1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На какое расстояние "пробивает" вафля при такой скорости ? реальные замеры есть?
    Вас должна интересовать ИСХОДЯЩАЯ скорость. входящая как бы пофигу.
    А исх. маленькая... даже на 4G больше вряд ли будет.
    P. S. У меня на 4G вход. 16-18 Мб а исход. 4 Мб. :no:
    И на хрена в доме или на веранде вайфи камера?
    Датчик движения надеюсь тепловой? :aga: А то всякие паучки .. мухи. любят по камерам лазить.
    Подсветки то вроде НЕТ? :(
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в сети видел ролики (не сохранил) не сложных направленных антенн с помощью которых можно раздать вафлю своего роутера с расстоянием .. 4-5км. Насколько это реально? - интерес.
    Тогда дешевле, на такие расстояния, и быть ничего не может.
    Или я заблуждаюсь?
    Есно посредством репитера (доп).
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посредством моста.
    Можно и на большие расстояния передавать свой вайфай в случае прямой видимости. Если на пути есть дерево или еще хуже здание или лэп - расстояние будет в несколько сотен метров. Тема довольно интересная, я лично пробовал, в условиях застройки снт бьет метров на 300 без прямой видимости в одну сторону. Если сделать мост из двух таких роутеров - думаю, расстояние увеличится в разы.
    Из недорогих китайских брендов такие роутеры довольно качественно делает Comfast.
    В условиях прямой видимости эти роутеры тестили на несколько тыс метров вполне успешно.
    Я уже раз 5 даже на последних страницах писал, что Хик 2042 стоит 4500, а никакие не 10 тыс.
    Реолинк в условиях нашей зимы долго не живет. У меня охранные датчики (одни из самых дорогих батарейных) при морозах ниже -15 начинают слать low battery даже на полной батарейке. В реолинке стоят ровно те же элементы, а потребление там на порядки выше. Для регулярного просмотра онлайн эта модель совершенно не подходит. Про солнечную панель вообще смешно. Имхо, для наших широт это вообще не стоит обсуждения, ибо полное баловство.
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Вот-вот, все переходим на Хик за 4500!) Может кому надо мою новую ds-2cd2042wd-i за 5500?
  5. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Вот " экономный " наборчик!
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Ключевое слово " где есть wifi ". Придется за камерами wifi репитеры ставить поо участку, что бы везде был wifi. "одной полоски" для серфинга по инету может и хватит, а для передачи видео "одной полоской" на индикаторе не отделаться, нужен полный сигнал.
    Кто то это движение анализирует и обрабатывает, поэтому заявление что камера не работает это лукавство.
    p. s. Да и вообще, сначала надо понять, для чего эти камеры, что от них хотят ?
    Может по бюджетному и муляжами с наклейкой на заборе можно обойтись ?
    А иначе в пустую выброшенные деньги на камеры 1-2 мегапикселя
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Этот наборчик зависает раз в несколько дней - и человек остается без видео. Поэтому я и настаиваю на необходимости кинетика в этой связке, пусть самого простого, который 4g модель, но он один из немногих умеет мониторить коннект и при любом глюке usb модема (а глючат они часто) сначала софтово пинает его, а если не помогло - ребутит по питанию.
    Ну а 1мп камера для обзора участка - это совсем неочём.
    Там пир датчик, так что аналитики софтовой нет. И ложняков, соответственно, тоже. Но узкое место именно в питании и наших погодных условиях. Я даже соглашусь, что wifi камеры в быту имеют право на жизнь, у самого две ивидеоновских Oco работают, но вот батарейка в реолинке - это не про Россию.
  8. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Аворонков-спасибо за честный ответ и за то, что вы делитесь своим опытом с нами!
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Кому как, многие говорят нахрена вообще эти камеры?
    Взял бы у Вас (Comandante) тысяч за 3,5 с моей доставкой естественно.
    На участке если он у Вас конечно не несколько гектаров, wi-fi везде есть, где слабый - там репитер.
    Если проблема только в ней, то всегда можно питание подтянуть при желании.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    А тогда не проще ли кинуть витуху? ;)
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    У кого кстати есть "лишние" hikvision, то я бы рассмотрел возможность покупки, так как наращиваю свою сеть. Если с прошивкой ivideon, то вдвойне приятнее. Предложение для тех, кому совсем надоели или не нужны, за цену как в Китае лучше купить в Китае.
    Для кого то и с подходящими камерами может и проще. А тут в нашем случае проще 5v кинуть.
  12. secret65
    secret65
    secret65
    Вынужден вас разочеровать, данная камера работает постоянно, датчик двидения работает в видеопотоке. при движении лишь происходит запись и оповещение. если камера нормальная снег, дождь, ночь - будет постоянно писать и оповещать вас.
    Николич Купите 4 G камеру, если всего одну планируете.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Приветствую всех. У меня установлено 8 камер OV4689 + HI3516D, пишутся на регистратор. Есть проблема. Периодически одна-две, и даже три одновременно камеры слетают на заводские настройки. Соответственно IP слетают на 192.168.1.10 и приходится ходить их переподключать к компу, менять IP и все настройки заново. Такая хрень повторяется раз в 2-3 недели... Как с этим бороться? Уже поменял им порты http и onvif, admin ввёл сложный пароль, отключил на камерах cloud, запретил на роутере выход камер в интернет... Вроде бы дольше стали работать без слёта, но всё равно слетают... Прошивка на некоторых стояла от 20.07.2017, думал в ней проблема, везде поставил от 10.10.2017 - не помогло...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы про реолинк, то я повторюсь, что там pir сенсор, а не софтовый детектор. Что в первом аргусе, что во втором, что в про. При софтовой детекции батарейки бы хватало максимум на пару дней. А так с pir сенсором решение очень даже удачное. Ложняки будут только от кошек (если пир без иммунитета, в чем я сомневаюсь). На листья, снег, дождь, пыль, мошек и тд сработок у пир сенсора нет.
    1. Пишите продавцу.
    2. Назначайте айпишники по маку на роутере.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Это не поможет.
    @Sergeba, Попробуйте задать статические ip камерах, а не получение по dhcp
