры выполнить по проекту!"
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Я не троллю, но очень понять хочется такую зависимость. Вроде когда сгон в пробку загонять резьба будет идти чистая после отворачивания контрагайки и радиатор ключом держать не надо, да и муфту тоже. Извините за настойчивость.
    Копия Антипов с телефона 158.jpg и применяется такой вариант
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Скоро продолжу...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот вариант, я применил только для выставления батареи в нужный размер. Этот сгон никогда не будет отворачиваться, для снятия есть евроконус у запорного крана.
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Блин, а я размечтался о кренделях... :)
