1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Развлекаюсь с недавно приехавшей наконец с али камеры Хик DS-2CD2042WD-I 4 мр, долго ехала, однако. И сейчас она в том магазе на али 14 тыс, хотя совсем недавно была под 7 тыс. Или санкции в действии или не знаю что... Довольно быстро и она подружилась с майковским, зоопарк растёт.:aga:
    Промучился с ДД и оказалось, что детектор пересечения линии работает как-то интересней и практически нет ложных срабатываний, камера смотрит на калитку с воротами. Оповещения о тревожных событиях на почту рассылает рег. Решил для надежности настроить рассылку писем еще и с этой камеры, и там в камере в настройках есть поле SMTP сервер, которое надо заполнить, в реге оно пустое и там все работает. Вопрос, а в этой камере что надо вводить в этом поле, пардон? У всех этот универсальный шарнир для крепления сзади какой-то странный, при максимальном зажатии все равно люфт имеет? Спасибо.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня все работает.
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    С МТС все работает.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Без smtp сервера и пароля отправка почты работать не может. Так что смотрите его в настройках вашего почтового провайдера. Это сервер именно исходящей почты.
    По шарниру - люфта вообще никакого нет. Вы же только барашек ослабляли, винт не трогали? При затяжке барашка от руки камеры идеально жестко фиксируются.
  5. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Тоже перестал работать ivms 4500. И перестала камера отсылать фото на почту. Раньше все работало, настроек не менял. Ezviz работает.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Напишите например hisecu store - они у себя должны лучше знать, что с серверами. Ну или можно зайти в любой форум по хику. Если что-то массовое - там наверняка уже есть комментарии.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подбираю комплект видеонаблюдения для дома.
    Нашел на али такой набор
    https://s.aliexpress.com/FFFbYzEn?fromSns=ColorNote
    Подскажите какие задавать критерии при выборе?
    Может есть какие-то проверенные производители?
    Нужен комплект P2P на 4 проводные уличные камеры с хорошим качеством и надёжностью, возможностью записи по сценарию.
  8. mix05
    mix05
    mix05
    Спасибо, буду смотреть.
    Барашек затянут до одури, но все равно камеру можно шевелить. Не то, чтоб она сползает вниз, но можно двигать с некоторым усилием.
    Еще забавное наблюдение, можт кому пригодится. Камера смотрит в упор прямо на ворота с калиткой, ворота на западе, лес далеко, пространство за воротами открытое. И при закате солнце лупит прям над воротами в камеру, засвечивая картинку. Сделал козырек 2-3 см над камерой, благо фокусное расстояние 8 мм, угол не широкий. И оказалось, что в темноте, при включении подсветки, ИК-диоды камеры отражаются внутри от козырька и опять все засвечено, картинка светлая и неконтрастная, хотя козырек внутри черный. Придется колхозить еще и отдельный ИК прожектор, отключив диоды в камере, вроде там это можно сделать в настройках...
  9. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Сегодня общался с поддержкой насчет работоспособности облака Hik-Connect.
    Удалось выяснить следующее: пока будет просмотр через веб на http://i.ezvizru.com. После захода туда, аккаунт регистратора на https://euauth.hik-connect.com у меня стал недействительный. Просмотр на android заработал с последней версией Hic-Connect с плей-маркета. В настройках нужно указать страна Russia и ввести учетные данные. С iVMS-4200 пока разбираюсь - не могу получить доступ к камерам, хотя рег вижу. В настройка облака на устройствах рекомендуют прописывать dev. eu. hicloudcam. com. Пока работы по переносу серверов не завершены - возможны глюки в работе облака.
    Инструкция с российского сайта:
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А какой тип протокола (I16 I8 I36 и т. д.) вы выбирали в настройках регистратора от майка? А то не могу толково отстроить ДД на регистраторе - при указании режима ONVIF пишет все постоянно. У старых камер я помню тоже были приключения с этим протоколом но потом как то все настроил и заработало. А тут пока не получается.
  11. mix05
    mix05
    mix05
    На память не помню, но вроде включен только Onvif, как поеду на дачу, гляну. Но там возни много и экспериментировать пришлось долго с настройками чувствительности и зоны ДД как в так и в камерах. И галка должна быть в квадратике ДД обоих девайсов - и камеры. Намного безглючнее оказался режим "Пересечение линии" в хиковской камере.
    Возможно, у вас пишет этот канал в режиме ручной записи постоянно? И для удобства контроля сработки ДД, рекомендую включать звуковой сигнал оповещения тревожного события через внутреннюю пищалку.
  12. CheAT
    CheAT
    CheAT
    Салехард
    А что майкл закрыл магазин?
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Купил регик м камеры от Майка... Решил ещё пару камер докупить. глянул, а магазину то кранты - три товара в продаже. где теперь брать аналогичные по цене и качеству камеры
  14. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Пришла DS-2CD2143G0-I. 25 кадров в сек. H. 265+ EXIR подсветка. покупал за 7200. Картинка достойная, пока только дома проверил. Сравню в выходные с ситилинковской
    DS-2CD3142FWDN-IS/B за 3700
    Серийный номер начинается с С14... ? У других камер только цифры. Странно
    Прошивка V5.5.51_180314
    В ivms4200 и ivms4500 видно ее. Другие камеры пока так и не работают. а в EZVIZ не могу ее подключить. Пишет не верный код. Хотя ввожу верный. Непонятно.
    IMG_20180830_202035.jpg IMG_20180830_202045.jpg IMG_20180830_202106.jpg IMG_20180830_202242.jpg IMG_20180830_202415.jpg
  15. mix05
    mix05
    mix05
    В настройках рега на камерах включен Onvif, причем там можно только один выбрать, как мне показалось, а вот при автопоиске да, все. Возможно, вам следует посмотреть закладку "Запись по расписанию", там много вариантов включения записи, можт там какие-то галки включены лишние. Там много мест есть в меню, где включается управление записью.
