Течет под крышей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mudrets-, 23.06.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Mudrets-, нет погуглите картинки "кровельный пирог" чтоб нагляднее представить по стропилам укладывается гидроветрозащита, далее контробрешетка обеспечивающая вентзазор далее обрешетка на которую монтируется кровельное покрытие. без контробрешетки конденсат с черепицы не будет вентилироваться и сушиться, соотв. сначала сгниет обрешетка а позже и утеплитель влаги наберет и стропила пойдут гнить. Но это не имеет отношения к Вашему изначальному вопросу так быстро столько влаги там не накопится и насквозь через пароизоляцию она не потечет.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Течет ли у вас крыша нужно проверять как уже ранее писали во время дождя
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Кстати как давно вам закрыли помещение от осадков?
    Почва этим летом напитала столько влаги, что вполне впору с потолка течь, при закрытых окнах/дверях (чего я бы не делал тем паче в деревянном доме), без всяких цокольных работ
  4. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    У меня еще цокольный, бетонный этаж в земле. Всё время поттопляется. Дренаж не спасает. Никак не могу запустить газовый котёл, чтобы хоть немного стены снизу подсушить
  5. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Еще хочу уточнить. Вот это гидрозащита она должна быть сплошная? Просто у меня она полосами лежит на обрешетке. Между ними вполне может вода стекать да и по ней тоже
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Mudrets-, тогда у вас конденсат полюбому будет на потолке. Окна лучше не закрывать пока не просохнет. Иначе на дереве пойдет развиваться плесень. Ветрогидрозащита стелится горизонтально полосами внахлест, снизу вверх, стыки проклеиваются, но не для того чтоб туда вода не затекала (вверх она никак не затечет), а чтобы тепло из утеплителя, не выдувалось - вата без этих пленок, снизу/сверху, совсем "не работает" (бывает даже такая - напр. на основе синтепона - которую нужно укрывать от продувания в несколько слоев ветрозащиты)
