1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Ушп+Гсб строю сам, закрепляем опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 23.06.17.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня день ударного труда. Сделал ряд по всему дому. Как только заканчивал ряд, сразу выставлял угловой блок. IMG_0001.JPG IMG_0002.JPG
    К вечеру осталась 5я стена, закончил только-только, начало смеркаться. Такое удовольствие делать кладку на клей, только укладывай. Первый ряд идеально ровный, поэтому терку даже в руки не брал.
    Частично использую инструмент еще с моей стройки, вполне рабочий. За 3 дня использовал 5 с половиной пачек блоков, это около 8 кубов, половина за сегодня. Завтра по всей видимости выходной.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Как кладу блоки:
    1 Кладу блок на стену, проверяю нужно ли выравнять стену, если нужно равняю, проверяю по уровню IMG_0009.JPG
    5 Аккуратно ставлю блок на попа, подтаскиваю на ребре до начала клея (черты) и в нужный момент отпускаю, так чтобы блок не собирал клей ни на стене, ни на торце блока IMG_0014.JPG
    6 Чпок, и блок точно попадает в цель, с небольшим хлопком:)] IMG_0015.JPG
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Квазар, а почему первый ряд клал на раствор?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - а вроде же первые 3 ряда армируются...?
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    да? а вроде как 1-й, а потом каждый 30-й
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мнения разошлись... ;)
    Производитель термокубов рекомендует первый и далее каждый четвертый.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, ну не знаю где ты такие данные взял. У дома будет армироваться только 1 ряд, тот что под оконными проемами. Так будет потому что основное армирование сделано вот в этих местах- армированная монолитная плита и армированный монолитный пояс под перекрытия. Это не фундамент из блоков фбс, и арм пояс из кирпича. Нет смысла нашпиговывать стены арматурой которая ничего не даст.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да я помню, что ты и свой дом армировал одной ниткой Ф8, и все норм.
    А у товарища-ушписта из Казани вот газобетон разрушаться начал. Хотя казанским биктоном большинство новостроек Повольжья построены. Армировано у него всё как предписано, я следил.
    Сначала прошлой зимой при высокой влажности в помещении конденсат с окна натек на ГСБ под окном и значительный кусок блока дал трещину и в последствии вывалился.
    Окно летом демонтировали, блок заменили, заштукатурили по новой, обои переклеили.
    Неделю назад он написал, что уже сверху окна кусок штукатурки отвалился. Я не понимаю, что там с блоком происходит, первый раз такое вижу, чтоб блок так гулял, но надо быть осторожным. :um:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я ф10 армировал. Уже столько тем переписано на счет армирования стен. Если что то случиться с фундаментом, то арматура заложенная в ГСБ блоке абсолютно ничего не даст, она просто из них вывалится и блоки расколются. Единственное это напряженные зоны- под окнами, или под перекрытием, там точечные нагрузки. Чтобы распределить их и нужна арматура, и опять же- не в стене газобетона а в бетоне! Поэтому армирование ГСБ по большому счету либо если строишь по древним технологиям, либо от кривых рук. Понятно что производители блоков просто страхуются, что бы самим в случае чего не оказаться крайними.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ну а когда остаются крайними, с них взять нечего. Были у товарища разборки с директором биктона, так тот заявил, что так и должно быть! :flag:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня встал не рано, выспался. Вышел работать около 10 утра. Однако день был плодотворным, опять уложил около 4 кубов, это реально, сделал ряд, заложил угловые блоки 4го. Завтра в планах сделать 4й ряд, далее армирование. Теркой воспользовался буквально несколько раз, плоскости как взлетная площадка. Погода - лучше не придумаешь, прохладно без дождя, день только стал короткий, темнеет в 6 вечера.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, ну не я же сам это придумал. По рекомендациям так идет.
    Такую же картинку, как Сергей нашел вот:
    Вот не в плане критики - но ты немного получив опыта на паре домов, начинаешь рассуждать вразрез в рекомендациями... этим начинают "заболевать" строители иногда... следующая стадия - ну ты её наверное сам знаешь... - "всегда так делали и нормально" :( :flag:
    Конечно, у вас на вашем песке наверное что то избыточно из предписаний, но на то они и есть универсальные - что бы перестраховать возможные риски...
    То что подошел разумно, и уверен что экономия 10 тр на 300 кг арматуры оправдана - хорошо.
    Но делать из этого норматив для всех случаев не стоит думаю. :|:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А темп у тебя отменный, и ровность супер! :hndshk:
    Как планируешь - до зимы кровлей накрыть? Или укрывать будете, и весной продолжишь?
    Сезон дождей не за горами... Скоро и температура улицы ниже +5С будет, планируешь добавлять противоморозные, как у себя применял в кладке?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, согласен вот с этим.
    Опять же не хочется тему забивать рассуждениями на несколько страниц. Это уже давно все пережевано в профильных темах, и тот кто интересуется конечно там все найдёт.
    Саш, но ведь кто-то вообще без опыта все знает, начитается кого нибудь "авторитетного" и... Уже все все ясно :)
    Я уже указал выше, исходя из каких основ делается такое армирование, монолитные части дома как раз и представляют собой армирование, там где армитура будет действительно работать. Я думаю ты понимаешь как она работает в ГБ-весьма посредственно, практически никак! Вот рекомендации, там все написано о армировании.
    https://www.aerocrete.ru/blok-ytong-ot-4040-r-m4
    Очень не хотелось бы здесь вступать в длительное обсуждение.
    Саш, спасибо :hndshk:
    Ну до зимы то уже немного осталось, думаю что крышей накрыть не удастся, да и у свояка планов по крыше не было.
