1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Ушп+Гсб строю сам, закрепляем опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 23.06.17.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, спасибо:hndshk:.
    Если захватить и на своем ходу то да. А так сам понимаешь, доставка золотой будет;).
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну с тобой всё ясно - вряд ли порожний грузовик до Костромы из Истры найдешь :)
    Парни, может кому из Подмосковья нужно будет - пишите в личку. :um:
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня наконец то добрался до раскладки труб ТП. Коллектор мне достался на 6 контуров (такой покупал хозяин дома год назад), но так как размеры дома изменились, стало необходимо увеличить количество контуров до 8. Добрали контуры и скрутили на лен, с продавцом прямо в магазине.
    Сегодня утром начал устанавливать коллектор, для чего согнул две 14мм арматуры и привязал на проволоку коллектор. Далее согнул и установил еще 2 распорные арматуры, для того чтобы коллектор не изгибали трубы ТП. Для развальцовки использовал калибратор IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG Еще пригодились ножницы и разводной ключ. Уложил 1й контур взялся за 2й, но тут гроза, пока жду когда дождь закончится.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Раскладка ТП закончена. Все подключено к коллектору. Остается опрессовать. Следующий этап-установка опалубки.
  5. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    @Квазар
    Доброго дня!
    Спасибо, что делитесь опытом.
    Кто проект рисовал на плиту, на дом, на ТП?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    ТП рисовал @Stanosh, плита собственно по моему чертежу, дом пока в разработке.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Борта опалубки выставлены. Погрешность 1-2мм. Диогонали с погрешностью 5мм. Сначала торцовка доски высотой 200мм, далее установка ее в упор к ЭППС, и забивал колья впритык. Потом по уровню выставлялась вторая доска, где нежно подбивалась, где нужно чуть поднималась.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    После установки опалубки установили дополнительные опоры, работали вдвоем с хозяином дома. Далее напилили Карбон на цоколь, и стали его клеить на клей. Я предварительно зашкурил пилой ту часть эппс, на которую клеил торец утепления цоколя IMG_0004.JPG
    Потом установил крышку в трубу, натянул утеплитель IMG_0010.JPG Так же утеплитель натянул на все оставшиеся трубы канализации.
    Решил утеплить и трубы отопления в месте прохода ребра, чтобы тепло не пропадало зря IMG_0011.JPG IMG_0012.JPG
    Остается опрессовка и мелкие подготовительные работы. Далее-заливка бетоном.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Опрессовал быстро. Догнал давление до 5атм. Подготовил лоток из досок, для удлинения лотка миксера. Заливку планируем на среду.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Вот так должна продвигаться настоящая стройка! Все четко, продуманно, аккуратно!
    В следующий раз тоже так буду делать)
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Слушай! А теплый пол нужно расскладывать до установки внутренних стен? или после?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Позавчера залили УШП бетоном. В целом все прошло хорошо, без накладок. Заливали М350 п4. Начали около 16.30. закончили в 21.00. Работали вчетвером. Миксеры подъезжали практически к самой отмостке и сливались. Даже желоб из досок не пригодился.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Продолжаем:)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завершение. Далее все укрыл пленкой и ждем когда бетон затвердеет чтобы перейти к следующему этапу-кладке ГСБ.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Офигеть, босиком по арматуре... :ogo:
