1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    А кто нибудь пробовал скрестить реолинк5 мп с чужим регистратором? Магазин отвечает, что их камеры работают только с их регистратором. Интересно было бы попробовать их с иным регистратором.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как минимум, надо в магазине узнать адрес onvif и rtsp их камер.
    Если у вас есть уже такая камера - то onvif device manager вам в помощь. Он сам покажет все адреса. По onvif камеру можно подключить ко многим регистраторам. С полным или ограниченным поддерживаемым функционалом - тут как повезёт. По rtsp можно подключить вообще почти к любому регистратору, но только с функционалом просмотра и постоянной записи (записи по детектору самого регистратора, если он есть).
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Продублирую тут. Внезапная нестыковка в новых камерах с синеватой веб-мордой https://ru.aliexpress.com/item/PTZ-IP-5MP-Super-HD-2592x1944-30x/32891890629.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3eb22e0eTwvnNY и регистратором обнаружилась. При просмотре подобных камер с регистратора невозможно менять скорость PTZ, т. е при её изменении в меню регистратора скорость Панорамирования, Наклона и т. п. не меняется. Есть меню настроек PTZ в камере, там что-то можно попробовать изменить? Спасибо.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если регистратор хиковский, то я встречал отзывы по этим камерам, что там не 100% совместимость у них. Боюсь, со стороны хика точно ничего не сделаешь, только писать продавцу и просить новую прошивку, если она есть.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм, решил проверить, так меня вообще из ссылки на вебинтерфес камеры выкидывает на домашнюю страницу Кинетика. Может какие то временные трудности.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На домашнюю самого роутера или именно фирмы кинетик? Если первое - то отвалилась камера. Если второе - то роутер потерял связь с облаком после перезагрузки, например.
  7. mix05
    mix05
    mix05
    @Avoronkov, регистратор все еще майковский китайский.
    А вы смотрите вебинтерфейс камеры через SSTP VPN туннель кинетика или через DNS сервер?
    Кстати, летом успел камеру Хиквижн в этом магазине https://megacess.ru.aliexpress.com/store/1894094?spm=a2g0v.10010108.0.0.4c7c4929DBCp7G прикупить одну из последних, вот теперь продавец написал, что торговля возобновляется у них Хиком. Или нашли дырочку в заборе или послабление случилось какое...
    Hi Friend,
    We re-start to sell hikvision, at this moment we have the DS-2CD2043G0-I, this is the new model to replace DS-2CD2042WD-I.
    If you still need them, pls contact us, we will offer some discount if you buy from us again .
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    точно, второй вариант, перегрузил удаленно роутер и все заработало.
    Не могу вам ответить на вопрос, так как не понимаю разницы. Захожу по ссылке имякамеры. логин. mykeenetic. com. Просмотр камеры при этом не доступен. Но настройки менять дает (для чего, собственно и был сделан удаленный доступ). Через регистратор не пробовал.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это OEM версии - без логотипа. Я опасаюсь такие брать. Ибо могут собираться из отбраковки. В этом вопросе у меня доверия китайцам нет никакого. Какой id туда шьют для облака - тоже неизвестно никому. Прошьют одинаковый номер в несколько камер - будет кто-нибудь за вами наблюдать потом :)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кто пользуется майковскими регистраторами!
    Сегодня Майк прислал мне вот такое письмо. Я так понимаю, это новый софт, который позволяет прошить на рег облако AEEYE. Я не разбирался, у меня 3 майковских рега (два мини и один железный типа премиум) лежат уже год в шкафу - могу продать, кстати, если кому надо). Короче, вот письмо, кому интересно, разбирайтесь, если не получится - пишите Майку, он в старом пустом магазине прекрасно отвечает.
    Хотя вот сейчас читаю письмо ещё раз и не очень уверен, возможно, это просто просмотрщик AEEYE с компа, а Майк не очень понятно выразился - в общем, разбирайтесь :)
    We have released a PC software that can add AEEYE ID number, which is very convenient to view and playback video from ANTSTEK NVRs. And Russian Language available. (Not 100% sure translation is correct though. lol)
    You can share it on forum and this software can be downloaded from our website,
    http://www.urcctvstore.com/Download.html
    The third link is the software. ANTSTEK VMS (2018.11.22).
    In the attached photo you will know how to add the AEEYE ID to PC software. select "UMEYE" protocol.
    UPD. ДА, видимо, это всё-таки просмотрщик...
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Проверил, у меня на вебстранице камеры настройки скорости птз меняются. Попробуйте тоже напрямую через камеру настроить.
  12. Comandante
    Comandante
    Comandante
    У меня на даче вот такой системный блок стоит под ivideon. ivideon_server.JPG
    Пока без проблем. Подключено:
    2Мп - 2шт, выставлено максимально 6 Мбит/сек
    4Мп - 3 шт, выставлено в настройках 8 Мбит/сек
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уважаемые, подскажите:
    Досталась hiseeu hsy-fhy
    С мобилки через yoosee работает.
    С ПК через их же приложение тоже.
    Вопрос: как с нее поток выдернуть и какой программой лучше?
    Пробовал odm, - не разобрался в настройках похоже.
    Познаний в wiresharke хватило лишь понять, что по 554 порту идет какая-то движуха при запуске программы на пк. IP камеры естественно известен.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Onvif device manager
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Иии?
    куда жать и что там тыкать?
    У камеры вебморды судя по всему нет.
    Через http на нее ломиться бесполезно
