1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. ussr1000
    ussr1000
    ussr1000
    Связался с ними, пишут, что трафик не расходуется.
    Сам спросил, сам ответил. :)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот и отлично. Установите - сделайте мини-обзор для темы.
    Если описание продавца соответствует действительности, то это лучший вариант для вас. Я бы еще дополнительно удостоверился, что данная антенна полностью совместима по частотам именно с вашим оператором и его частотами 4G в вашем регионе. Всякое бывает по антеннам.
  3. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Добры день. Подскажите у https://ru.aliexpress.com/item/ANTSTEK-4CH-8CH-H-265-4K-8MP-Onvif-PoE-NVR-Support-2x6TB-SATA-HDD-with-AEEye/32829702262.html загудел вентилятор. Жуткие звуки. Он и новым был не тихим. Написал Майку, но он молчит. На глаз 40 мм. Сейчас регистратор на даче, не могу снять и посмотреть, хотел новый купить. Типа этого подойдет? Есть еще вот такой, он 10 мм толщиной. Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Напишите еще разок Майку, он частенько пропускает сообщения. Дучше, чтобы было 100% подтверждение от производителя, чем лишнее покупать.
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Посмотри чуть попроще, 2 пиновый, они или 30х30 или 40х40, в регистраторе идут. Чаще 40х40, в Чип и Дип последний раз по 300р. брал.
  6. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Будет) Проверил.
    Но только при наличии питания 12V. А у меня только UTP кабель подведен в точку размещения камеры (Кто-то в сети говорил что при подаче на эту камеру питания по POE на входе 12V камеры появляются 12V. Но я замерил, ничего нет. Кто-то писал, что можно подпояться к одному из разъемов гребенки на плате камеры, опять же если питать по POE. Но как-то мне не хочется с этим заморачиваться.
    Может использовать POE-инжектор-сплиттер плюс сплиттер 12V, чтобы запитать и камеру и микрофон 12V? Можете подсказать схему? Я почему то путаюсь в тих сплитерах (пассивный или активный..)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да можно запитать камеру не по активному poe а через passive poe.
    Тогда с одной стороны витой пары у вас будет блок питания 12в и passive poe injector а с другой стороны у камеры у вас будет passive poe splitter и раздвоитель 12в (1 мама - 2 папа). К одному хвосту подключаете камеру, ко второму микрофон.
    Для этого вам нужен будет passive poe набор (рублей 300 на али) и разветвитель 12в питания (ещё рублей 100).
  8. Comandante
    Comandante
    Comandante
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно, только на всяк случай пое комплекта берите два. У меня за всю историю из 15-20 установленных пара оказалась бракованной. Не стал разбираться, в чём дело (скорее всего, контакты погнулись) - просто заменил на новые. А так если сразу завелся нормально - он годами работает без проблем.
  10. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Avoronkov, Пришли Хики 2042 с Али. Установил на комп айвидеон и пытаюсь их подружить. Целый день убил на то, чтобы осознать проблему и подружить сервер с клиентом. При установке сервера был инет и он привязался к учетке. При запуске клиента инета уже нет, и он не видит локальный сервер на дном компе. Дальнейшие проблемы: соединение по локальной сети постоянно отваливается. Связываю это с тем, что роутер старенький, 100Мбит. Поток на камерах выставлен 16мбит. итого 16х6= 96 Мбит/сек,что критически близко к максимальной пропускной способности роутера. Складывается впечатление, что как только роутер начинает перенапрягаться, соединение отваливается и так по 5 секундному циклу. При меньшем потоке этого, вроде бы, не было. В диспетчере задач компа, сетевое соединение видится как 100мбит-ное и при его загрузке на 99% все начинается сначала. 0-5-50-80-99-0. К камерам проблемно подключиться через вебморду, только с 3-5 раза. Может такое быть или как? Ещё вопрос: в вебморде камер настраивал детекцию по "обнаружениям лиц, пересечению линии, и зоне вторжения". В настройках айвидеона таких штук, увы, нет. Правильно ли я понимаю, что сервер пишет только то, что ему вещают камеры? Т. е будут ли писаться события, зарегистрированные камерой на сервер?
    Нет идеала... В камере настроек больше, но они неудобны.(Большей частью из-за маленького окна настроек. Попробуй отыскать не попавшую в "отсекатель ненужностей",но болтаюшуюся и активирующую запись, листву) В айвидеоне из настроек только детектор движения, но он удобнее настраивается. Складывается впечатление, что он ориентирован на установку камер в помещениях. может есть нормальный, бесплатный софт более ориентированный на установку камер в условиях улицы? Ну там нарисовать многогранную "зону вторжения" ,а не как в камере тупо одна зона на 4 угла, удобный "отсекатель ненужной листвы и травы" и т. п. ?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    О каком клиенте речь? Если о клиенте под PC - то там есть настройка локальный просмотр. Надо её заполнить. Если речь о мобильных клиентах - то локальный просмотр без интернета они не поддерживают. Не знаю почему, но пока такого нет.
    Вообще удивительно, что у вас хоть что-то работало. 16мбит это запредельный поток для вашей сети, для iviideon и для всех остальных. Ставьте 6 и будет вам счастье. Естественно, все сетевые проблемы именно из-за этого.
    У меня сеть и все компоненты гигабитные, я и то больше 8 не ставлю.
