1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Avoronkov, картинка устраивает. :) написал в в поддержку хик по прошивке, посмотрим что напишут (хотя чуда не жду). Чисто спортивный интерес по прошивке. Так все устраивает. 2-х кратная разница в цене (с али) и 3-х кратная с нашими магазинами удивляет конечно. Да и с настоящим курсом альтернатив не остается :). Думаю 2.8 мм прикупить, пока есть .
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @Adiv1971, Микрофон встроенный есть ? Звук пишет ?
  3. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Conrad66, микрофона нет. но можно подключить
  4. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Это к одному из зелёных разъёмов ?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Угу. Там и аудио вход, и даже аудио выход есть.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    А встроенного значит нет... а встроить можно ?
    Как то не хотелось еще внешний микрофон цеплять...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для встроенного должно быть отверстие в корпусе. Тут я его не вижу. В спеках тоже микрофона вроде нет. Да и это нарушение герметичности. По мне так отсутствие встроенного микрофона скорее плюс. А внешний можно увести куда-нибудь под навес.
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Подключать надо активный микрофон, питать надо 12В
    Если камера питается по пое, то надо или инжектор ставить или тянуть 12В
    Так получается ?
    Тогда нафига пое, если отдельное питание тянуть...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть переходник с активного пое на 12в, кстати. Ну или именно эту камеру запитать по пассивному пое, заодно и микрофон.
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Да, нашел типа Сплиттер PoE Stelberry MX-220 или 225
    Миниатюрный, поместится везде.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть варианты попроще и подешевле, и это еще из дорогих, влагозащищенных:
    https://s.aliexpress.com/vy6reAJZ
    Хотя получается слегка другой принцип подключения.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Не думаю, что существуют влагозащитные камеры со встроенным микрофоном, т. к. нужно в любом случае для него отверстие чтоб звук нормальный был. Или у неё должно быть какое-то специальное решение для этого или внешний подключать. Обычный дешевый микрофон на улице практически бесполезен по многим причинам.
  13. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Добрый день. Приобрел для дачи на распродаже али вот такой комплектик: Вроде все понятно и большего мне не нужно. Поставил камеру на забор, примерно метров 20 от NVR. Все замечательно. И пишет и показывает. Утром включил теливизор- полноэранный режим не работает, только в маленьком окошке и запись не идет. Посмотрел архив. Запись прекратилась в 5 утра и началась опять в 7. Потом все потухло. Только картинка в режиме-4 окна. Поменял камеру. Тоже час проработала и та же история. Час пописала и отвалилась. Причем для сравнения эта камера стояла в сарае внизу под железной крышей рядом с первой и отлично все писала при меньшем уровне сигнала. Только камеру поднимаешь на штангу над забором- час пишет и потом отваливается наглухо. Скажите, в чем здесь может быть проблема? Уже весь мозг сломал(
    Да, в настройках датчика движения и т. д где превьюшки должны быть, тоже черный эран. Я в недоумении...
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Хватит тянуть на Dahua, обратите внимание владельцы этого бренда молчат. От чего? Ответ нет проблем. Ежедневно p2p смотрю свой рег никаких провалов и глюков не заметил. Пользуюсь 2,5 года - монтировал сам.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Wifi? - Да в чём угодно! :).
