1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    @Avoronkov, скажите, а то, что упомянутая вами DS-2CD2035FWD-I не хиковская - не мешает подключить её к хиковскому облаку? И ещё: в описании указано, что она поддерживает Андроид, Симбиан и Виндовс мобайл, айОэс не упомянут. Не значит ли это, что с айфона я удалённо не просмотрю?
  2. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Народ, а может поделитесь контактами торговцев хиком на али, которые нормальные европейки продают?
  3. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    У вас видимо ни когда камеры от грозы не горели...
    Нет, я за ip камеры, но вот теперь "дую на воду", пытаюсь минимизировать возможный ущерб.
    Это хиковская камера.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так любой провод, идущий к камере может вывести ее из строя в случае попадания молнии. Более того, даже без провода камера на столбе может выгореть от попадания в столб.
    Ну а по проводу выгорит ещё и всё, что за камерой. Я все думаю поставить грозозащиту, но она пое не пропускает. И надеюсь, что скорее долбанет в рядомстоящие высокие деревья или опоры высокой части, чем в мои опоры 0.4)
    Это хиковска модель, приложение хик ivms-4500 есть под любой смартфон, включая iphone, конечно. Вы если что-то выберите - кидайте сюда, мы посмотрим и проверим, что европейская версия)
    Вот этот хороший из оставшихся https://s.aliexpress.com/RzqENjMB
    НО! Европейка куда дешевле может оказаться и у совсем неизвестного продавца. Просто ищите по названию или ходите по ссылкам «у других продавцов» на страницах товара. Если в описании будут те признаки европейки, о которых я писал выше - можно смело брать, если что али защитит вас в случае обмана. Хотя вероятность обмана стремится к нулю.
    В свете последних событий с хиками - дешево можно найти у совсем нераскрученных продавцов. Главное на рейтинг и отзывы смотрите.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Господа, а как обстоят дела у наших любимых хиковских камер в условиях ночного освещения близко расположенными натриевыми разрядными лампами, кто-то имеет опыт? Там все оранжево-желтое или она вытягивает WB ближе к белому? Воткнули у ворот фонарь, теперь все или черно-белое или желтое ночью.
  6. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Avoronkov, Вы ссылку давали на DS-2CD2143G0-I не испытывали ее. 25 кадров на высоком разрешении, не у каждого хика такое есть.
    И полуофф поставил антенну антекс мимо.
    Антенна панельная направленная MIMO 3G / 4G LTE, 17-18 дБ (1700-2700 МГц)
    скорость хорошо поднялась.
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Ошибаетесь, дофига грозозащит которые пропускают рое.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А не проще поменять дрл’ку на нормальный светодиодный прожектор? Он окупится за пару сезонов) я у себя в снт уже давно заменил все дрл на led - теперь снт на 80 участков освещаю чуть больше, чем одним киловаттом. Счета упали в 10 раз при примерно такой же освещенности. И лампы менять не надо.
    А можно ссылкой желательно на али и что-то проверенное? Или не на али, но не по цене чугунного моста. И под пассивное/активное пое. Спасибо.
    Не, не тестил. По хар-тикам достойная вроде модель. Я так понимаю, из новой линейки, с эксиром и программным переключением ик подсветки, от сенсора отдельного похоже они потихоньку отказываются...
    В hisecu проверенном многими заказами она даже дешевле, 7100 через моб приложение. Правда первая фотка не от нее, но он частенько путается с картинками)
    https://s.aliexpress.com/E77rqMbi
    Пс. Отдельное спасибо кому-то, кто склеивает мои сообщения нескольким людям в один ответ, ибо в сафари на айфоне я такую возможность потерял вместе с обновлением движка форума много месяцев назад. Равно как и расширенное редактирование.
  9. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Зум DS-2DE4220IW-DE
    через смартфон и программу IVMS 4500.
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    В этой теме я уже писал про грозозашиту с пое.
    повторюсь:
    Попадаются УЗИП (грозозащиты) следующих производителей:
    1. Info-Sys, защита с poe РГ4PoE в модификациях, цена=500-800 р
    2. Тахион, защита с poe УЗЛ-ЕП, цена = 2300р.
    3. Osnovo, защита с poe SP-IP/100PD? цена = 1800-2100р.
    4. APC, PNET1GB, цена =1800р.
    5. Beward
    Рынок али не изучал по этому вопросу. Брал тут, в Москве.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я использую основу...
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Тоже купил основу.
    Вот смотрю на их устройства для передачи hdmi по витой паре. Не имели с ними дело ?
    Может что посоветуете ? Хочу «удлинить» регистратор из серверной до телевизора.
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день снова всем, опять масса вопросов созрела к специалистам по IP камерам. Вроде как с 1 июля начинает действовать новый закон, по которому сотовые операторы должны хранить полгода всю информацию абонентов, в т. ч. полный интернет трафик, как я понимаю.
    А как обстоят дела с соблюдением приватности у наших любимых китайских р2р ip систем наблюдения? Как я успел заметить, камера (или рег) выходит в сеть только после обращения к нему от кит. сервера. Так вот, кто-то в курсе, в каком виде провайдер (и большой брат, соотв.) видит весь трафик к или от рега/камере? Какой-то открытый или иной трафик? Может-ли кто-то еще кроме меня инициировать наблюдение, грубо говоря, и что и как он при этом увидит? А если смотрю я через своё приложение, то в каком виде это идёт через полмира, провайдер это сможет увидеть и как-то расшифровать? Понятно, что дачная жизнь мало кому интересна и есть масса других способов всё узнать обо всех, но просто вот для общего развития интересно. Спасибо.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    стоит один, бывает отваливается, в основном после отключения электричества, ещё раз перегрузишь, включаются. 60 метров .
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Регистратор виденаблюдения находится в "серверной", так удобнее, т. к. там и UPS, да и не на виду все. Смотреть конечно можно на компе, но хотелось бы на телевизоре (точка просмотра будет одна всего, режим "точка многоточие" не нужен).
    Возник вопрос, кто занимался подобными инсталяциями...
    Если купить еще один регистратор, поставить около телевизора и использовать как плеер без записи.
    Можно ли на втором регистраторе прописать первый регистратор, на котором уже прописаны камеры ?
    Будет ли работать такой "бутерброд" ?
