1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Сергей 071,
    2) Нужно ли заводить все камеры в облако или достаточно одного регистратора? Где нужно включать протокол UPnP (камеры, регистратор, роутер), а где нет?
    я подключал камеры к облаку. был случай, выключили электричество, не на долго, регистратор после этого завис. бесперебойника нет у меня для него. после включения электричества, камеры заработали, можно было смотреть через облако, а рег завис.
  2. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Спасибо. Тоже люблю noctua - лучшее по тишине, что сейчас можно достать. Но у меня слух, как бы это сказать;) чуткий - такой, что слышу дросселя в блоках питания ночью.
    Подскажите, после замены на noctua с какого расстояния от регистратора будет шум?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужен. Если не устраивает звук - меняйте на сторонний.
    У меня в облако выведен только сервер. Лучше озаботиться вопросом принудительной перезагрузки рега/сервера, чем светить в сеть вообще всеми устройствами.
    UPNP не нужно включать вообще нигде, если работает без него. Ибо это принудительная помощь в пробросе портов, если у роутера самого не получилось. Обычно всё заводится и без upnp.
  4. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Сергей 071, ну если только совсем рядом с регом. и то не уверен, что слышно. в выходные послушаю. как поставил, думал что не работает вентилятор, так тихо было. только по потоку воздуха понял, что работает :).
  5. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Правильно я понимаю:
    1) У меня роутер Huawei B315 с симкой Теле2 - на нем UPnP включить.
    2) На регистраторе оставить стандартные порты доступа 80,554,443,8000 и UPnP выключить, рег завести в облако.
    3) На камерах порты не менять, UPnP не включать, в облако не заводить.
    Как тогда при необходимости (настройка камеры, отказ регистратора) получить доступ к наблюдению без облака? Ведь мобильные операторы работают без белых ip и режут порты на вход?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    UPNP действует внутри вашей сети. Если всё работает с выключенным upnp везде - то и включать его не нужно. Если что-то недоступно, лучше вручную в роутере прописать именно те порты, которые роутер сам не сообразил открыть. Повторюсь, чаще всего всё нормально работает даже с выключенными upnp везде.
    Некоторые устройства (опять камень в огород dahua и моего ip домофона в частности) - криво работают с upnp, поэтому требуемые порты лучше прописывать на роутере вручную.
    Ну и проверьте сначала, что без белого ip у вас вообще будет доступ хотя бы к роутеру - извне. У меня в этом большие сомнения, поэтому порты вам вообще не помогут.
    Универсальное решение - роутер keenetic, у него есть облачный keendns, который работает даже за нат’ом. Можно дать имена всем устройствам в сети - и по их имени заходить на них из любой точки мира.
    Внутри сети, естественно, вы всегда сможете заходить на камеры по их внутренним ip. А вот снаружи - без облачного днс - вы даже на роутер, скорее всего, не зайдете.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вопрошаемому возможно и не нужна максимальная скорость.
    Может у него камера "висит" на предельной дальности. и скорость минимальная. Поставит по середине репитер, скорость увеличится?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не факт.
    Надёжнее направленную антенну поставить.
  9. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Для информации по камере HIKVISION DS-2CD3142FWDN-IS/B. По совету @Сергей 071, удалось обновить прошивку на V5.5.5 build 180111. Через IVMS-4200. Спасибо за совет.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Из самого принципа работы репитера. Полудуплексный режим. Потому что нельзя одновременно принимать и передавать на одной частоте.
    "Лучший усилитель - хорошая антенна."
    SSD в регистратор? Месье знает толк в извращениях!
  11. sam17
    sam17
    sam17
    Всем привет!
    Выбираю регистратор между Hik DS-7616NI-K2 и Hik DS-7716NI-K4. 7616, вроде, всем устраивает (и стоит значительно дешевле, чем 7716), но смущает только один тревожный выход (против 4-ех у 7716). Не подскажете, на один выход можно "посадить" несколько "потребителей" в параллель или только по одному "потребителю" на выход? Подозреваю, что еще и от "потребителя" зависит.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы можете слинковать вход с камерами как хотите. При сработке хардового датчика (движения, геркон и тд) вы можете настроить запись по 1,2, 3 или всем 4м каналам. Тут вопрос в том, сколько вам нужно достоверных хардовых датчиков и нужны ли вообще. Или вы ограничитесь софтовыми датчиками самих камер - тогда тревожные входы вам вообще без надобности.
  13. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    По середине газон без розеток. :)
  14. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    А как большинство современных регов на транспорте работают? В них ведь твердотельные накопители используют.
    Для непрерывной записи классический HDD, возможно, более долговечен, а для хранения записи по движению ресурса перезаписи SSD хватит вполне на несколько лет. В плюсах - нулевой шум от диска и отсутствие нагрева.
  15. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    А какой keenetic лучше всего подойдет для связки с NVR?
