1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Коллеги - поднялся на второй этаж "баньки"...-где-то 4м
    -вх. поток - 6,32 мбпс!
    -исх. поток - 3,67мбпс!
    по спеедтесту на Ксиоми
    Если камера Езвиз с Wi-Fi с поддержкой "облака"!
    зачем мне тогда:
    -антенна, роутер, модем...!?:hello:
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А к чему вы ее по интернету подключать собрались?
  3. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Спасибо, коллега!
    -модем- "это приемник эфирного сигнала от базовой станции "Мегафон!"- в 10 км. от меня...
    -роутер для чего...!?:hello:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Модем - чтобы принимать 3g или 4g интернет. А роутер - чтобы передать этот интернет на камеры по витой паре или wifi.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Avoronkov, по мере поступления комплектующих разбираюсь с подключением. Подключил камеру хик к мобильному приложению хикконнект. Работает, но касечтво картинки низкое и очень много ложных сработок. Все перелазил, настроек камеры в приложении нет (или не нашел). Насколько понимаю, нужно подключить регистратор и настройки внести через компьютер. Скачал у Хика IVMS4200. Она не поддерживает HD разрешение, из нее потом не выйти. Какую программу с HD разрешением мне нужно скачать на комп?
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет.
    Хотел сначала брать на али DS-2CD2T85FWD-I5, потом натолкнулся на DS-2CD2085FWD-I.
    По характеристикам камеры практически идентичны, но цена сильно отличается.
    Может кто подскажет в чем существенная разница в этих камерах ?
    (ну кроме ИК подсветки 50 м против 30 м ну и габариты с весом)
  7. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Консультант (мой персональный) сказал:
    рисуй схему:
    - провайдер (поставщик интернета -стационарная вышка "Мегафон" в 10 км. от меня)
    -твой модем...
    -твой роутер...
    -твоя камера с поддержкой "облачного сервиса"...
    -програмнное обеспечение на выбор...
    Осмысли, потом доложишь...!?
    Вопрос:
    -это, работает "как на прием, так и на передачу"...!?:hello:
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Помогите с hik connect. Регистратор в приложении добавился только через онлайн устройства. Через. Qr код и серийный номер не регистрируется. Теперь в приложении он есть в меню, но связи нет. ip адрес менял, насмотревшись видео. Приложение смену адреса видит, но связи всеравно нет. Помогите кто чем может куда нажать, чтоб заработало.
    ПС территориально камера с роутером на даче, а регистратор в квартире, но ранее пробовал прописать две хиковские одинаковые камеры, так тоже одна была без связи, хоть обе были поочередно в одной домашней сети.
    Screenshot_20180503-231221_Hik-Connect.jpg Screenshot_20180503-231239_Hik-Connect.jpg Screenshot_20180503-231306_Hik-Connect.jpg
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Настройки камеры через приложение не поменяете. Заходите на камеру по ip адресу - там миллион интересных настроек. К оому же полагаю вы смотрите саб-поток, там должна быть возможность переключить с саб- потока на основной.
    У меня как раз есть 2085, брал около 7 тысяч. Все никак не поставлю. Сравнивайте по сайту хика, думаю, разницы особо на практике не заметите.
    Естественно, на прием и на передачу.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А как узнать ее "правильный" ip адрес? Вчера пробовал зайти на ip адрес рега. Пишет стандартный 192.168.1.64. Роутер тот же адрес пишет. Полагаю у камеры такой же, только на него не зайти.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Заходите на роутер, смотрите новые подключения, из них выбираете камеру. Вообще там по дефолту в настройках фикс ip стоит у всех одинаковый. Поэтому надо подключить первое хик устройство, зайти на него по ip, включить получение адреса по dhcp, потом подключить второе, повторить настройку. И так далее. Полагаю, это источник всех ваших проблем.
    После всех этих действий снова зайти на роутер и присвоить всем устройствам разные, но фиксированные айпишники средствами самого роутера.
    Еще есть хиковское приложение для поиска камер в сети и изменения базовых настроек, но через роутер проще всего.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В том то и проблема, что на указанный ip адрес не зайти. Через роутер на камере указан все тот же 192.168.1.64. Программмулей хиковской SADP вчера пробовал проверить регистратор. Определяет тот же адрес, да и в инструкции он указан. Пробовал сменить последние цифры с 64 на 90 (как в видео на ютюбе), не помогло, хотя приложение хикконнект смену адреса сразу видит, тк устройство онлайн.
    Screenshot_20180504-094909_MyKeenetic.jpg Screenshot_20180504-095207_MyKeenetic.jpg
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отключите все хиковские устройства от роутера физически и перезагрузите его. После этого подключите первое и настройте, как я говорил. Потом второе и тд.
    У вас конфликт ip адресов -вот и не открывается ничего.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все сделал. Рег отключил еще вчера. Камеру в роутере из зарегистрированных удалил. Лан из роутера выдернул, выдернул питание роутера. Подключил в обратном порядке. Роутер выдает тот же заводской ip, на который не зайти. Что не так?
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Поскольку, по ошибке заказал у Майка рег на 2 Мп к Хиковской камере 4 Мп, подружить их самому не удалось.
    Придушив камеру, отзывчивый Майк их подружил но картинка получилась во всех приложениях слабовата:
    Есть способ хотя бы просматривать ее в родном 4 Мп качестве?
