1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скорее всего, вы наткнулись на мой отзыв (на муське, я так полагаю).
    Короче, у меня она не то что запотела, она просто протекла насквозь после сильного дождя. Внутри было реально озеро, всё плавало. Я её разобрал (насколько смог), просушил, но так и не понял, где она так мощно протекала. После просушки засунул внутрь селикагель, поставил её под скат крыши (подальше от прямого дождя) и замазал силиконом все возможные отверстия. Так она уже работает где-то месяц без проблем.
    Вообще я обращался к продавцу, в поддержку хика в РФ, китаец обращался в Хик у себя в Китае - все впервые слышали про такое протекание хиковских камер. Возможно, мне попался брак без какой-то резинки (подозреваю, где проходит шнур в корпус).
    После долгих споров продавец выслал мне такую же камеру новую. Теперь у меня две 2085 - одна нормальная, вторая леченая. Я доволен. Думаю, проблема имела единичный характер. По крайней мере случаев протекания хика особо не гуглится ни по русскому, ни по англоязычному интернету.
  2. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Зачем кидать шнурок, если в сарае тремя метрами ниже все работает?
    И тушки менял на 100% рабочии. Все четко, как по расписанию пишет. Хоть ip меняй, хоть башкой бейся. Ровно каждый день. Камера- нормальная. Хоть убейся выключаеца. Остальные норм пишут
    А эта всегда по графику. Можно каналы менять и физические тушки. Пофиг. Каждый день секунда в секунду
    Снимаю рабочую тушку и ставлю туда- ровно та история. Вы поняли?
    Репитер, я не вижу сети. Никто не видит ее. Чего он будет транслировать?
  3. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Может будут предположения? Антенна ничего не изменила. :(
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну когда вы начнете слушать - возможно, будут предложения.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ожидаемо...Если Вы всё-таки хотите wifi – сделайте волновод!
  6. sam17
    sam17
    sam17
    Да, я ваш отзыв видел. А тут свежий появился - на Али. От 10-го августа.
    Вот скопировал его:
    "Из 4-х камер две запотели. Купленная у другого продавца тоже запотела. Видимо брак конструктива. Похоже подсасывает из под крышки sd карты. Там прокладка вроде есть. Но крышка радиусная, где то есть неплотность. В камерах без sd карты таких проблем нет. В эксплуатации порядка 50 камер этого производителя разных годов."
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хммм тогда даже не знаю. Я новую тоже засиликонил на всякий случай сразу из коробки - стоит под ливнями на столбе - сухая. Вообще крутость 8мп камеры сильно переоценена, на мой субьективный взгляд.
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    поверь не единичный, несколько штук с объектов отдавали, без проблем меняли, я с манагерами (поставщиками) плотно общаюсь по работе, они говорят, что хик (и точнее больше hiWatch), процент брака возрос с новыми моделями.
    крутость понятие субъективное, всё должно быть в меру, большинство объектов (98%) крупные интеграторы делают 2мп, максимум 4 мп .
  9. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Подскажите пару тройку моделей недорогих камер, для подключения к роутеру по wifi мегафон, и записью в облако.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В облако запись в любом случае платная, абонентка. Ну или нужно организовывать свое облако, куда камера будет удаленно писать.
    «Недорогих» - понятие относительное. Кому 900 рублей, кому 5 тысяч. Говорите бюджет на камеру. И требуемое качество, а так же сферу применения.
  11. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Avoronkov, стоимость до 5т, нужна следить за двором на даче, залезли в открытую машину и выкинули магнитолу под сиденье, видимо музыка мешала, вот для таких случаев хочется поставить, есть ноут старенький на даче на него можно ли как то записывать? Никогда не сталкивался с камерами. :(
    Да еще вопрос, как правильно организовать WIFI интернет с покрытием метров 20? сейчас стоит роутер мегафон zte mf 920 на 2 этаже у окна, на спидтесте иногда 18 мб сек показывает, но до беседки не дотягивает.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По интернету - традиционно советую роутер keenetic. Жаль, у вашего нет usb или lan выхода, с кинетиком придется соединять по wifi, кинетик будет репитером. Но зона действия существенно расширится.
    По ноутбуку - его можно использовать ка регистратор (писаться будет на него), установив ivideon сервер. Без абонентки вам будет доступен просмотр через приложение архива и лайва, сохраненного на ноуте, а так же 5-секундные ролики по каждой сработке в облаке. За абонентку уже будет архив писаться в облако, но нужно оценить, сколько дополнительно это вам будет стоить в плане исходящего трафика.
    К ivideon server на ноуте можно подключить вообще любую камеру, если нужна хорошая - берите hikvision 2042 на али. Иногда бывает дешевле 5 тысяч. Или тот хик, о котором пишут последние несколько страниц в теме - в ситилинке и других магазинах его сейчас сливают очень дешево, модель хорошая. Даже с картой памяти на борту.
  13. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Тут в деревне и сетей то кроме моей нету больше...
    Сейчас время нормально показывает. Но пишет вот так
    Я вот чего не пойму, сигнал то между nvr и камерами идет. Его и нужно усилить. А если домашнюю сеть то я усиливаю репитером сигнал роутера в данном случае т. е. тупо интернет. Их же два wi-fi устройства. У людей эта антенна на 500 метров работает. У меня тут и 30 нет. Если абстрагироваться от уровня сети, то куда еще стоит посмотреть?
    Вот смотрите. Две камеры. Перенес я рекордер этот на первый этаж. Сигнал с 1 камеры стал сильнее, чем со 2й. А фуллскрин работает только 2 канал при меньшем уровне сигнала. Причем если менять каналы и тушки результат будет ровно такой. При любом раскладе камера 1 или пусть она станет 4 пишет только по расписанию с некоторыми просветлениями изредка днем.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все ваши вопросы задавайте продавцу, тут индивидуальная проблема в его товаре. Мы с этим товаром не знакомы, соответственно, ничего посоветовать не можем.
  15. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Давайте логически рассуждать. Я меняю их местами. Физические тушки. Я меняю каналы. Мы видим скорость. Вывод? Все работает. Но не работает только в одном месте, подозреваю. Посмотрите на "гребенку" сигнала 1 и 2 каналов?
    Уж ничего индивидуального в оборудовании здесь точно нет. Т. к я менял все 4 местами. И мы видим четкий сигнал. Но при всем этом из одного места не пишет. Для чистоты эксперимента прикрутить хиквижн?
