1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста!
    Я таки купил регистратор и камеру HiWatch. Подключилось, настроилось всё совершенно прекрасно, ребёнок бы справился, но вот беда - никак не удаётся с интернетом состыковать, а удалённое администрирование очень нужно! Несколько дней бьюсь, и всё без толку, хотя продавцы уверяли, что там ничего сложного (плохо меня знали..:aga:.).
    Регистратор DS-H204Q подсоединён по LAN к роутеру Keenetic4G, а соединение это не отображается на странице роутера... И так, и сяк с роутером колдовал.
    Может, я чего напортачил в настройках сети регистратора?
    IMG_0301.JPG IMG_0302.JPG IMG_0303.JPG IMG_0304.JPG IMG_0305.JPG IMG_0306.JPG IMG_0307.JPG
    В интернете найти не смог, может, не знаю как спросить...
    С удовольствием заплатил бы специалисту, да некому - местные объявили за настройку 2 тыс, но только в августе...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У всс как минимум на первой картинке шлюз не прописан (там должен быть ip роутера). Ну и почему-то рег получает ipv6 адрес. Вообще ipv6 на роутере лучше отключить, не нужен он вам.
    Как вариант. Сбросьте рег на дефолт и подключите к роутеру. Даю 99% гарантию, что появится, а вы зря полезли в сетевые настройки регистратора. Единственное, что вам там нужно было трогать - это включить галку dhcp. Если и при этом не увидит - значит, вы не туда втыкаете сетевой шнур из рега в роутер.
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Йес! :)] СПАСИБО!
    Вот он, гад! Внизу!
    Наконец-то рег в сети!
    Подскажите, что мне сейчас дальше сделать?
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Прошу прощения за глупый вопрос, я хотел спросить, на остальных вкладках меню "Сеть" больше никаких галок ставить не надо? PPPOE, DDNS, NTP, NAT?
    На айфоне уже в приложении Hik connect вижу и камеру, и запись могу посмотреть. Тут вопросов, вроде бы, нет. Вопрос, как удалённо настройками регистратора управлять? В меню регистратора указан только один тип доступа: Guarding Vision. Ни Hik cloud, ничего другого...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можете включить ntp, чтобы он время получал из сети автоматом.
    Остальное не трогайте.
    Чтобы заходить в веб регистатора дистанционно, настраивайте keendns в роутере и доступ к устройствам извне. Кинетик это все прекрасно умеет, регистратор больше не мучайте по сетевым настройкам.
    Как делать такой доступ - есть в базе знаний на сайте кинетика. У вас по адресу блабла. имяроутера. майкинетик. ру будет открываться вебморда роутера из любой точки мира.
    Первый шаг: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965569
    Второй шаг:
    https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000477609
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    @Avoronkov, огромнейшее Вам спасибо, от всей души! :hndshk:
    Всё-всё получилось, даже не ожидал! :super:
    Уф, гора с плеч... А то у меня уже участок зарос, пока я всё настройками мучился...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Очень рад, что всё получилось! Будут вопросы - пишите.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Avoronkov фото с птз камеры в макс разрешении 2592х1944 с зумом и без.
    Фото с хик с разрешением 2688х1520.
    У хика качество ужасное, не может такого быть. Какие настройки изменить, чтобы исправить?
    20180722133551031_e92d36083e1d4a9ba8e466cce4b26a5a_167930113.jpg 20180722_135022.jpg
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Максимальный битрейт очень маленький стоит.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @VladSher, точно! Поставил 4096, как на ПТЗ, совсем другое дело. А у вас какой стоит? Остальные настройки оставить как есть?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Весьма неплохо. Только фэйковую камеру надо на нормальную сменить)
    Учтите, что там есть настройки на основной поток и суб-поток. И между ними можно переключаться при просмотре для экономии трафика. У меня битрейт 6000 стоит на основном потоке, опорный кадр 25 (который интервал i кадра) - 15 у вас это слишком большая нагрузка на регистратор и камеру.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С регистратором тоже засада. По IP почему то не пускает, хотя в сети светится активным. Через приложение по серийному номеру находится, но не принимает пароль. Остается только специально для настройки регистратора купить монитор с hdmi чтобы прямо с него настраивать. Или есть другие варианты регистратор "разбудить"?
    Вот это вообще круть! Даже я справился. На веб интерфейс камер теперь можно откуда хочешь заходить для настройки, мечта!) Огромное спасибо!
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Одна из камер птз отказалась поворачиваться по поесвичу/сплиттеру. Напрямую от блока питания работает нормально, замена кабеля LAN и свича/сплиттера не помогла. Можно ли использовать на 20 метров кабель питания 12В или придется тянуть к камере отдельную линию 220 (не хотелось бы)?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А какой поесвитч? Настоящий или пассивный?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Используйте passive poe - до 50 метров на нормальной медной (не омедненной) витой паре работает отлично.
