1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Возможно, хотя на корпусе тож это написано. Понятно, что именитый бренд за недорага миниПТЗ не сделает, но она работает, вертится и это все что от неё пока надо. А если еще и зиму переживет - вапще супер. Но картинка и правда у нее совсем не плохая, кстати.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не подскажете, какие у них принципиальные различия? И которая 5 мегапиксильная, будет работать с видеорегистратором инвидеон Hikvision DS-7204HUHI-F1/N?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У них разные платформы. А Go - как я понимаю, более бюджетная серия. До этого на 4мп камерах не было новых стандартов кодирования. Но под ivideon они и не нужны особо - они их не поддерживают пока. Можете написать письмо в хиквижн россия - они очень быстро и очень подробно отвечают обычно. Наверняка, отличий там намного больше.
    А по ivideon - лучше написать им в саппорт, чтобы была 100% гарантия. По моему мнению с вероятностью 99% должно работать, но у меня софтовый сервер, с ним я даже черта лысого могу в ivideon завести, а вот с хардовым сервером, возможно, могут быть какие-то ограничения именно в прошивке сервера. Так что лучше позвоните или напишите им.
  4. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    В выходные поставил-таки на пробу 1 камеру.
    да, кстати, Ситилинк подложил свинью. При заказе камеры IP HIKVISION DS-2CD3142FWDN-IS/B, 2.8 мм
    сказали, что в магазине есть специалисты-консультанты и они подскажут, что надо докупить из расходников. Но в самом магазе продавцы смотрели на камеру как баран на новые ворота:)
    В результате камеры остались без источника питания 12 вольт:)
    Пришлось купить какой-то стремный девайс, который используется для светодиодных лент. на выходе у него 12 вольт и можно 15 ватт нагрузки повесить. В камере 7 ватт, итого 2 камеры можно подключить.
    Вопрос №0: а такой источник вообще можно использовать? :) Модель GDLI-15-IP20-12 (на фотке) GDLI-15-IP20-12.jpg
    Так что пока что у меня есть только роутер, в которой воткнута камера и вот такой источник питания.
    Напоминаю, что основное требование на данный момент - это понять, ложное было срабатывание сигнализации ли нет.
    Т. е. сейчас вопрос наблюдения за участком\домом не стоит. Надо просто подключиться и убедиться, что в доме кроме мышей никто не бегает. Но всё впереди, и желание наблюдать за участком появится:)
    Поставил на телефон приложение EZVIZ, вроде как все просто, даже работает. Т. е. сейчас я вижу, что на даче происходит.
    Теперь еще вопросы.
    1. Не нашел в приложении, как сделать отправку фоток на почту. оно вообще такое умеет?
    Алармы в телефон рассылает, но я их отключил, т. к. датчик движения в камере, как тут и писали, штука ненадежная и делает кучу ложных сработок. В основном реагирует на изменение освещенности.
    2. Можно ли как-то регулировать чувствительность камеры, чтоб датчик движения на любой чих не реагировал?
    3. Если установить SD карту в камеру, то приложение EZVIZ позволит скачать себе на телефон (или еще куда) архив\кусок архива?
    4. Как с компьютера (ноут) подключиться к камере (не из локалки, конечно)? Какое-то шаманство написано с плагинами для IE и FireFox... А просто какую-то отдельную прогу поставить можно?
    5. Наверняка надумаю брать видеорегистраор. Посоветуйте какой-нибудь из не очень дорогих, совместимых с данной камерой? Может, не Хиковский, а HiWatch. Чтоб на 8 портов и в PoE
    6. Хочется что-то почитать о дружбе видеонаблюдения и Кситала. Есть такая тема? Даже не знаю, по каким словам искать...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно. Но я бы подключил всё через РИБП, то есть ИБП с ИКБ. Например, Скат. Туда же и роутер надо будет подключить, если он на 12в.
    Это настраивается в веб-интерфейсе самой камеры. В приложении нет 99% настроек.
    Надо настраивать чувствительность в вебе. В доме достаточно легко можно добиться отсутствия ложняков. На улице - нереально.
    Можно. В вебе. там миллион настроек чувствительности.
    Насколько я помню, функция экспорта есть. Не факт, что в ezviz, возможно, в ivms.
    Замените роутер на кинетик - сможете подключаться к любому устройству в сети из любой точки мира. Про софт под хик не помню, возможно, ivms есть под компьютер.
    Компьютер решили не использовать как регистратор? Вам главное изучить вопрос совместимости, потому что у хика свой протокол, по которому камеры лучше всего работают с регом. Хотя если у вас будут карточки в камерах - необходимость рега снижается. Только чтобы не утащили записи вместе с камерами...
    При всей моей нелюбви к кситалу, а как вы их хотите поженить? Бывают разве что камеры с тревожными входами/выходами - вот тут можно настроить, чтобы камера, например, начинала писать по тревоге с кситала. Но это, пожалуй, самое интересное, что можно придумать. Потому что в обратном порядке использовать камеру как триггер для кситала - чревато ложными сработками не только камеры, но и теперь охраны.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня, например, при постановке на охрану через реле Кситала подается питание на внутридомовые камеры, которые мне не нужны работающими, если кто-то дома.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хм. Ну тоже вариант, кстати.
