Глиняный участок без глубинного дренажа - правильно?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lipskiy, 23.06.17.
  1. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Т. е. угол участка, где расположен гараж, буду подымать сантиметров на 30.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно что не уедет буквально, @formoza - речь об оползании грунтов.
    Не думаю, что это нужный или желаемый результат. ;)
    Любая задача сначала решается в общем виде, в нашем случае решение должно предотвратить оползание грунтов - иначе и канава не работает и основание под гаражем будет локально нестабильным.
    Я бы выбрал тот вариант, который обеспечит стабильность грунтов.
    Без полной информации об условиях задачи нет смысла и о ее решении говорить - не знаю даст ли их ТС.
    Хочу быть правильно понятым, Asgaard - я как раз желаю Вам наилучшего прогноза.
    Но и смысла называть черное белым тоже не нахожу, посему свое мнение оставляю прежним.
    Повторюсь: речь конечно не о путешествии гаража на многие тыщи километров - речь об оползании грунтов и о последствиях этого.
    Это всего лишь слова - мне это ни о чем конкретном не говорит: владельцы двух чуть отличающихся участков получат диаметрально противоположные результаты под таким же точно описанием... важны точные детали в полном объеме - они то и определят результат.
    В моем понимании (и если я правильно понимаю Вашу схемку) есть риск получить сломанный цоколь забора в этом самом низком углу (как от поверхностной воды, так и от дренажной, если промахнетесь в чем то) - постарайтесь учесть это замечание.
    И? :faq:
    Будете своим сплошным цоколем поверхностные (талые, дождевые, крышевые) воды собирать?
    Т. е. добавите еще и замокание грунтов в этом углу?.. предположу, что это не улучшит их несущих свойств.
    А перепад между отметкой дна канавы и уровня грунтов поднятых увеличится?.. и это не должно ухудшить устойчивости этого уклона? :faq:
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Позвольте вернуться к проблеме близости канавы и построек.
    Рассмотрим общий случай: уже существующая застройка, канава для отвода дождевой и талой воды в непосредственной близости от построек. Грунты глинистые, влагоемкие, неустойчивые; верховодка.
    Какими мерами предотвратить сползание грунта в канаву ?
    Проложить жесткую трубу большого диаметра, установить лотки или укрепить склон канавы габионами ?
  4. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Канава сделана уже с учетом того, что будет небольшая подсыпка на участке, т. е. в самом низком месте участка она неглубокая, сантиметров 20 всего.
    Плюс принял решение, все-таки делать стены гаража в 2 метрах от канавы.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Каждый сантиметр при поднятии грунтов или углублении канавы будет работать против Вас, я об этом написал.
    И это разумно. :hndshk:
  6. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый день!
    Освобождаю пару соток от дерна, для создания на будущий год грядок.
    Место низкое относительно остального уровня участка.
    Подскажите, все-таки чем лучше отсыпать (песок, пгс, дресьва, щебень), чтобы, во-первых, создать дренирующий слой сантиметров 10-15, во-вторых, немного поднять и выровнять этот кусочек?
    Спасибо!
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @Asgaard, дресва и щебень для основания грядок не годятся, т. к. произойдет капиллярный разрыв и грядки будут пересыхать. Потребуется ежедневный (!) обильный полив.
    Подсыпать участок для выравнивания можно песком или отсевом.
    Излишней увлажненности можно избежать, подняв грядки. Сначала на грунт постелите геотекстиль (защита от корневищных сорняков), на нем расположите короба для высоких грядок, примерно 30-40 см, а вот проходы можно подсыпать любым материалом: мелкий щебень, гравий, песок, отсев, щепа.
    Дерн не выбрасывайте: из дерна и прочих растительных отходов получается замечательный компост.
  8. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Спасибо!
    Дерн не выбрасываю, лежит в кучках под черной пленкой)
    Для начала закидаю на снятом участке ямку грунтом от копания канавы, чтобы вода поменьше копилась, постараюсь максимально тщательно сделать уклон в сторону канавы. Потом песок и грядки.
  9. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Всем добрый день. Вопрос вот в чем, можно ли совместить канаву и ленту под забор? Т. е. выравниваем дно и стены канавы, стелим геотекстиль, потом щебнем 5х20 заполняем и сверху ленту. На рисунке слева вариант со стороны соседей (канава на участке), справа - со стороны улицы (канава на улице).
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Asgaard, вы получаете два-в-одном: и поверхностная вода отводиться не будет, и забор упадет.
    Канава вам для чего была нужна? Вода будет худо-бедно отводиться первые 2-5 лет, потом щебень забьется. Получите вымокание грунтов.
    На ленту приходятся: вес всей конструкции, ветровые нагрузки, зимнее пучение + переувлажненный грунт со снижением несущей способности. Вы считаете, лента выдержит?
