1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Ушп+Гсб строю сам, закрепляем опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 23.06.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Саш, я читал выше посты. Не стал вмешиваться, т. к. то, что касается армирования в целом кладки из ГСБ - это дело Ильи и букварям от производителей не противоречит. Почитай для интереса рекомендации Итонг. А вот проемы под окнами - это тонкая тема. Тут есть над чем подумать. Я не ради спора вопрос задал, думаю Илья отталкивается от каких-то норм и правил. Я не специалсит, поэтому интересно.
  2. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Сейчас немного другой взгляд на армирование газобетона ссылка на видео от Глеб Грин
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=586&v=VlE3vy1K-_4
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо! После этого видео все стало понятно.
    Илья, вопрос снят. Опять не дал ты мне повода докопаться... :)]
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Саутер, к стати та ссылка что я скидывал выше вроде тоже от Глеба.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, я уже устал с вами бороться :)]
    Ну хочется вам по обсуждать что- то, выберите тему другую тему. Ты сам уже запутался, и товарищи выше тоже, и схемы тоже друг другу противоречат. А вот тему ВЫ захламили. Я считаю что нужно проармировать места где возникают сильные напряжения. Все остальное берут на себя фундамент и монолитные пояса. Поэтому армирование будет под окнами и перемычками. Есть же профильные темы, можно там пообсуждать :faq:.
    Спасибо, да кстати рохля- очень полезный вариант передвижения пачек, но где ж ее найдешь...
    Я думаю так, выставить пачки вплотную к стене, и потихоньку в шахматном порядке их разбирать. Доски укладывать на пачки так, чтобы ходить над образовавшимися проемами. Ну и когда останется совсем мало ставить леса. Что скажешь?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я тебе сразу пояснил, что
    . Если задавать вопросы в твоей теме нельзя, также как и комментировать, ты сразу в начале темы пиши - тема авторская, никаких вопросов не задавать.
    Я не запутался. Я как раз пытаюсь разобраться. У тебя есть ошибочные суждения, я тебе на них указал, в том числе, когда ты увязал армирование ГСБ с фундаментов, хотя это не имеет к этому отношение. Есть спорные моменты, но тут на твое усмотрение. Ты, как мне кажется, сам видео не очень внимательно посмотрел, иначе бы не по-другому аргументировал свое армирование, также и его отсутствие, там где оно необходимо по мнению Глеб Грина.
    Ты сам понимаешь причину появления напряжения в стенах из ГСБ? Посмотри видео. Дело не в фундаменте.
    Спорить не собираюсь, мне это не интересно. Если напрягают вопросы, задавать не буду. :hndshk:
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Они не ошибочны, они как раз доказывают что армирования ГБ по большому счёту ни к чему, от серьёзных ошибок с фундаментом оно не спасёт, делаю его как раз в напряженных зонах, а на усадочные волосяные трещины влияет в большинстве своём качество блока, клея и Самое главное - кладки! Ты видел в этой теме один из этих факторов? А от волосяных трещин существует действительно сильное оружие - армирование штукатурки Сеткой. Сделал и живёшь в своё удовольствие ;)
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня привезли остатки ГБ на дом. Расставили внутри вдоль внешних стен. Теперь леса не нужны. До армопояса, остается 1,2м, очень легко достать. Высота потолков 1го этажа будет 3м. Несколько пачек на 2й этаж. Всего 68м3.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Стены растут понемногу, 4 дня - 4 ряда. Завтра если позволит погода армирование, далее ряд и подготовка к заливке перемычек.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сам автор данного рисунка пересмотрел свою позицию по поводу данной схемы армирования окон.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот Глеб Грин о армировании не несущих перемычках, Леш @Ковылин, выходит до 1,2м длинной перемычка из арматуры и бетона мне не нужна? А с учётом армопояса через 2 ряда, и деревянных перекрытий, получается что и самый большой пролет в 1,8м проходит? Блок D500 правда высота 200мм. Что скажешь?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, для себя, если над окном два ряда блоков, все равно лил бы перемычку в несьемной опалубке. Если бы армопояс был бы сразу по блокам верхнего проема окна (т.е. оконный проем, один ряд блоков, дальше армопояс), то не заливал бы перемычку, оставив висеть блоки на бетоне армопояса за счет адгезии бетона и газобетона (блок от залитого бетона нет возможности оторвать без его полного разрушения).
    Вообще Глеб к армированию ГБ (кладки, не несущих перемычек) относится так - умеешь рассчитать - не армируй.
    Я себе заливал перемычки, потом делал щит для ЧРМП и на следующий сезон заливал уже перекрытие, мне перемычки были необходимы.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, так Глеб прямо и говорит что перемычки до 1,2м можно не делать из бетона. Без расчётов.
    Вот цитата:
    Резюме: из большинства типовых проектов можно выкинуть почти половину надоконных перемычек, поскольку несут перекрытия как правило две стены из четырех. Перемычки над дверьми с шириной проема до 1,2 м можно почти всегда выкинуть все.
    То что касается расчётов то вот ещё цитата:
    Для свежей неотвердевшей кладки нагрузка принимается равной весу столба кладки высотой, равной половине длины проема. В случае с газобетоном D500 толщиной 400 мм в пролете 1,6 м на перемычку в первую неделю после возведения кладки будет давить (условно) менее 250 кг/п.м. После того, как материал кладочного шва наберет прочность, нагрузка снизится до нуля.
    Смысл в бетонных перемычках?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @44alex, Саш, у тебя вроде опыт есть в таком вопросе, причём на практике - реальный. Что скажешь?
