1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Каким приложением пользуетесь для просмотра камер на мобильном и что можете сказать про функцию автослежния?
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Круть! :super:
    А я-то думал это у меня комп на даче слабый слишком! Теперь запись по датчику при просмотре в ускоренном режиме с перескакиванием через отрезки времени вообще без тормозов!
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да архив смотрится вообще круто. В ближ время еще и софтовый сервер обещают так же качественно обновить!
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А вот вопрос: как правильно настраивается ДД? Точнее где? У меня камеры Хики и регистратор Хик.
    ДД есть и в камерах и в регистраторе. Так где его настраивать? В камере или в регистраторе?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Присоединяюсь к вопросу, как раз собирался с этим разбираться.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При наличии регистратора- правильней в нем самом. Устанавливаем чувствительность и выбираем зону обнаружения. (убираем все места, где нереально наличие человека, но могут быть ветки, снег и т. п.)
  7. mix05
    mix05
    mix05
    Смотрю камеры на телефоне через Майковский регистратор N6000-25EH-A, а не напрямую, используя приложение AEeye для удаленного просмотра рега, доступно на гугл плеймаркете, даже вот не так давно само обновилось. Когда еще не было регистратора, смотрел камеры напрямую через приложение Secureye, хоть оно довольно кривое и задумчивое. Но оно оказалось единственное, где получилось увидеть камеры, после невероятно долгих поисков. Screenshot_20180713.jpg
    Но не вижу его сейчас в плеймаркете почему-то. Возможно, ставил с диска в комплекте с камерами, уже не помню. И для просмотра именно камеры должен быть включен в настройках камеры в браузере удаленный просмотр.
    "Автослежение" скорее поиграться, не пользуемся. Эта функция более-менее корректно работает, если объект в поле зрения камеры достаточно большой и медленный, а если мелкие и быстрые, она теряется и не сопровождает, просто забавно дергается. Да и у нас там везде заборы, а внутри участка следить друг за другом нет смысла.
    Именно в этом нашем регистраторе тревога срабатывает, если ДД включен и в камере и в самом регистраторе. А вот с чувствительностью и с зонами не все просто, срабатывает по-разному, но есть ощущение, что в приоритете бОльшая зона, с чувствительностью вообще не понятно. Но в этой комплектации NVR есть тревожные входы, на них включены ИК датчики движения, это самый идеальный вариант, ориентируемся на тревогу по сработке внешних датчиков.
    Пожалуй, отсутствие возможности подключения внешних датчиков к РС клиенту Invideon пока главная причина не пользоваться им. Как я понял, возможность управления PTZ камерами они добавили в просмотровые программы.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это вы про какой?
    У меня Hikvision 7204HUHI с поддержкой Ivideon.
    Наверное серверу?
    Добавили. Но, к сожалению, только теми камерами, которые подключены к сервису Ivideon напрямую.
    Если камеры подключены через NVR, то управления PTZ нет.
  9. mix05
    mix05
    mix05
    @VladSher, Да, пардон, серверу.
    Китайский NVR с алиэкспресса от нашего местного поставщика. :)
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А тогда какое отношение имеет ваш ответ к моему вопросу? Я спрашивал про камеры и регистратор Hikvision.
  11. mix05
    mix05
    mix05
    Пардон, если оскорбил своим китайским регистратором Ваши чувства. :hello:
    Давайте притворимся, что я ответил на вопрос @MiniJoe...
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Хелп пожалуйста...
    Пришел регистратор АНТСТЕК включает, к камеры находит... но функционал не работает -все кнопки серенькие, кроме кнопки Login, пароля незнаю... на корпусе набор букв имеется но он не подходит. майку написал пока не отвечает...
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня на майковском регистраторе был admin без пароля по умолчанию.
    правда покупался пару лет назад, может сейчас другая модель.
    На бумажном буклете было все написано.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    У меня даже бумажного буклета в комплекте нет. И такое ощущение что не тот nvr отправили. Немного не те характер истики
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Без пароля тоже не пускает. пришлите пожалуйста фото вашего буклетика. ну или содержание напишите
