1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Вот круть! И таких возьму и пассивных) На камере со звуком все равно куча проводов, и лучше высвобожу порт на POE-свитче. Зато с ПОЕ-сплиттером можно теперь доп. ИК подсветку повесить без проблем.
    А у меня в ivideon оказывается камеры по RTSP подключены. ДД вроде отрабатываться камерой. Галочка в настройках на сервере "использовать программный детектор" не стоит. А есть ли разница между RTSP и ONVIF? Нужно ли мне переключиться на ONVIF если камеры не PTZ?
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Последний месяц стал отваливаться коннкешн к 1-2 камерам.
    Обрезаю кабель, обжимаю. Работает. Через 1-2 дня опять отваливается.
    Может кто сталкивался?
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если камеры хиковские - лучше их перенастроить именно как хик. Даже не как онвиф. Там много особенностей протокола.
    Чистый rtsp это только видео-аудио, так что сигнала о сработке он передавать не может. А онвиф как раз для сработок в том числе.
    Если настроить как хик - ссылка все равно будет rtsp, но наверху будет написано Камера Hikvision. Так правильно настраивать.
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не знаю. Живьем я их не щупал. Попались на глаза - я их в вишлист и закинул.
    Пробовать нужно.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда всё правильно настроили. По камерам, по которым совсем сложно настроить зону, чтобы не было ложняков - можете попробовать силами сервера сделать детекцию движения - там погибче настройки. Но в таком случае нагрузка от детекции ляжет на сервер.
    Конечно, на rj45 только дата остаётся. Это же сплиттер, чтобы к сети с активным пое одним проводом подключить камеру без поддержки пое.
    Я сейчас часть системы с активным poe перевожу на пассивное, потому что оно 12В и его проще резервировать любым РИБом (Скатом тем же). А так для активного пое нужен 220в ибп. Да и по витой паре мне как-то спокойнее гнать 12В, чем 60 с копейками.
    При расстояниях до 50 метров не вижу особых преимуществ у активного пое. Ну кроме эстетских, что нет адаптеров на концах витой пары. А так активное еще и дороже ощутимо.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    А какой датчик PIR использовали и где (улица, помещение?)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Шнурок камеры заменить на предназначенный для камер со встроенной платой POE и всего делов.
    Например вот такой (1530 руб за 10 шт.):
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В 2442 свой встроенный пир датчик. Пробовал в помещении, мне было интересно чисто ради эксперимента.
    Эта камера так и лежит у меня, не пригодилась пока ещё. Хотел в подъезд на замену Oco поставить, но в ivideon'овской прошивке под 2442 почему-то выпилили функцию переговоров (в камере микрофон и динамик). То есть в Oco эта функция есть и удобно говорить с пришедшими, а в хике ivideon её не прописал. Поэтому и остался на Oco.
    Интересный вариант, кстати, но я не люблю лишний разбирать то, что собрано на заводе) Либо лишние детали останутся, либо перетяну так, что треснет)
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    И в 2412 тоже. Однако это не мешает им писать на улице все, что не нужно.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Это да, не всегда допустимо.
    Но уж очень не люблю развешивать коробки по стенкам, да провода в них запихивать:|:
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ну мож кому будет интересно, сегодня первый раз щюпал хиковкий (точнее hiwatch) tvi с технологией PoC, это питание по коаксиалу по одному проводу на 200 метров, камеры стоят так же как и обычные tvi. Завтра монтажники ставить поедут на мелкий объект, там 12 камер и на одной расстояние 205 метров, вот и проверят заодно, не обманывает ли производитель .
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чтобы не писали, нужно выключить программный ДД в камере и оставить только аппаратный. По дефолту они оба включены.
    Пир по определению не может писать всё, что не нужно. Он срабатывает только на тепловое излучение (человек, животное, крайне редко - не успевшая остыть крупная часть дерева очень рядом с датчиком).
    Интереснее было бы по витой паре, активному пое с активными же репитерами каждый хх метров. А по коаксиалу тоже интересно, но чуть менее. :)
    У хика очень удобные фирменные распайки-основания под камеры. Смотрятся отлично, внутрь вся требуха, включая пассивный сплиттер помещается, правда стоят дорого. Но надежно, герметично, красиво. :)
  15. mix05
    mix05
    mix05
    А есть это на али и можно-ли ссылку?