    У меня через ifttt выключаются уведомления с камер, когда кто-либо из домашних приходит домой. Совсем забыл, настолько привык к этой автоматизации.
  8. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Здравствуйте. За шесть месяцев использования камеры хик с сд находящейся на даче, приходилось пару раз перезапускать кинетик 4 г и камеру Выключением питания. Сейчас думаю поручить эту задачу ССУ. А вопрос заключается в не знании, как эта система поведет себя при добавлении в неё Регистратора, его может понадобиться перезапускать отключением питания, или, как то все по другому?
    И как правильно должно быть? На даче бываю по выходным.
    Камера подключена через бп с аккумулятором, сейчас на него повешу и роутер, а как с регом быть?
    Спасибо.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем? Ни разу за несколько лет не перезагружал свои камеры принудительно. Да и ни разу за два года владения тремя кинетиками ультра2 не приходилось их передергивать по питанию. Ни у хика, ни у кинетика нет таких косяков, которые нужно решать хард ребутом.
    Не очень понял ваш вопрос в целом.
  10. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Тык всё просто - если пропала связь с интернетом у кинетика со свистком (а ты за сотни км) просишь жену и усё ... А с хиком была ситуёвина, что не было доступа к архиву (хотя камера лайф показывала)
    ну и теже действия с питанием (кстати форматирование карты дистанционно не помогло).
    А самое ГЛАВНОЕ тут на форуме не все специалисты по видеонаблюдению, а как правило обычные люди с РУКАМИ, которые и задают (может и не корректно) свои житейские вопросы.
    Очень хотелось бы, чтобы кто нибудь, простым языком для чайников обрисовал БЛОК схему построения видеонаблюдения ДЛЯ "ДАЧИ" типа Роутер+Регистратор+Камеры+БП и т. д. а может и как то по другому т. е. общие принципы и выложить отдельным "листочком", а уж детали можно и обсуждать. И очень хочется получать ответы, может и с наводящими вопросами.
    Спасибо Всем, кто терпеливо отвечает на наши непонятные вопросы.
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Однажды Ультра2 раз в день начала переставать отвечать на запросы, кроме передергивания ничего не помогало. До тех пор пока не померил напряжение на розетке = 200 вольт - понять не мог в чем дело, как это работал-работал и вдруг...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Настройте на кинетике вотчдог, он сам будет ребутить свисток сначала софтово, а потом хардово. И жена для этого не нужна. А хик можно было и софтово ребут сделать, кстати. Хард ребут это уже совсем крайний случай.
    Хмм у меня вся техника от ибп, а там напряжение подтягивается под норматив. К тому же мы перешли на оэк - теперь в розетке стабильно 230 по всем фазам что летом, что зимой. Очень советую. :)
  13. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Про кинетик буду изучать Спасибо.
    А с хиком, как это сделать дистанционно? Какая нужна программа? Где почитать?
    Спасибо.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так в кинетике есть keendns. В настройках делаете роутеру имя, включаете доступ через облако. Дальше там же даете имя хику в сети и настраиваете к нему доступ через keendns. И дальше по адресу вида hik. yourname. mykeenetic. ru заходите из любой точки мира на регистратор как из домашней сети.
    У вас роутер, который имеет колоссальный функционал. Его силами можно решить огромное количество задач.
    Особенно хорошо он работает с usb модемами. Пожалуй, это единственный роутер, заточенный под это на все 100%.
    И у них на сайте есть статьи по любому поводу. Про два момента, которые я вам описал - статьи с подробнейшим описанием настроек точно есть.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не все так радужно с Кинетиками. У меня 4G II, прошивку на который производители перестали обновлять (хотя роутеру пошел только 4-й год - ничто по меркам сетевого оборудования). На последней из имеющихся прошивок аптайм был по 4-5 месяцев. Но полгода назад (похоже, в результате введения ночных безлимитов) Yota стала чудить - ровно в 7 утра сессия "ломалась", причем коннект с вышкой сохранялся, а данные не шли. Настроил штатный пингчекер. Проблема "7 утра" решилась, но в роутере стала утекать память, аптайм стал меньше недели, а новой прошивки, исправляющей этот баг, уже не будет...
    Все это к тому, что "нынешнее оборудование настолько надежно, что его никогда не требуется передергивать по питанию" - это миф. Во всяком случае, для обсуждаемого здесь бюджетного сегмента и в постановке "на объекте никого, до него 150км".
    Поэтому очень желательно иметь-таки возможность удаленно передернуть ВЕСЬ IP-шный зоопарк по питанию, причем не "через интернет", который собственно и сломается, а каким-либо альтернативным способом. И это еще одна тема "скрещивания" видео с охранными системами. В Кситале (да наверно и в любой другой СМС-сигналке) есть реле, управляемые СМСками. На это реле и надо заблаговременно повесить "тотальный ребут" - поверьте, рано или поздно он понадобится...
