1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вот первую тоже хочу взять сегодня, хотя не знаю уже, куда её вешать)
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вы же вроде не в восторге от ПО Дахуа.
    К ней нужен будет новый регистратор, если старый лишь на 2МП?
    Или как то без регистратора можно запись организовать?
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Да вроде норм, но у первой купленной весной тут https://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-4MP-4-inch-Mini-Size-Network-Onvif-IP-PTZ-speed-dome-20X-optical-zoom/32633649414.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlO5KBV подобной камеры оптический зум был 20-ти кратный. А вот у купленной не так давно https://ru.aliexpress.com/item/PTZ-IP-5MP-Super-HD-2592x1944-30x/32891890629.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.72242e0eUVZnHN похожей камеры уже похож на 30-ти кратный. Хотя об этом вроде не явно, но написано. Посмотрим как зиму отработают.
    Категорически не советую, это т. н. Generation I, т. е. первые модели, теперь это https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-2016-New-Arrival-Rotary-Bullet-PTZ-Camera-with-Onvif-1080P-MINI-PTZ-IP-Camera/32583148851.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.8.62e147e2EXIFz2&pvid=83219be6-e1a6-4bdc-927c-9e9b445bb901&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
    Хотя вот у меня из трех таких камер через пару лет эксплуатации у двух подвисает картинка порой.
    В локальной сети по IP адресу они есть в программе Хикконнект, да, а вот удаленно не видны. И QR код не признает хиковская программа.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не в восторге по домофонии от дахуа - это мягко говоря.
    Тем более тут китайская версия, даже прошивку не обновишь. Но 6мп за 3 тысячи! :)
    Да и камеры их пощупать хочется.
    По регу - я всё на ivideon цепляю, там проблем с совместимостью нет. Как дахи цеплять на регистраторы - я пока не разбирался, более того, на кит прошивках пишут могут быть сложности с даховскими регами изза региона. Короче, целая новая тема для изучения)
    Еще бы быть уверенным на 100%, что у них птз на ivideon заведется... Да и по поводу 100% поддержки хиковского протокола у меня легкое недоверие продавцу...
    Значит, получается из птз с картой реолинк единственный норм вариант. И не подвальный бренд хоть.
  5. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Reolink не плохой бренд, на даче стоит RLC-423, радует картинкой и ночной подсветкой, видно метров на 20, а при зуме подсветка становится ещё мощнее. Хорошее приложение для смартфона и для компа.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А ни с чем другим не пробовали ее интегрировать? С регом или ivideon?
  7. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Не пробывал.
  8. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Добрый день. Ребят, подскажите, у кого для доступа к камерам по 4G настроен VPN. Интересует настройка.
    Исходные: Интернет 4G 15/15 мбит через Huawei B315, регистратор Hikvision 7604 и 4 камеры DS-2CD3042 (4Mp). Сейчас рег заведен в хиковское облако и доступен онлайн через iVMS-4200 и на android. Хочу получить непосредственный доступ к настройкам рега из домашней сети.
    Причем ширина канала 4G он-лайн показывает в максимальном качестве 1 камеру или суб-поток со всех 4-х. Проблема с просмотром архива через облако - из-за задержек не всегда получается нормально смотреть.
    На B315 как почитал VPN только L2TP и весь траффик заворачивается через него. Дома есть белый ip, мощный роутер и канал 100Мбит.
    Вопрос: можно ли после хуавея на даче поставить какой-либо роутер и подключить его к домашнему адресу по VPN? Какой роутер, тип vpn выбрать, какие настройки сделать, чтобы из домашней сети увидеть дачную сетку? Может, у кого-то уже работает подобное решение?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Из домашней сети можно подключится локально, минуя P2P
    Ограничения приложения при управлении регистратором через P2P связано с экономией трафика... в локальной сети можно зайти в рег через веб-интерфейс и иметь полный доступ к нему.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А зачем вам vpn? Не проще через ddns заходить на дачную сетку?
  11. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Так на даче NAT от Теле2 c серым ip - не помогут ddns-ы.
  12. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    У сотовых операторов серый IP, поэтому ddns не работает. За исключением MTC, если я не путаю, у которого есть ivp6.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У кинетика их дднс прекрасно работает. Покупаете любую подходящую модель их роутера и настраиваете облачный доступ к любому абоненту сети по доменному адресу типа nvr. myname. mykeenetic. ru
  14. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    У вас это работает? Я много просмотрел статей на эту тему, и везде в конце написано что это не работает через сотовых операторов.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно облачная служба кинетика работает идеально через любое соединение. У меня 3 кинетика, сейчас покупаю 4й. Там технология p2p, ей всё равно на наты и прочие провайдерские и операторские сложности.
    Через кинетики имею доступ по имени к любому устройству в любой моей домашней сети.
