1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может просто объектив протереть надо?
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Не в объективе дело, раньше фото приходили по 300 КБ, сейчас по 50-70кб.
    Да и через аееуе картинка если качество переключить нормальная.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Ищу регистратор. У меня пока что камеры
    IP HIKVISION DS-2CD3742FWDN-IZS/B, 2.8 - 12 мм, белый 2 шт
    и
    IP HIKVISION DS-2CD3142FWDN-IS/B, 2.8 мм, белый 2 шт
    вот у рекламируемого продавца на алишке есть такой вариант:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/8MP-NVR-4CH-8CH-16CH-NVR4104HS-4KS2-NVR4108HS-4KS2-NVR4116HS-4KS2-HDMI-VGA-4K-H-265/202753_32919791667.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.44.282e6b34aZxp6q
    он подойдет?
    И к нему какой-нибудь свитч РОЕ-шный, типа
    https://ru.aliexpress.com/store/product/8Ch-POE-switch-8-1-Port-Switch-8-Channel-network-cameras-powered-POE21004P-POE21008P/202753_32835310404.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.8.464ac3cfORqqYb
    В итоге получается рег на 16 каналов (не знаю, нафиг мне столько, но по цене они мало отличаются) стоит 7800, свитч - 3400, 11 тыщ всё удовольствие. А Регистратор с ПОЕ внутри стоит примерно 17 тыщ.
    К тому же у меня задача - 2 маленьких домика соединить. Домик№1- основной, Домик№2 - типа большой мастерской, там не живём, он не отапливается.
    А между ними расстояние метров 30 (давно проложил между ними витую пару фиг знает какой категории, не помню уже:).
    Я планирую в домике№1 поставить регистратор и свитч ПОЕ-шный, а в неотапливаемый дом тащить 12 вольт из домика№1 не буду. Там камеры камеры буду запитывать от отдельного источника питания на 12 в (который будет внутри помещения, и вообще, он для светодиодных лент предназначен).
    норм вариант?
  4. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @Сергей Вязьма,
    Ну если у вас камеры хик, так и регистратор берите хик. Зачем дахуа брать ? Что бы потом скрещивать ужа с ежом ?
  5. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Сергей Вязьма, Hikvision DS-7616NI-K2 (16 канальный) за 12500 можно купить. У меня такая модель, только 8 канальный (жалко что 16 канальный не взял).
  6. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    ээээ, а я и хотел Хик, видимо, не в тот раздел заглянул. Спасибо:)
    НА алишке не нашел. Или это в магазинах в Москве?
    если можно, ссылочку (можно в личку, чтобы рекламой не посчитали).
  7. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Сергей Вязьма, Написал. На али попадались они, но дороже чем в Москве.
  8. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    А вот еще чайниковский вопрос...
    1. У камеры IP HIKVISION DS-2CD3742FWDN-IZS/B есть куча разъемов. Ethernet и питание на 12 вольт - понятно. Но нафига остальные?
    там еще 3 разъема. Аудио - это микрофон подключать или наоборот - матюгальник?
    тревожный разъем как использовать?
    и видео... Камера IP и тут вдруг под коаксиал разъем. Нафига? Эта камера что, гибридная? может по IP, а может и по коаксиалу?
    2. как правильно пользоваться гидрозаглушкой, которая в комплекте? Пока что только 1 внутреннюю камеру поставил. поэтому было неактуально. Но для уличной камеры надо всё сделать герметично...
    Вот, например, продается https://ru.aliexpress.com/store/product/LAN-cable-for-CCTV-IP-camera-board-module-special-for-POE-Mid-Span-4-5-7/1512187_32738663065.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.7b6320bd2tivN8
    Непонятно, как с колечком и цилиндриком резиновыми поступить. Колечко - еще боле-менее понятно, я его на разъем rj-45 одел.
    Но вот цилиндрик...Его же на патч-корд не натянешь, если он уже обжат... У меня не был обжат провод, поэтому я его в этот цилиндрик засунул, потом обжал. Но при этом разъем я еле-еле закрутил. С очень большим усилием. так и должно быть?
    Может, видео где есть? А то вдруг неправильно делаю...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Интерфейсы
    Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M Ethernet
    Аудиовход 1
    Аудиовыход 1
    Фильтрация шумов
    окружающей среды Поддерживается
    Частота дискретизации 16кГц
    Тревожные
    интерфейсы 1 вход/ 1 выход
    Локальное хранилище Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
    Кнопка сброса настроек Есть
    Вот про коаксиал я сам не особо в курсе, с такими камерами не встречался. Более того, про него ничего нет в паспорте на камеру даже.
    А по звуку - есть и вход, и выход. Но питание в любом случае отдельное нужно.
    По тревожным входам - выходам - выход, очевидно, замыкается при наступлении тревожного события, вход - при его замыкании, как я понимаю, начинается принудительная запись. Всё это настраивается в меню камеры.
    Как по мне - так куча лишнего функционала в данном случае)
    По заглушке - сначала продеваете обжатый провод через пластмассовую часть. Потом натягиваете толстую резинку туда же через обжатую часть. Той стороной, чтобы она входила хорошо в пластмассовую часть. Потом колечко на место соединения. Потом втыкаете разъем в гнездо и накручиваете гайку на пластмассовую часть, чтобы усики надавив на толсую резинку полностью обжали провод. Надеюсь, понятно объяснил. По факту там ничего сложного.
    Я такими штуками не пользуюсь - всё равно при наличии остальных коннекторов всю эту красоту прятать приходится в распайку. Только выбирайте распайку не с уже прорезанными большими дырками по бокам, куда вставляются круглые муфты из их комплекта, а с впаянными муфтами, которые надо прорезать ножом. Потому что первые текут в месте соединения муфты и распайки со временем.
    Сверху можно еще силиконом помазать для герметичности.
  10. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Hikvision DS-7608NI-K2/8P такой 8-канальный регистратор сразу с POE в магазине которым раньше владел господин Чичваркин стоит 15,5к, а с учетом кэшбэка и бонусов спасибо сбера может получится еще дешевле. :)
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Avoronkov,
    Это как? не реально. Не пролезет обжатая витая пара в колпачек пластиковый. Сначала провод с резинкой в колпачек этот, потом обжимать.
    Странная модель.
    на сайте
    https://hikvision.ru/product/ds_2cd3742fwdn_izs_b_28_12mm
    ИК подсветка 30 метров. На коробке 20 метров.
    Защита ip67 на сайте, а на коробке и ip66 и ip67.
    CVBS видеовыход - есть.
    А как ночью показывает нет картинки?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну не знаю, у меня всё пролезает. Смысл этих гермовводов как раз в соединении двух уже обжатых проводов. Если бы обжимать под них, то конструкцию можно было сделать намного проще.
    Возможно, у меня другие гермовводы, я ради интереса их пару лет назад попробовал и понял, что все равно всё нужно герметизировать в распайку, так что гермоввод только лишнее место там занимает. И отказался от них.
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Avoronkov, вот такие у меня. rj 45 не пролезет в это отверстие, только потом обжимать.
  14. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Точно! Я именно такой вчера и заказал, но не у чичваркина. Должны через часик доставить. За 13 тыс.
    8 портов должно хватить:) И ПОЕ внутри - это вкусно!
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ненене я про комплектные гермовводы. Там уже как раз узкий колпачок надет со стороны камеры с завода, а вот тот, который с гребенкой - через него спокойно проходит обжатая витуха. Бренд камер не вспомню уже, если наткнусь в процессе замены - выложу сюда.