    Это проблема так же из-за перегруженной сети. Ставьте нормальный битрейт, и всё взлетит.
    Смотря как вы настраивали камеры на сервере. Правильно так:
    1. в настройках камеры в разделе онвиф создаёте пользователя и пароль для онвиф соединения.
    2. В настройках сервера выбираете Добавить камеру - Hikvision
    3. В поле ip пишете её айпишник, в поле логин пароль - логин и пароль не от камеры, а от онвиф пользователя.
    (возможно, на 2042 нет отдельного пользователя под онвиф, тогда логин и пароль камеры).
    4. При нажатии на глаз - должно пойти изображение с камеры.
    Дальше у вас есть выбор. Использовать детектор движения камеры или софтовый на сервере. ДД на камере не грузит комп. ДД софтовый на сервере - очень сильно грузит комп. Если комп слабый, он не потянет софтовый ДД.
    У Хика довольно толковый ДД - поэтому в настройках сервера выбираем не использовать программный ДД - этот раздел в настройках сервера становится серым. Так мы не грузим процессор, камера отправляет сработки своими силами на сервер.
    В настройках хика настраиваем самую базовую детекцию движения. Потому что ни линии, ни лица, ни вторжения сервер пока не поддерживает (скоро начнёт).
    В хике вроде должен быть advanced редактор ДД - но не уверен, что в 2042 он есть и что это не относится к Smart детектору, который пока не поддерживается ivideon сервером.
    Листья, тени, мошек и прочее вы не отсеете никак. С этим нужно смириться и понять, что ДД - это всего лишь способ экономии места на диске, а не охранная функция.
    У меня бывают дни, когда таймлайн записи заполнен почти полностью - либо в дождь, либо в снег, либо туман или много мельтешения теней и тд. Это нормально. Исключить это можно только камерами с внешним тревожным входом и PIR датчиком движения, подключенным к нему. Но это не про базовые 2042.
    Вырезать каждый листик в настройках зоны детекции - бесполезно.
  13. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Да, речь именно о нем. Программы ставил дома, где есть инет, указал свой почтовый ящик при настройках. Чтоб посмотреть, побаловаться. На стройке инета нет, клиент постучавшись и не найдя выхода в интернет предлагает выбрать локальный сервер. А сервер привязан к учётке в интернете и по этой причине они друг друга не видят в упор. "Сервер не в сети" и хоть ты тресни. И перестанавливал, и перезагружал - бесполезно. Сервер подхватывает конфигурацию от предыдущей установки. А делов-то было почистить конфигурационный файл через блокнот. Но на поиски решения ушёл целый день. Поэтому предупреждение для тех кто хочет использовать айвидеон без доступа в интернет: НЕ РЕГИСТРИРУЙТЕ НИКАКИХ УЧЕТОК ПРИ УСТАНОВКЕ И ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММ ! когда вылазит мастер установки, жмем "отмена"
    Почитал про IWMS но так и не понял, возможно ли вообще там настроить связку сервер-клиент на одном компе. Потыкался по настройкам, но с наскока разобраться не удалось. К тому же программа на аглицком, в коем не силен ни разу.
    Валяется гигабитный свитч, можно ли использовать его вместо роутера? Айпишники приколочены гвоздями.
    Выходит дело, неправильно я понял принцип работы. По моему мнению логика такова: камера своими силами увидела, ну скажем, пересечение линии или другое смарт-событие. Она включает съемку и отправляет фрагмент на сервер. Тот, в свою очередь, выполняет только функцию видеомагнитофона и пишет то, что пришло с камеры. Независимо от того поддерживает ли он функции камеры или нет. Может быть отрубить датчики движения в камере и айвидеоне, оставив только "зону вторжения" и пересечение линии? Буде так работать?
    А вот это жаль... Я так надеялся на "умность" камер, или софта.
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Имеются камеры хиквижн DS-2CD2142FWD-IS, DS-2CD2442FWD-IW (используется под навесом на улице), DS-2CD2412F-IW (также). Можно ли данный датчик (и ссылку на него) приделать к первой камере. Во второй и третьей он вроде есть, как сделать, чтобы он корретно работал (листья, дождь дают сигнал тревоги). Хотя входы в них тожде есть, может докупить еще датчики PIR?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Роутер то должен заниматься маршрутизацией, а он у вас на 100мбит. Очень не уверен, что так получится. Проще поставьте нормальный битрейт.
    Не совсем так, пишет сервер своими силами, когда получает сигнал от камеры "писать". Но на данный момент сигнал "писать" понимается только от стандартного детектора движения камеры. Всякие линии, лица, вторжения и прочие смарт события - пока непонятны для сервера, он их игнорирует. В течение лета его должны обучить.
    А как вы представляете себе эту умность? ДД работает как сопоставление двух последовательных кадров. Если есть разница в отслеживаемой области в пределах % чувствительности - идет сигнал на запись.
    С этим вопросом я на практике не знаком. В теории - в настройках записи есть триггер сработка аврийного входа. Нужно отключить ДД в камере и включить триггер по аварийному входу, при замыкании которого происходит событие из настроек (запись, отправка почты и т. д.).
    На камерах со встроенным PIR - нужно опять же отключить ДД камеры и включить триггер по пир датчику. Вот такое я делал на практике на 2442 - работало отлично, никаких ложняков на мельтешения неодушивлённых предметов в кадре - только на человека/животных.
