1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Ушп+Гсб строю сам, закрепляем опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 23.06.17.
  1. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    зря он это...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    По другому никак, не шов же 25мм из ЦСП делать. Сегодня доделываю несколько блоков. Дальше будет очень легко.
    Погода сухая, хорошая. Иначе было бы сложнее. В целом бюджетной доставка вышла.
    Тут без разницы что будет, по теплу одинаково, никаких внешних воздействий.
  3. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Заказчик и оглянуться не успеет стены будут стоять, я бы уже советовал лес искать.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нужно уже и осб с битумкой заказывать, думаю на следующей неделе.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще один этап после укладки плит закончен. Следующий заливка армпояса по периметру дома под мауэрлат.
    Работал 3 дня. Первый напиливал блоки с выборкой под плиты. Ушел целый день.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Второй день работал не полностью, с обеда. Успел сделать один ряд. Вчера сделал 2 ряда. Прибрался на перекрытии, сложил все пакеты от пачек и собрал колотые блоки. Их возможно буду использовать на центральную стену. Сегодня выходной, нужно решить накопившиеся дела, да и дождь пошел.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ветер просто сдувающий с места :ogo: GEDC0052.JPG
    Сделал разметку будущих стропил, это для того чтобы в дальнейшем не пересеклись со шпильками, которые будут удерживать мауэрлат. Дальше сделал разметку под шпильки, шаг 1м GEDC0053.JPG
    На рабочем месте порядок, работать приятно когда ничего не мешает и все на своих местах GEDC0055.JPG
    К вечеру закончил армирование, остается сделать опалубку, на это день завтра.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Напилил блоков на внутреннюю опалубку, толщина 100мм. Блоки приклеивал на пену, так держится очень крепко, без дополнительной поддерживающей опалубки, советую так делать. Напилил шпильки, поставил шайбы, гайки снизу. Закрепил к хомутам проволокой. Сегодня начал связывать плиты арматурой, сделал половину, завтра закончу. Остается еще одно дело до заливки пояса, сделать опалубку а проемах плит, для заливки их бетоном совместно с поясом и заливкой тех. монтажных отверстий. Погода начинает портиться.
    Стоит вопрос как лучше сделать подпорную стену под конек, несущая стена чуть смещена от центра. Можно ее поставить симметрично коньку на плиты readmsg 2_новый размер.jpg , или нет?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал перевязку плит, начал делать перегородки на первом этаже, вертикальные швы так же пропениваю вместо клея.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Позавчера продолжил кладку перегородок, блоки тяжеленные, т. к. на пачках сверху пленка прорвалась местами. Потихоньку осилю, благо перегородок не так много. Вчера был выходной, сегодня за утро собрал простейшую, но удобную и крепкую лестницу из поддонов, сделал подпорки, и все поддоны стянул саморезами. Далее вдвоем установили опалубки для заливки промежутков между плитами. Промежутки были оставлены в тех местах где будет проходить вентиляция и отопление на второй этаж, так чтобы плиты потом не трогать. Сделаю закладные из ПСБ, потом их просто выбью и все. Опалубку подвесили на проволоку, затянутую на арматуру, по краям сделано пирание опалубки на доски прикрученные по несущим стенам, держится очень крепко. Скорее всего послезавтра будет заливка армпояса, совместно с ним все пролеты между плитами и монтажные отверстия. Заливать скорее всего будем вручную, бетон заводской, доставка самосвалом до входа в дом.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Позавчера заливали армпояс. Были полностью готовы, но вот с доставкой как то не очень, все занято, пришлось брать бетон в 15.00. Привезли как всегда с опозданием, где-то около 16.00. 2,5м3, м250, больше самосвал не может увезти. Этого не хватало на все, к армпоясу добавилась заливка зазоров между плитами, монтажных отверстий, по моим подсчетам на все где-то около 3,2 м3 на все. Но оно и хорошо, закончили и так уже в темноте, а домой я пришел около 20.30. Заливали втроем, вручную, поэтому довольно тяжело. Временами накрапал дождь, поэтому работать было еще тяжелее. С армпоясом все прошло гладко, вибрация, выравнивание. В сумерках, вдвоем, перешли к заделке плит, и уже не спешили. Бетон весь выработали.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал кладку фронтонов, все же с блоками приходится повозиться, выравниваю так чтобы дальше легко было. Оставляю оконные проемы. Работал только с обеда, т. к. видимо настал сезон дождей, и поливало все утро. Завтра опять дождь. На субботу запланирована закупка пиломатериала для крыши.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня почти весь день выкладывал фронтоны. Доску со шнурками пока не натянул, пока итак понятно, да и одному не сподручно. Сначала я переживал что так много блоков закинули на перекрытие, теперь понимаю что расчет меня не подвел, примерно так и вышло. Теперь блоков осталось очень мало 4 целых пачки, да пара неполных. Наверное хватит только-только, не хотелось бы с первого этажа таскать.
    Завтра закупаем пиломатерал, позже отчитаюсь по объему и сумме. Хотелось бы сразу закинуть все на перекрытие, только вот высота 4,6м даже не знаю справится ли манипулятор?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В субботу привезли как и планировали пиломатериал на крышу. На базе оказался весь необходимый размер. Доставка манипулятором, подняли прямо на перекрытие. Качество доски хорошее, брали все 1й сорт. Заранее подготовил ГИ для мауэрлата, брус 100*200, это самые большие доски, их нужно уложить в первую очередь. Разгрузка прошла довольно быстро, Около 4х часов дня мы расплатились с водителем, начали размечать брус, торцевать и напиливать в размер. Закончили в сумерках. Все отлично сошлось. Вчера весь день обрабатывали доски. Получилась довольно высокая пачка, как раз будет удобно с нее заливать центральную балку под конек. Закончили вечером. Осталось обработать брусок 50*50, это на сегодня. Поставили доску для кладки фронтонов, натянули шнурку, теперь понятно как сделать кладку. Сегодня все силы на кладку, пока погода позволяет.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото
